Growatt vs Axpert
- Reputace: 876
Re: Growatt vs Axpert
Dej ty fotky sem, na tom úložišti se to časem ztratí ...
Ensferi
no taky uplně nevím co to je, ale většina velkých výrobců měničů v číně prodáva tento typ víceméně se stejnýma střevama, jen se to liší vzhledem, do teď prodávali jen s jedním rs komunikačním portem a ze začátku roku se prodává novější model s komunikací pro wifi i bms, ale ta appka smartess je tragická takže už mám objednaný rs 235 převodník a pokusím se to dostat do home asistenta
Ensferi
- Reputace: 464
Ten starší Max vypadá takto:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 63926062_0
- Reputace: 876
Upravit v editoru a Náhled, a pak pod tlačítky jsou záložky Možnosti a Přílohy.
PetrDubi
- Reputace: 316
Jo, souhlasím s Frantou, tohle nemá s MAXem nic společného. I připojení dole je u MAXe dělaný jinak, všechno je jenom podobný. A evidentně nefunguje správně software v měniči a to bývá u čínských měničů často ten největší problém - aby to rozumně fungovalo..
PetrDubi
- Reputace: 316
Jinak ani ty MPPT nejsou ty, co jsou v MAXovi. Sice to má 90-450V, ale starší verze a verze do 8 kW mají 4000W a 18A a novější verze nebo verze 11 kW má maximální proud myslím 27A (šli tam nahoru, aby tam mohli dát 5500W).
Otázkou potom je, jestli to má vůbec stejný komunikační protokol? To by šlo ověřit připojením k počítači a pokusit se připojit programem WatchPower, který je pro Axperty a jejich klony.
Ensferi
připojit se k tomu můžu schválně zkusit, ale co jsme tak četl tak axpert má usb pro připojení ?
já tam mám jen Rs 235 a 485
Ensferi
no tak jsem si pročetl pár forum a má s tím problém víceméně každý, nejspíše to bude bug softwaru ale ten nikdo asi nehodlá opravit, protože mají ty starší měniče a i u toho mého který je novější produkce, i vnitřnosti jsou trochu jiné tak stejně ten problém je.
dále to vypadá že sice píšou že to má 2x 18A Mppt, ale nejspíše to bude mít jen jeden ale 2x PV vstup.
zkusím holt zas v boxu na fasádě spojit všechny 3 stringy paralerně do jednoho a uvidím kolik si to cucne Ampér.
growat mi jel víceméně na max co zvládl 5.8 KW 22A
PetrDubi
- Reputace: 316
Psal jsi o kopii Axpert MAX a MAX USB vstup má - nechá se použít jak pro servis (nahrání FW, nastavení parametrů), tak pro monitoring. Kromě toho má RS232 pro stejné účely a dále RS485 a CAN pro připojení baterie.
Holt si musíš přiznat, že jsi naletěl a koupil shit (něco jako SSD disk, ve ktrém je připojená flashka, která ani nemá takovou kapacitu, kterou hlásí) a buď ho se ztrátou prodáš dál a koupíš něco jiného nebo se s ním budeš trápit dokud nechcípne..
Mimochodem i MAX pod značkou Easunu stojí víc jak dvojnásobek tohohle.
mopadzi
- Reputace: 58
zajímalo by mne co je vše prodáváno jako kopie Voltronicu
kdo si hraje nezlobí
Ensferi
No asi to vidím tak ze jim tohle vratim a poridim druhej growatt a ten hodim na zada na skříň.
Možná ještě popřemýšlím jestli neporidit ten novej 6000 spf
A nebo mam jit radši do originál axperta 11kw? S tim odendavacim displejem, to by se mi hodilo, dal bych ho na zada na skříň a displej dolu
- Reputace: 464
Kup si pouze nový mppt a toto používej jako měnič.Nebo ho používej jako druhý občasný měnič např pro prádelnu apod.
- Reputace: 464
A dej si do toho měniče místo toho plechu nějakou normální tavnou pojistku.Ten nepřepalitelný AL plech co tam vidím je tak na cca 10000A:))))
Ensferi
no ono je problém že mám "mobilní domek" 10,5x5 m takže bojuju s každým místem, a ideálně to chci mít vše v jednom a hlavně aby to nebylo hlučné.
předchozí growat ze začátku hučel jako kráva, pak jsem hned udělal update firmawu a teď nedávno ujsem udělal další a už to bylo celkem snesitelný, v bypass modu to nechladilo vůbec, to byla výhoda v zimě.
Tenhle měnič bez zátěže nepouští větráky vůbec, ale po 30 minutách je sepne asi kvůli teplotě a pak zas vypne což je docela dobré protože to moc nehučí, ale jakmile svítí slunko a je nějaký výkon tak to hučí o dost víc jak growat
- Reputace: 464
Jestli to chceš mít tiché, tak Victron.
dzuro
- Reputace: 6
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Este Growatt SPH je tichy...
Ensferi
ten je ale on grid ne ? já potřebuji off, něco u čeho nemusím vymýšlet vychytávky aby mi to nepustilo nic do sítě. přes leto mi je to víceméně jedno protože mám DS jistič vyplej, ale přes zimu už nějaký čas musím mít DS zaplou
a hlavně sph podporuje jen vysokonapěťové baterky ne ?
dzuro
- Reputace: 6
Je to hybrid, s vysokonapatovou baterkou. Ma to vyhody, ako aj nevyhody...Ensferi píše: pon dub 15, 2024 8:22 pmten je ale on grid ne ? já potřebuji off, něco u čeho nemusím vymýšlet vychytávky aby mi to nepustilo nic do sítě. přes leto mi je to víceméně jedno protože mám DS jistič vyplej, ale přes zimu už nějaký čas musím mít DS zaplou
Ensferi
no při nejhorším dokoupím další growat 5 spf a bude to, makal fajnově jen těch 5 kw už je občas malo.
dneska jsem zase sloučil 3 stringy do jednoho a dal to k tomuto čínskému měniči na PV1 vstup tak uvidíme jak bude zítra fungovat
jestli má fakt 18 A nebo víc
dneska podle smart ess udělal 3KW SZ jen 8 kw teda jestli to nezapočítává i energii co to vzalo z baterky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
