Vyrazene Pb baterky z UPSek, jak ozivit?
Ve fóru uživatelé diskutují o možnostech, jak oživit vyřazené baterky z UPS zařízení. Sdílejí zkušenosti s doléváním destilované vody, testováním napětí a kapacity, a také využitím desulfátorů pro odstranění sírného povlaku. Někteří doporučují investovat do speciálních nabíječek, které dokážou obnovit i velmi vybité baterie, zatímco jiní radí staré baterie raději recyklovat a koupit nové s vyšší kapacitou.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Sorry za kapku OT: ale nechci delat nove vlakno kvuli jednomu dotazu ... Mam v dosahu vyrazene Pb baterky z UPSek ci podobnych zarizeni ... Jaky byste mi doporucili postup pro zjisteni zda je baterka jeste k necemu a pripadne jak ji ozivit ?
diky ...
Admin edit: Nahodou dobre tema... rozdelil jsem od puvodniho tematu, pac taky tu nejake mam a co s nima ....
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Re: Vyrazene Pb baterky z UPSek, jak ozivit?
Na toto Ti dá..... myslím najlepšiu odpoveď matej....
Ale myslím že najprv bude potrebné otvoriť tie štuple a pozrieť sa ako moc sú vysušené....a pomaličky prilievať destilovanú vodu....samozrejme nie až po povrch,ale len tolko aby boli dostatočne vlhké....a po niekolkých hodinách pomaličky nabíjať....
Samozrejme ak sú baterky napučané,tak možu ísť rovno na zberný dvor....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
Diky
Prave ze jsou v perfektnim stavu, akorat UPSky se s tim asi uz nebavi ...
BTW: V jedne serverove, kam mam pristup se vyrazuji Pb baterky 1,2V 200Ah ... Ale ty netusim jak rozebrat a vlastne ani obvezt - nejsou zrovna lehke ...
- atom
- Reputace:8
To že třeba vypadají jako nové a nejsou nijak nafouklé, jak obvykle z ups často bývají, určitě neznamená že jsou v perfektním stavu. Ty UPSky se s baterkama moc nemazlí, je známá věc, že tam trpí na přebíjení a teplotou. Díky sériovému spojování bez balancování dojde časem vždy k tomu, že nejslabší baterie bude přebíjena na úkor ostatních.
Takže z každé UPS bude podle počtu těch baterií min.1 na vyhození.
Ostatní budou asi použitelné, se sníženou kapacitou.
ty 12V/7.2Ah stojí nová 300,- tak bych neřekl, že se tím dá něco získat, ale na pokusy jsou dobré. Ty 200Ah články by mohli být mnohem zajímavější.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- xmasin
- Reputace:102
U olova mě nesedí to napětí 1,2 V na článek. U nás používáme podobné baterie a maji 2V na článek a většinou kapacitu od 500 Ah výše. Těch 1,2 V ukazuje spíš na NiCD a ty by byly asi docela zajímavé.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
xmasin: Asi to budou NiCD - fotku mam v archivu ne v mobilu bohuzel ... Proverim ...
atom: Vsak ja pocitam s tim, ze to je jen na pokusy
- xmasin
- Reputace:102
Nedávno jsem byl na exkurzi v "baterkárně" pro telefonní ústřednu, docela by se mi to líbilo mít něco podobného jako domácí záložní zdroj. Bylo tam 72 ks 2V olověných baterií s kapacitou každá 1580 Ah a zapojené byly na 48V, takže mi vychází, že je tam cca 227 kWh, což by na domácí použití mohlo i stačit. Baterie byly podobné těmto https://shop.mypower.cz/hoppecke-10-opzs ... y-cell-251 Problém je, že k tomu byl 200A dobíječ na 48V. A mám pocit, že bych je musel dát do sklepa, protože by to podlaha neunesla.
- avatar
- Reputace:4
baterky za 720 tis ))))
- xmasin
- Reputace:102
To asi jo. Otázka je, jestli nedostali slevu
. Přeci jen to bude zálohovat pár serverů, switchů a routerů s celkovým odběrem cca 1200A na 48V, takže to je pak asi adekvátní kapacita. Holt budu muset počkat, jestli se nebudou časem vyřazovat.
- Vladco
Zdravím priatelia. Chcem sa opýtať, neviete sa pochváliť akú najviac mŕtvu batériu ste rozchodili?
tiež mám nejaké staré batérie z UPS 12V (pôvodne cca 15Ah, aj default 7,2Ah) mám verziu čo má 12V ale pri záťaži v UPS - KO, alebo 8V, alebo 2V. je to už len hodnota olova, alebo je ešte šanca dať dole štuple, cvrknúť destilku, a skúsiť nabíjať ?
keď som k tomu pripojil regulovateľnú nabíjačku, tak si to skoro vôbec neťahá, asi
prílišne veľký vnútorný odpor..
Mohlo by mať význam investovať do nabíjačky napr. optimate 5 alebo Ctek ktoré údajne vedia toto:
"2. Desulfatace a zotavení: Pokud je díky desulfataci odpor baterie abnormálně vysoký, automaticky je přivedeno napětí až 20V, aby byl tento stav překonán, což umožňuje zotavit velmi vybité nebo zanedbané baterie do stavu, kdy bude možné použít normální program nabíjení."
?? (ten marketing znie krásne, ale realita?)
je to pri starých batériách prosto koniec?
nemohol by pomôcť pokus "naformátovať" nabíjať a vybíjať doplna?
čo by sa dalo vyskúšať ako posledný krok, aby bola istota, že každý ďalší pokus je len stratený čas?
ak tu niekto bastlil niečo originál na takéto pokusy, radšej prispejem jemu
Ďakujem všetkým!
V.
Ďakujem všetkým!
V.
- matej
- Reputace:45
Predsa Desulfátor
wiki.mypower.cz/desulfatace
Pravda a Láska zvítězí!.
- Vladco
môže to zabrať aj na 9 ročnú batériu čo má cca 2Volty ? a 5A nabíjačka ukazuje nejaké miliampére.
ďakujem!
ďakujem!
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Batéria ktorá má 2V ti už asi nič viac nedá. Ale skús do nej na chvílu priložiť 20V cez ampérmeter a uvidíš.
- dracekvo
- Reputace:155
A proč se mají pouze navlhčovat. Taky mám pár baterii z ups a prostě sem je dolil až sem měl 2-3 mm hladinu
No většinou to pomohlo, jen jedna asi z 8 to při testu kapacity při vybití na 10,5V vzdala.
Ty dvě olova co mám doma u soláru, také dolívám, až vidím hladinu nad rounem.
- Vladco
skusim tam na prvý krát do každého článku za veľkú injekčnú striekačku (20ml) a uvidím..
podľa mňa navlhčovať preto, aby bola zachovaná možnosť umiestniť ich akokoľvek otočené, ale ak sme s tým zmierení, že budú už len na stojáka, tak tam snad ta hladina nebude vadit, či?
ak sa tu niekomu úspešne podarilo prebrať KO batériu nemôžete napísať ako na to?
alebo tým Matejovým desulfátorom, čo najviac odpísané sa podarilo rozchodiť?
ďakujem všetkýcm!
ďakujem všetkýcm!
- Reputace:514
Viděl bych to tak, že pokud je takových malých baterek opravdu mnoho, tak je odvézt do sběru a za stržený peníz koupit nové a samozřejmě větší kapacitu.
