Synchronizace výroby proudu z FV a spouštění spotřebičů
Diskuze se zaměřuje na možnosti synchronizace výroby elektřiny z fotovoltaiky s automatickým spouštěním spotřebičů, zejména kompresorů v mrazírnách. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím PLC a Raspberry Pi pro řízení a optimalizaci spotřeby energie, přičemž zmiňují výhody a nevýhody obou řešení z hlediska spolehlivosti, ceny a funkčnosti. Téma zahrnuje i technické detaily o hardwaru a softwaru používaném v průmyslové automatizaci.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Synchronizace výroby proudu z FV a spouštění spotřebičů
Nový příspěvek od PetrDubi »
Cicoun:
Zajímalo by mě s kolika PLC máš nějakou osobní zkušenost? Srovnávat Raspberry s PLC je hodně přitažené za vlasy - minimálně z pohledu dlouhodobé spolehlivosti a provozních podmínek. Běžné PLC mají například mnohem vyšší rozsah provozních teplot nebo vyšší životnost, verze procesorů osazovaná do PLC je mnohem dražší a splňuje podmínky pro automotiv. To samé SW a OS který běží na PLC se u každé verze a změny dost důkladně testuje o zpěné kompatibilitě nebo testech v elektro zkušebnách ani nemluvě.
Samozřejmě pokud to Raspberry srovnáš třeba s Unipi, tak máš pravdu, ale to není PLC - to jenom někdo vzal obyčejné Raspberry, přidal k němu HAT s krabičkou a prodává to jako levné PLC.
Pokud bych to měl srovnat, tak klasické PLC je přístroj pro zdravotnictví s certifikáty a garantovanou zárukou a funkčností a to "PLC" s Raspberry je pomůcka koupená na Aliexpressu.
cicoun
Reputace: 2
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 7200
Nový příspěvek od cicoun »
Jasně, Siemens za 100k má vlastní řešení. Většina levných PLC je uvnitř víceméně RPi, někdy dokonce ATMega. Zkrátka to příjde levněji, málekterý výrobce má takové objemy aby si mohl dovolit vlastní řešení a málokterý zákazník je ochoten za to samé zaplatit 10x více protože je to Siemens. Pixsys PLC jsou postavené na ARM Cortex, EdgeLogix je čisté Rpi. Za rozsah provozních teplot a životnost si připlatíte, většinou je to stejné.
PetrDubi
Reputace: 324
On i ten Siemens používá standartní CPU (třeba v mini PLC LOGO od TI), ale samozřejmě v automotiv verzi. A i ten Siemens má různý řešení od jednotek tisíc až po těch 100k o kterých jsi mluvil. A když vezmu třeba Stange (nebo plno dalších výrobců), tak to většinou není oproti Siemensu nic levného - levné jsou většinou nějaké menší, začínající firmy nebo produkty postavené na nějakých všeobecných modulech, jako je třeba to Unipi nebo tebou zmiňovaný EdgeLogix. Dokonce jsou kolikrát i dražší než Siemens, ale mají zase třeba propracovanějjší SW.
Pixsys je obdoba Siemensu (koukal jsem teď na specifikace našel si parametry CPU) a jeho CPU je od Raspberry vzdálené na hony - pokud teda nebudeme brát že je to prakticky to samé , protože má v sobě nějaký ARM, paměť a I/O (to by jsme potom mohli říct, že v mobilních telefonech je taky víceméně RPi.
skybor
Reputace: 223
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
PLC není jen o HW. I když samozřejmě kvalitní HW je základ kvalitního a spolehlivého PLC. Jde i o SW stránku. Jde o komplexní záležitost, kdy spolehlivost a odolnost jsou na prvním místě i na úkor použitelnosti a variability nebo konektivity. Vše je založeno na specifikovaných standardech. Že si někdo dá do názvu nebo popisu svého produktu ty 3 písmenka z toho PLC ještě neudělá.
PS: Používám oboje. PLC i Rpi ale každé se prostě hodí na něco jiného, ale krásně se dokážou doplňovat ;)
cicoun
Reputace: 2
Lokalita: Mělník
Proč by si tam ta 3 písmenka nedali? Raspi totiž z definice PLC je. Definice PLC je jiná než si dnes člověk vybaví pod tímto pojmem. Jinak souhlas, já původně reagoval na to, že než kupovat a programovat PLC, stačí raspi za 1000, modbus head za 500 a napíšete si luxusní řídící appku na koleni. A pokud chcete být omezen možnostmi PLC SW, klidně si na to raspi nahrajte openplc ;) Pak máte za 1500,- PLC za které jinak dáte 10k.
