FVE s podporou z DS
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE s podporou z DS
Příspěvek od unicast »
Nebylo by jednodušší naučit osazenstvo používat ten kohout? :)
Případně před kohout předřadit ventil a časové relé...
Příspěvek od Soban »
Nějak nechápu? Výměna napouštěcího ventilu 15 minut, nákup i s jízdou do nejbližšího obchodu max 1h.
2 měsíce to máte zlaté záchody?
PS. Netřeba kupovat stejný, ale aby tam pasoval.
Příspěvek od rva »
Jen takové drobné vylepšení, které může usnadnit správu fotovoltaiky. Když už používám Home assistant, tak do něj nejen píšu návody a logy, ale umístím si do něj i manuály ke klíčovým komponentám. Nač hledat dokumentaci k měniči, když může být přístupná přímo z HomeAsistant? Nač hledat schéma zapojení, když je taky uložené v Home Assistant a přístupné pod jediným klikem.
Pak to může být umístěné na stránce, kde to může někdo hledat:
HomeAssistant - Přímo v prohlížeči odkazy na manuály a schema zapojení
Dokumenty uploaduji v Home assistant pomocí "file editor" do složky "www" a na dashboard jsou pak pod "picture element" - u mne je to pod odkazem typu "http://192.168.0.174:8123/local/IsolarSMII_manual.pdf"
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Super, tiež to tak musím urobiť, nech je to pekne pokope.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Příspěvek od rva »
Přestal fungovat kamerový systém po 3 letech nepřetržitého provozu. Rekordér a 8 kamer (napájení poe) jsou napájeny zdrojem 52 V / 2.5 A. Ve zdroji tři ze čtyř elektrolytů přestaly kondenzátorovat. Na takové napětí (52 V) v šuplíku běžně elektrolyty nemám, tak jsem dal co dům dal a běží to dál. Odběr je 0.5 A, tedy systém bere nepřetržitě cca 25 W. Očekával bych, že zdroj vydrží déle.
vadné elektrolyty ve zdroji
Příspěvek od kodl69 »
klasika. Zrovna tohle si říká o napájení přímo z baterek...
Příspěvek od rva »
Bohužel baterie je na jiném patře i jiné straně baráku.
Příspěvek od rva »
Zjišťuji, jestli se nedá s předstihem zjistit selhání nějaké klíčové komponenty fv elektrárny. Když je možnost průběžně dlouhodobě ukládat řadu dat z elektrárny, tak snad by se z toho dalo usoudit, že dochází ke zhoršení některých parametrů a připravit se buď na výpadek, nebo preventivně u komponenty udělat servis, nebo preventivně komponentu vyměnit. Ale nevím, co mám sledovat. Kritické budou třeba elektrolytické kondenzátory. Ale jak se jejich snižující kapacita projeví?
Například u měničů jsem si vybral náhodně jeden den v roce 2023 a pak s ročním odstupem. A podíval se na průběh napětí:
Napětí měničů 2023-04-12
Napětí měničů 2024-04-12
Zdá se mi, že to je celkem šumafuk a nějaký trend nevidím. Je nesmysl toto sledovat? Dá se sledovat něco jiného?
josse
Příspěvek od josse »
rva píše:Zjišťuji, jestli se nedá s předstihem zjistit selhání nějaké klíčové komponenty fv elektrárny. Když je možnost průběžně dlouhodobě ukládat řadu dat z elektrárny, tak snad by se z toho dalo usoudit, že dochází ke zhoršení některých parametrů a připravit se buď na výpadek, nebo preventivně u komponenty udělat servis, nebo preventivně komponentu vyměnit. Ale nevím, co mám sledovat. Kritické budou třeba elektrolytické kondenzátory. Ale jak se jejich snižující kapacita projeví?
Zaměřit se na kondenzátory je správné. Bohužel to bude chtít sledovat jejich teplotu vůči okolí a střídavé napětí na kondenzátoru dle zatížení měniče:-) obávám se, že to nebude jednoduchá úloha. Třeba by stačilo to střídavé napětí měřit na nějaké společné 48V sběrnici...
S teplotou a věkem jim klesá kapacita a roste vnitřní odpor, a v určitém momentu už neakumuluje dost a nějaký polovodič to odnese.
Příspěvek od rva »
Nějakým zásahům uvnitř měničů kvůli monitorování se chci vyhnout, protože tak nejčastěji člověk něco provede. Spíš jestli se třeba klesající kapacita kondenzátorů neprojeví na větším kolísání výstupního napětí nebo zhoršením jiného měřitelného parametru výstupního napětí.
