SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie
Diskuze řeší možnost zapojení SmartShuntu a Cerbo GX pro sledování dvou baterií s různým napětím – 24V a 48V – v malé domácí elektrárně. Uživatel plánuje napájet zařízení Phoenix z 24V baterie, která bude připojena k Multiplus II 48V, a zajímá se o bezpečnost zapojení bez společného mínusového pólu před SmartShuntem. Odpovědi potvrzují, že měření napětí i proudu je možné, přičemž je třeba dbát na správné propojení a možné riziko zkratu.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdrar chlapi
Planujem vybudovat novu malu elektrarnicku a vzhladom na moje realne moznosti osvetlenych ploch musim mat 24V system. Ale vsetci vieme, ze pre domacnost to nie je ideal, takze sa tu bude vyskytovat aj bateria 48V. Je mozne zapojit SmartShunt tak, aby sledoval 48V bateriu so vsetkym, co k tomu patri, teda napatie, prud, preteceny naboj. a sucasne 24V bateriu, na ktorej bude snimat len napatie? Samozrejme viem o tomto zapojeni: Ja vsak planujem z 24V baterie zivit Phoenix, ktory bude pripojeny na vstup Multiplus II 48V ako generator. Nehrozi tam nejake poskodenie? lebo obe baterie nebudu mat prepojeny spolocny (-) pol, ale az za Smartshuntom smerom k MPII. nerad by som nieco odpalil hned na zaciatku.
Vdaka
Tomas
Vdaka
Tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie
pokud chces jen merit napeti, melo by to jit. Presne pro to je tam ten druhy vstup.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
Lenze podla toho navrhu od Victronu su tie 2 baterie oddelene. Ta druha napaja starter. U mna to bude prepojene, vsetko vzajomne na jednu zem. a vystup z Phoenixu ako vstup do MPII.
Takze ked sa pozriem na ten obrazok, budem mat este prepoj aj cez ten "zeleny stvorec" Loads&Chargers. Aby tadial nedoslo k nejakemu skratu a odpaleniu.
Tiez si myslim, ze nie. Ale nechem to znicit. Tak zistujem, ci to tak uz niekto ma zapojene, pripadne to tak skusal.
Tomas
Tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ty země přece propojené jsou. I když je na obrázku Smsrtshunt, tak má reálný odpor pár miliohmů, takže si místo Smartshuntu představ kus kabelu.
Jestli správně počítám, tak odpor Smartshuntu je 0,0001R, což odpovídá 1m Cu vodiče o průřezu 180mm2.
