Odezva fóra
Zpomalení odezvy fóra je způsobeno nadměrným množstvím požadavků od nových botů z IP adres amazonaws.com, které vyčerpávají limity webserveru. Problém se projevuje prodlevami 5 až 10 sekund při načítání stránek. Řešením je blokace nebo omezení těchto botů, přičemž je nutné zvážit, že některé boty mohou být později žádoucí a blokování nemusí být trvalé.
- PetrV2
- Reputace:10
- Lokalita:Praha
Re: Odezva fóra
Si zkus dát na web třeba kalendář
Edit: případně (a lépe) něco, co generuje uuid; úplná lahůdka. Pak crawler nemá dost nikdy
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- sisdale
- Reputace:82
Re: Odezva fóra
A vam to ted funguje uz bez prodlev? Jako netrvaji 10 sekund, ale nacteni stranky trva 2-3 sekundy. Myslim ze to predtim slo vpodstate ihned.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21.6
Re: Odezva fóra
U mě sekunda, max 1,5sekundy a to je pro mě v pohodě, už nevím jak to šlo dříve.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Odezva fóra
Neska je to uz v pohode
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