Příspěvek od rva »
U baráku používám bezdrátový zvonek. Tedy tlačítko na baterii a na různých místech vlastní zvonky - přijímače. Někdy se ozvalo zvonění i když nikdo nezvonil. Závadu na daném zvonku jsem nenašel, tak jsem předpokládal, že někde v okolí existuje vysílač kódovaný stejně.
Příčina byla jinde. Jeden zvonek mám připojený na ČEZ, aby fungoval i kdyby měla elektrárna poruchu. No a když má ČEZ výpadek, tak zvonek při obnovení napájení zazvoní. Funguje tedy jako zvuková signalizace, že výpadek distributora skončil. Třeba dnes ráno:
výpadek sítě distributora
Příspěvek od rva »
Přepanelovaný mám i regulátor EPSolar E-Tracer ET6415N (je na něm 4,3 kWp 3s6p). Funguje bezproblémově a tiše (nemá ventilátor) od roku 2013. Reguluje stále na max. výkon a klidně překročí svůj limit 60 A. Teď je slunce v místech, kde fv panely dávají více než těch 60 A a pak se někdy regulátor pro přehřátí odpojí a je potřeba ho restartovat - 1. odpojit stringy (stykač) 2. odpojit baterii (DC jistič).
Asi na půl roku jeden string odpojím aby k tomu nedocházelo.
eTracer - přepanelování
Příspěvek od rva »
Mám nějaké smart zásuvky Aubess, něco už přeflashnuté na něco jiného. Jedna nefungovala a nenašel jsem příčinu, protože vypájené DPS s wifi čipem fungovalo, ale po zapájení zpět už ne. Tak jsem to nahradil jiným typem, protože jinak je tam docela dobrý čip na měření spotřeby. Teď to funguje v Home Assistant jako ESPHome zařízení.
Předělání Tuya na ESPHome
Entity v HA
Entity v HA
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: ESP-02S.01
esphome:
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
wifi:
  # Set up a wifi access point
  ap: {}
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
dashboard_import:
  package_import_url: github://esphome/example-configs/esphome-web/esp8266.yaml@main
  import_full_config: true
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
  - platform: gpio
    pin: 13
  - platform: gpio
    pin: 12
# Example configuration entry
uart:
  tx_pin: TX
  rx_pin: RX
  baud_rate: 4800
  stop_bits: 1
sensor:
  - platform: bl0942
    uart_id: uart_bus
    voltage:
    current:
    power:
      filters:
        multiply: -1
    energy:
    frequency:
      name: "BL0942 Frequency"
      accuracy_decimals: 2
    update_interval: 60s
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 10790
Příspěvek od PetrDubi »
Jinak ten BK7231 už by měl být nějakou dobu (od září 23) podporovaný přímo v ESPhome https://esphome.io/components/libretiny.html
Příspěvek od rva »
Elektřiny je nadbytek, není potřeba cpát do baterie poslední elektron. Z důvodu šetření baterií jsem přenastavil dobíjecí napětí. Tak to bude asi až do podzimních mlh.
Snížení napětí baterií
Příspěvek od rva »
Na Synology DS923+ mi běží monitorování fotovoltaiky a "smart home" přes Home Assistant. Koukal jsem, jestli tam zapojit i kamerový systém v Synology aplikaci "Surveillance station", kam jsem na zkoušku dal dvě kamery:
Ale pro další kamery bych potřeboval licenci a ta cena je brutální - namátkou:
Synology - licence pro 8 kamer
Přitom současné kamery mám připojené k několikrát levnějšímu rekordéru - něco jako:
video rekordér
video rekordér
který kamery i napájí (poe) a ke kterému připojím myš, klávesnici a monitor a mohu prohlížet záznamy a vše nastavovat.
To si skutečně někdo ty licence koupí, nebo jak to řeší?
Chceš info verejné alebo súkromné?
Příspěvek od rva »
Já to do toho Synology snad ani nechci. Třeba se dá sehnat licence jinak, ale je pro mě nepochopitelné, že si to za tu cenu někdo koupí oficiálně, když existují podstatně výhodnější alternativy.
U toho extra rekorderu je jedna nevýhoda, že uložené záznamy se dají prohlížet jen lokálně (aspoň ten můj je tak nastaven). Ale někdo by řekl, že se jedná o výhodu a že není (snad) možné aby se kdokoliv probíral tam uloženými záznamy.
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
nechcem ti do toho kecat, ale mat vsetko na jednom zariadeni nie je moc stastne riesenie.
klakne jedna masina a nepojde ti nic.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
betmen píše: čtv kvě 02, 2024 8:41 pm nechcem ti do toho kecat, ale mat vsetko na jednom zariadeni nie je moc stastne riesenie.
Ak máš zálohy 3-2-1, tak je to v poriadku.
