DYI BMS V4
Diskuze se věnuje modulárnímu DIY BMS V4, který nabízí pokročilý software a možnosti připojení přes ESP8266 a ESP32. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací, nastavením rychlosti komunikace a řešením problémů s CRC chybami. Důraz je kladen na správné nastavení platformio.ini a optimalizaci pro různé bateriové konfigurace, včetně Lifepo4 a více modulů.
- Reputace: 1043
Re: DYI BMS V4
Po delším laborování jsme zjistil, že kontroler s ESP32 sice má CANbus kterej připojím do cerba, ale mám takovej dojem, že jenom jeden, nebo se pletu? nastavuje se tam nějaká CAN adresa nebo tak něco? Mám tech baterek zatím 5, tak se mi ani moc nechce vytvářet pět těchto modulů a už vůbec mi přijde blbý mít všechno na jednom kontroleru, zatím to mám samostatně s moduly ESP8266...
Ruza
Re: DYI BMS V4
Podle kódu (https://github.com/stuartpittaway/diyBM ... canbus.cpp) si myslím, že adresy/identifikátory pro Cerbo budou fixní a není tam nic, co by říkalo "tuto zprávu posílá battery pack #3". Asi to má Stuart vymyšlené právě tak, že pro 5 baterek by byl pouze jeden kontroler a co baterka, to jeden "bank" v diyBMS...
