Žvanírna 2
- jahodovák
- Reputace:235
Pokud půjde,jako že ne,podle toho co mají naplánováno,tak bys za nedlouho ,pokud se bude moct autem jezdit,neudělal ani jeden přestupek bez potrestání,systém by to na tebe nabonzoval a jen by ti bylo strženo z účtu co jsi provedl.Stačí k tomu málo,každé moderní auto má nějaký způsob komunikace se světem a to lze samozřejmě použít podle tvůrce toho systému a pokud dostane řádně zaplaceno,nějaký troba ,který si to koupí je nebude zajímat,ten jen bude zírat co že se to děje,pokud by to odpojil,dojezdil.Možná je to konspirace,ale už se mluví o nahrazení obyčejného trojúhelníku něčím,co bude pškně hlásit jeho použití,navíc nová auta už dnes mají systém,který hlásí nehodu sám a možná i věci,které ani majitel neví....
- fugas
- Reputace:384
To už jsi hluboko v souvislostech. Protože očividně nejsi člověk, který se cítí svobodně proto,že si může koupit každou hovadinu. Nebo pod pojmem svoboda, nechápeš možnost monitorován odletět přes půl světa. Ale většině lidí to tak stačí. Dokonce si nechají namluvit, že tak to chtějí. Že budou zelení, když denně sní igelitový sáček, i když z nich večer zase celý vyjde, jenom jinde než ho snědli. Že prostě nepotřebuješ od nikoho vědět, co je pro tebe nejlepší. Máš názor, který jsi si vybudoval na základě pozorování a pokud možno, zdravého úsudku. Ne že ti tvůj názor někdo šikovně předložil. Proto jsi hluboko v souvislostech, začarovaný kruhjahodovák píše: pon dub 22, 2024 8:59 pmPokud půjde,jako že ne,podle toho co mají naplánováno,tak bys za nedlouho ,pokud se bude moct autem jezdit,neudělal ani jeden přestupek bez potrestání,systém by to na tebe nabonzoval a jen by ti bylo strženo z účtu co jsi provedl.Stačí k tomu málo,každé moderní auto má nějaký způsob komunikace se světem a to lze samozřejmě použít podle tvůrce toho systému a pokud dostane řádně zaplaceno,nějaký troba ,který si to koupí je nebude zajímat,ten jen bude zírat co že se to děje,pokud by to odpojil,dojezdil.Možná je to konspirace,ale už se mluví o nahrazení obyčejného trojúhelníku něčím,co bude pškně hlásit jeho použití,navíc nová auta už dnes mají systém,který hlásí nehodu sám a možná i věci,které ani majitel neví....
- Reputace:541
Sklenice se dá vždycky vidět napůl prázdná nebo napůl plná. Ovšem i ten, kdo jí ještě vidí napůl plnou, už ale někde může mít dobře schované rušičky GSM a GPS signálu...
- jahodovák
- Reputace:235
Ale kdeže,já jsem v pohodě,jen tak nějak pozoruji co se děje a hlavně kam,takže mě jen tak hned nic nepřekvapí a podle možností se snažím na to připravit a zbytečně se nenervovat tím co příjde....
- fugas
- Reputace:384
Jj. Oba máte pravdu. Jenže, kdyby do toho nikdo nevnášel realitu, tohle vlákno by se provázeno reklamními sděleními, přes perpetum mobile prokousalo až k výrobě energie. Mám s EV zkušenosti a oprávněné výhrady. K těm autonomním autům, tam mi vadí jen to zvedání ruky, kvůli blinkru. Ale to se vyladí. Mám nápad na patent, otvírač víček, aby se jeden při probouzení po cestě moc nenadřel a zvládnul přestup na automni osobní vozík.
- Reputace:649
Tady je starší asistent Level 2 v traffic jam
- Reputace:585
Tady k baterce po 17tkm + jednotlivé bloky:
- Dagus
- Reputace:238
Co je to za vůz a aplikaci? Překvapilo mě jen 60cyklů, to je nějak málo ne?
- Reputace:453
Ale to celkem sedí, ne?
Cyklem se předpokládám myslí plny cyklus, ne každé drobné dobití.
Pak to vychází na jeden cyklus necelých 285 km. A to auto s baterkou 77.5 kWh určitě dá.
- Reputace:649
Když to vynásobíš 3000cykly dostaneš strašné vzdálenostiDagus píše: úte dub 23, 2024 3:58 pmCo je to za vůz a aplikaci? Překvapilo mě jen 60cyklů, to je nějak málo ne?
- Dagus
- Reputace:238
No tak předně el auta mají cykly 800-1000, ale i tak je to nesmysl a furt je to na 80% SOH.
- Reputace:649
Ti co byli na školení v BMW uvádí 3000cyklů a až 30let.I Vaculík ze světa spalovacích aut změnil názor:
- Reputace:585
Tesla Y Long range ,Berlín 2023, LG baterka,apka je ScanMyTesla+mezikabel do svazku auta(3/Y) s BT OBD čtečkou. Cykly se počítají celé 100% SOC. Mě se líbí ten pokles kapacity -1.3kWh po roce, kdy bývá největší oproti novému stavu baterky.Dagus píše: úte dub 23, 2024 3:58 pmCo je to za vůz a aplikaci? Překvapilo mě jen 60cyklů, to je nějak málo ne?
- Reputace:649
To nebude poznat jestli je to EV čínské nebo evropské:(((
https://fdrive.cz/clanky/mg-najalo-lege ... esku-12359
- eman
- Reputace:337
To jsem klidný. Přejít z pracovní kultury WV k Asiatům bude takový šok, že bude rád, když vydrží pár měsíců.
- Reputace:649
Zápory hybridů:
https://medium.seznam.cz/clanek/ne-spok ... ridu-57422
- NOPARasito
- Reputace:192
No to dlouho Asiati nedaj. Když člověk projede ty jeho skvosty, tak potěš koště.Franta2776 píše: stř dub 24, 2024 8:37 pmTo nebude poznat jestli je to EV čínské nebo evropské:(((
Ale každá i špatná zkušenost se hodí.
- NOPARasito
- Reputace:192
A tvuj nazor?Franta2776 píše: čtv dub 25, 2024 2:24 pmZápory hybridů:
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Naprosté nepochopení toho, jak se to auto má používat?Franta2776 píše: čtv dub 25, 2024 2:24 pmZápory hybridů:
To je jako si koupit moderní diesel na popojíždění po městě. Za pár let bude buď na vyhození nebo bude přinejmenším výkon na polovině, jak se ucpe bordelem.
Plug in je mířenej na konkrétní využití. Dojíždění po městě s nabíjením když stojí (99% času) a občasné dlouhé cesty, kde by se s EV musela dělat zastávka.
Stejně tak si někdo může koupit auto s pidi benzínovým motůrkem mířeným do města a diví se, že ho po 100tis utahá na dálnici, když tam dává 50 tis ročně na dálkových cestách.
On je trochu problém, že dneska se všechny ty pohony tak trochu specializují.
- Reputace:649
Můj názor je:Nedovedu si dost dobře představit hlavně v zimě ,jak ten hybrid zatopí a zároveň jede z té malé baterky, pochybuji že má tepelné čerpadlo.Takže podle mě v zimě ráno vždy nastartuje spalovák, aby zatopil.Ten rozsah správného užívání bude velmi úzký.NOPARasito píše: čtv dub 25, 2024 10:18 pmA tvuj nazor?Franta2776 píše: čtv dub 25, 2024 2:24 pmZápory hybridů:
