Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+
Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+ dorazil rychle a je vhodný pro měření LiFePO4 i olověných článků. Diskutuje se o ideálním čase měření po nabití a o dostupnosti tabulek pro porovnání naměřených hodnot s doporučenými hodnotami kapacity. Uživatelé doporučují sledovat datasheety a weby jako mivvyenergy pro přesnější orientaci v hodnotách vnitřního odporu.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Dorazil mi docela rychle měřák YR1035+ včetně bonusového "soustruhu"
Obrázek
Články se mají podle všeho měřit po nabití. Je nějaká tabulka, kde se dá porovnat, zda jsou naměřené hodnoty k dané kapacitě ok nebo ne ? LiFePO4, olovo...
Reputace: 302
Re: Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+
V datashetu k článku máš uveden vnitřní odpor.
emedium
Reputace: 8
V datasheetu je měně než 20 miliohmů a v manuálu je jen tabulka pro nějakou běžnou Ordinary battery kde je u 100 Ah 12 V hodnota 4,5 miliohmu
Hodila by se pro srovnání nějaká, kde by byly hodnoty LiFePO4 a olova
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Podívej se na mivvyenergy, tam to u jednotlivých článků většinou píšou. Ale ty odpory jsou opravdu malé, dokonce tak malé, že jsou pod garantovaným pásmem přesnosti tohoto přístroje.
