EASUN SMW 8K
Diskuze se zaměřuje na hybridní měnič Easun SMW 8K a jeho komunikaci s BMS Seplos pro LiFePo4 baterie. Uživatelé řeší problémy s kompatibilitou RS485 a CANbus a hledají vhodné nastavení měniče bez nutnosti úprav firmwaru. Doporučuje se použití stykače pro řízení připojení sítě podle napětí baterie a vysvětluje se chování měniče při připojení k síti i v režimu offgrid.
- Reputace: 783
Re: EASUN SMW 8K
To by som potom čakal aj pretoky, zrejme to máš v hybridnom režime. Ako to máš nastavené?
- Reputace: 914
Re: EASUN SMW 8K
Dnes nikdo neví, ale v odkaze uvádějí off-grid ISolar SMW 8KW Off-Grid Inverter.
Možná, že chytrý Číňan usoudil, že energie v baterii je moc drahá a že je lepší na vlastní režii tohoto skvělého stroje použít raději energii ze sítě, pokud je k dispozici. Odpojení od distributora by to mělo vyřešit, ale třeba se to dá nastavit někde v menu.
- Reputace: 537
Re: EASUN SMW 8K
Já mám Maxe 7200, to by měl být předchozí typ a ten bere ze sítě 3W a nedělá ze sítí synchronizaci.Tu udělá až přechází na Baypass. 9 měsíců mám na přívodu z DS jistič vypnutý,to je jistota.
George1973
Re: EASUN SMW 8K
pretoky to nemá (ak teda neberies 2w ako pretok) a je to ostrovný menič , nie je to hybridný menič , resp. nemá to možnosť nastaviť dodávku do siete .. ..TomHC píše: ned dub 14, 2024 6:03 pmTo by som potom čakal aj pretoky, zrejme to máš v hybridnom režime. Ako to máš nastavené?
George1973
Re: EASUN SMW 8K
Vieš mi dať prosím Ťa všetky nastavenia tvojho meniča ? (myslím všetky relevantné, čo by mohli mať vplyv na "bratie zo siete) Ďakujem .. ..pri nejakom oblačnom dni či viac dňoch by mohol byť zhodený istič problém, pokiaľ by som nebol doma a nevedel reagovať (teda si myslímFranta2776 píše: ned dub 14, 2024 6:32 pmJá mám Maxe 7200, to by měl být předchozí typ a ten bere ze sítě 3W a nedělá ze sítí synchronizaci.Tu udělá až přechází na Baypass. 9 měsíců mám na přívodu z DS jistič vypnutý,to je jistota.
George1973
Re: EASUN SMW 8K
pre lepšiu ilustráciu (vpravo spotreba zo siete v kW)
- spotreba v kw.jpg (38.76 KiB) Zobrazeno 2266 x
- Reputace: 537
Re: EASUN SMW 8K
Podle mé nemá nastavení měniče na odběr ze sítě vliv s výjimkou nabíjení baterek ze sítě.George1973 píše: ned dub 14, 2024 7:52 pmVieš mi dať prosím Ťa všetky nastavenia tvojho meniča ? (myslím všetky relevantné, čo by mohli mať vplyv na "bratie zo siete) Ďakujem .. ..pri nejakom oblačnom dni či viac dňoch by mohol byť zhodený istič problém, pokiaľ by som nebol doma a nevedel reagovať (teda si myslímFranta2776 píše: ned dub 14, 2024 6:32 pmJá mám Maxe 7200, to by měl být předchozí typ a ten bere ze sítě 3W a nedělá ze sítí synchronizaci.Tu udělá až přechází na Baypass. 9 měsíců mám na přívodu z DS jistič vypnutý,to je jistota.)
- Reputace: 537
Re: EASUN SMW 8K
Podle tvých odběrů to vypadá,že.když svítí slunce je odběr ze sítě 2W a když nesvítí je odběr ze sítě okolo 35W
- Reputace: 537
Re: EASUN SMW 8K
Celé se to dá vyřešit stykačem,který bude připojovat síť, jenom když bude nízké napětí baterky.tzn:přes ovládací kontakt měniče nebo zvlášť napěťové relé.
George1973
Re: EASUN SMW 8K
to som písal na začiatku, len nerozumiem prečo to robíFranta2776 píše: ned dub 14, 2024 8:24 pmPodle tvých odběrů to vypadá,že.když svítí slunce je odběr ze sítě 2W a když nesvítí je odběr ze sítě okolo 35W
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: EASUN SMW 8K
Prostě je to hybridní měnič, který běžně ve zbytku světa běhá připojený k síti, má technické přetoky a bez problémů takhle funguje. A výrobce mu z nějakého důvodu naprogramoval, že když má připojenou síť, tak provoz měniče živí ze sítě nebo z panelů (, když svítí sluníčko). Je možné , že to tak je, aby přetoky byly co nejmenší.V režimu offgrid samozřejmě živí svojí spotřebu z panelů nebo z baterky.
A to je vše. Je to prostě vlastnost, pokud je připojená síť .
George1973
Re: EASUN SMW 8K
Asi to tak bude, ale logiku mi to nedáva. ..keď som mal prvý Easun, čo bol hybrid (igrid SVII) ten pokiaľ baterku mal tak pre svoj "chod" si tvrdohlavo bral z baterky aj keď bol pripojený k sieti
.. takže pri trvalom slnečnom počasí si zhodím istič
- Reputace: 934
Re: EASUN SMW 8K
Si tam dej stykač a spínej ho podle napětí baterky ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st a 0 hostů
