malý ostrov - 12V a měnič na čistý sinus
Diskuze se věnuje návrhu malého ostrovního solárního systému s 12V baterií a měničem na čistý sinus. Uživatelé řeší paralelní zapojení polykrystalických panelů, správné jištění a výkonové limity regulátoru EPEVER. Doporučení zahrnují optimalizaci počtu panelů, bezpečnostní pojistky a efektivní konstrukci systému pro spolehlivý provoz.
asheron
Reputace:0
Lokalita: HK
Nový příspěvek od asheron »
Ahoj Všem zapálencům,
plánuji využít staré polykrystalické panely.
Q.Smart UF 90 - Pmax 90W, Voc 75,1V, Isc 1,69A.
Srdcem bude EPEVER XTRA3210N.
Vstup Max = 100V a 30A.
panely bych dal paralelně, abych nezvyšoval napětí.
Plán je mít string 7 panelů tedy:
Voc = 75,1V
Isc = 7*1,69A = 11,83A
Výkon stringu = 630Wp
Z epeveru bych chtěl nabíjet 12V baterii, ale stringem překročím max povolený výkon pole o 50W. na 12v je povoleno 580W. Máte někdo zkušenost?
Chtěl bych následně využít EAFC Pure Sine Wave Inverter 4000W 12V. A díky tomu získat elektřinu pro využití.
Přemýšlím špatně?
Díky za reakce a případné rady :)
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: malý ostrov - 12V a měnič na čistý sinus
To se teda upojistkuješ a ukábluješ ... Na každý string dvojitou.
Nevyjdou dva nové panely levněji než sedm dvojitých pojistných odpínačů včetně pojistek? Mnohem menší kabeláž.
A hlavně násobně levnější konstrukce.
Epevery mají v návodu povolené 1,5x víc panelů než zpracovatelný výkon.
Komar
Reputace:0
Lokalita: Kaplice
Nový příspěvek od Komar »
Pojistek bych se nebál, mám podobný zapojení s řadovejma odpojovačema RSP a skleněnkama.
Pokud vim, tak EPevery obecně snesou o nějakých 25% vyšší výkon, než je jejich nominální, jen ho oříznou na maximu, ale osobně jsem to nezkoušel...
...už sem to našel, nesmí se na něj pověsit víc, než 1,5 krát nominální výkon. Kolik dá reálně je daný maximálním proudem, takže výkon závisí na aktuálním napětí baterie.
Reputace:1030
To není o tom, že by to někdo nezadrátoval, ale o tom, že je to naprostá zbytečnost.¨
14 odpínačů je min. 1500 Kč, musí to také někam narvat, pak 14 pojistek, to je zase dalších x stovek.
Kabelů ze střechy bude mít také 7x delší vzdálenost.
Konstrukcí bude mít o 5 kusů též více.
Celkově je to hovadina, narvat tam tyhle staré panely, zabere to místo, které stojí strašné prachy za tu konstrukci.
Koupit dva 340-400 Wp panely, dá je do série, stačí jeden dvojitý pojistkový odpínač nebo DC vypínač, jeden 4,4 metrový profil za 600 nebo kolik se dá sehnat, ten řízne na půl, pokud nemá moc sněhu, tak jen 4 háky á 150 Kč, a 2x trasu kabeláže a hotovo.
Kostěj
Reputace:134
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Komar píše: úte dub 16, 2024 12:10 pm
Nevím jak řada N, ale u řady AN to není úplně přesně. Pokud je pro 12V psáno 580W, je to sice 48,3A, ale pro nabíjení na 14V to bude zase jen 580W, takže jen 41.2A. Alespoň můj 6420AN se tak chová. Trochu mne to zaskočilo, jedu na 60V a ten pokles proudu očekáváno 60A /realita 3kW/60V=50A max. byl celkem mrzutý.
asheron
Reputace:0
Lokalita: HK
cipis píše: úte dub 16, 2024 10:39 am
asi si to napsal zavádějícně.. ale bude jeden string o 7 panelech.. tedy jištění by bylo pouze jedno
Reputace:1030
Ne, musíš mít 7 jištění. Ty panely budeš muset mít paralelně, abys to na ten regl připojil. Tj. 1 string je 1 panel, a máš jich 7 vedle sebe.
Takže tam máš pak v případě průseru 6x zkratový proud do toho sedmého panelu. 12 A do 2 A ...
Tj. 7x dvojitý pojistkový odpínač, prostě všechno 7x.
Proto je to hovadina s takovýma vraždama ...
Raww
Reputace:17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
cipis píše: čtv dub 18, 2024 10:52 am
Přesně! Pokud má panel Voc 75,1V, Isc 1,69A a Epever má Umax = 100V a 30A, tak je to paralelní zapojení! Vstupní napětí nesmí být nikdy překročeno. S proudem si měnič poradí.
Šel bych do 2ks nových 400W panelů, Voc tam bývá kolem 37V, dal dva sériově a pryč od toho. Konstrukce pro 7 panelů versus pro 2 je na penězích i práci znát.
400W panel dneska bude stát kolem 1800,-Kč s DPH.
ESS v síti E.On
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
Rozhoď panely do různých směrů, např východ/západ a regulátor se nepřetíží. Na hraní a získání zkušeností to splácej co nejlevněji, protože jakmile zjistíš, že to nestačí, tak budeš od píky budovat poctivý 48 V systém.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Těch jištění atd. možná nebude třeba tolik
Max. Reverse Current (A): 6.5
Mám taky amorfy 6 ks paralelně a nevidím v tom problém ...
asheron
Reputace:0
Lokalita: HK
Děkuji všem za odpovědi,
Dovolil jsem si nakreslit jak by to teda správně mělo vypadat.
https://ibb.co/c3nt6Pv
seznam:
14x FVE pouzdro pojistky v konektoru MC4 https://www.ledveci.cz/fve-pouzdro-poji ... 4-max-32a/
14x OEZ Pojistka válcová 2A PVA10-GG https://www.elfetex.cz/10-081-639-oez-p ... AdEALw_wcB
2x Konektor MC4 T typ 4/1
2x Konektor MC4 T typ 3/1
2x Konektor MC4 T typ 2/1
1x DC jištění
504 Kč pojistky 2A 14x
2 744 Kč MC4 pouzdro 14x
298 Kč spojka 4/1
200 Kč spojka 3/1
138 Kč spojka 2/1
1 000 Kč DC jištění
4 884 Kč
Mám to správně?
