Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Uživatelé diskutují problém s vybíjením baterie Pylontech připojené k měniči Goodwe GW8K-ET během nočních hodin, kdy procenta baterie klesají i při minimálním odběru. Někteří zmiňují možné nesoulady v napětí modulů nebo chyby v měření stavu nabití (SOC). Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými moduly a možná řešení, včetně vlivu stáří a firmware baterií.
Kuba87
- Lokalita: České Budějovice
Mám problém s klesáním procent baterie v nočních hodinách. Na přiložených grafech je jasně vidět že ve chvíli kdy jde baterka výrazně dolu (například o 20% za půl hodiny), je odběr minimální. Máte někdo podobné zkušenosti, nebo nevíte čím by to mohlo být?
- Reputace: 163
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
To máš ostrovní systém ?
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 1043
klasika, pylontech. Tohle se mi děje taky, prostě najednou jde napětí dolů tak pylontech přepočítá SOC. Stalo se mi i to, že během půl dne při odběru 20W spadlo SOC z 60% na nulu a systém se vypnul. Proste jak to dleší dobu nebylo plně nabitý, tak to počítání Ah "zabloudilo" a najednou BMS zjistila, že napětí baterky jde dolů, tj nic už v ní není...
sisdale
- Reputace: 82
O jakou kapacitu baterie se jedna? Jestli tam je jen par jednotek kWh tak to pak to frci dolu rychle.
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
No nevím, taky mám Pylontech a takhle se to nechová. Jsou všechny moduly ze stejné šarže a stejně staré? Je tam i vidět, že SOC poskočí trochu nahoru, když je jen spotřeba, žádné nabíjení, což je dost divné. Myslím, že jedna z možností je, že nejsou stejná napětí modulů, což by bylo možné pokud například nejsou stejně staré.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Taky mám pylontechy a taky se takhle rozhodně nechovají a to mám 4 moduly a každý jinak starý, jiný FW a přesto vše OK
Kuba87
Mám 4 moduly. Celkem myslím 14 kWh. Omlouvám se nepřesnosti. Nejsem elektrikář.
Kuba87
Systém byl namontován v září 2021 a všechny moduly jsou stejně staré.
