Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+
Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+ dorazil rychle a je vhodný pro měření LiFePO4 i olověných článků. Diskutuje se o ideálním čase měření po nabití a o dostupnosti tabulek pro porovnání naměřených hodnot s doporučenými hodnotami kapacity. Uživatelé doporučují sledovat datasheety a weby jako mivvyenergy pro přesnější orientaci v hodnotách vnitřního odporu.
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Dorazil mi docela rychle měřák YR1035+ včetně bonusového "soustruhu"
Články se mají podle všeho měřit po nabití. Je nějaká tabulka, kde se dá porovnat, zda jsou naměřené hodnoty k dané kapacitě ok nebo ne ? LiFePO4, olovo...
- Reputace: 307
Re: Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+
V datashetu k článku máš uveden vnitřní odpor.
emedium
- Reputace: 8
V datasheetu je měně než 20 miliohmů a v manuálu je jen tabulka pro nějakou běžnou Ordinary battery kde je u 100 Ah 12 V hodnota 4,5 miliohmu
Hodila by se pro srovnání nějaká, kde by byly hodnoty LiFePO4 a olova
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Podívej se na mivvyenergy, tam to u jednotlivých článků většinou píšou. Ale ty odpory jsou opravdu malé, dokonce tak malé, že jsou pod garantovaným pásmem přesnosti tohoto přístroje.
