1f střídač jak připojit
Diskuze se zaměřuje na praktické rady k připojení jednofázového střídače v ostrovní solární elektrárně na zahradním domku bez přivedení el. proudu. Uživatelé řeší správné uzemnění panelů a střídače, včetně doporučení ohledně zemnících tyčí či pásů a jejich hloubky. Dále se probírá propojení jednofázového systému s třífázovou distribucí v domě a možnosti přepínání zátěže, například indukční desky.
- idok
Zdravím zkušené solárníky a prosím o radu.Plánuji začít budovat ostrovní elektrárnu zatím s menším výkonem s možností rozšíření.První etapa bude umístěna na zahradním domku vzdáleném od rodinného domu 30 m s plochou střechou s foliovou krytinou na kterou se vejde šest panelů.Zahradní domek je bez přivedení el.proudu.Je k němu zatím jen přiveden kabel v zemi v průchodce.Měl jsem v plánu do něj přivézt proud z venkovní zásuvky z domu pro dvě zásuvky a světlo. Komponety jsem si vybral Axper Max 48V 7200w,6x panel 550wp,baterii +-5kwh.
Ale teď si nevím rady s uzemněním abych mohl uzemnit panely a případně Axperta.Stačí do země zatlouct nějakou zemnící tyč,nebo zakopat zemnící pás a jak hluboko?
Když chci fve provozovat 1fázově a dům je pět let starý a distribuci připojenou třífázově jak to propojit aby na to běžel celý dům?Tří fazové připojení má jen indukční deska která má možnost běžet i jednofázově.Díky za rady.
- Reputace: 307
Re: 1f střídač jak připojit
Indukční desku necháš třeba na DS, nebo ji přepojíš na 1f.
Prostě přepínač sítí DS/FVE který bude 3f ale od měniče budou ty 3 kontakty (3f) propojeny.
- Reputace: 950
Hlavně počítej s více přepínači. Já si dal extra "varné centrum". Ony ty výkony jsou krapet jinde než celý zbytek baráku. A trápit troubou 3,6 kW systém v okamžiku, kdy pár dní pršelo, tak asi není moc dobrý nápad. Přitom na světla, notes, mobily a třeba TV to ještě s přehledem stačí.
Některé indukční desky umí omezit příkon.
Zkontrolovat vedení do té kuchyně, aby se při 1f nepřetěžoval nulák. Já si natáhl k varnému centru 3x 3x2,5 cyky místo 5x2,5, co se dává obvykle.
kyocera
- Reputace: 386
Pro idok
Ohledně zemění si přečtěte něco zde
https://www.elektroprumysl.cz/elektroin ... -5-54-ed-3
a zde
https://elektrika.cz/data/clanky/zasady ... ospojovani
a zde
viewtopic.php?t=2309
- idok
Díky všem za odpovědi.
Varné centrum asi precejen nechám na DS do doby než umístím další panely.
Uzemění je pro mě španelská vesnice.Potřeboval bych radu polopatě od zkušeného typu zakopej tolik metrů pásoviny takhle hluboko a mělo by to stačit.Ještě mě napadlo natáhnout nějaký sylný zemnící kabel k uzemění domu?bylo by to asi 35 metrů.
