Victron a indukční zátěž
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s Victron Multiplus a indukční zátěží, zejména s elmotory různých výkonů. Diskutují problémy s výpadky měničů při zatížení cirkulárkou a dalšími motory, rozdíly ve výkonu oproti síti a vliv délky kabelů a zapojení. Zmiňují také rozdíly mezi hodnotami VRM a elektroměru a možné příčiny nestability, včetně triakové regulace a charakteru indukční zátěže.
- Reputace: 914
Re: Victron a indukční zátěž
Pravděpodobně má prodejce schopného překladatele do češtiny.
Ta moje čínská má standard IEC_60309 standard
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Myslím, že pozice plastového zobáčku, rozlišují se tím 400V a 500V zásuvky v průmyslu, aby se někdo nesplet. U nás na vesnici se používaly 500V s upilovaným, bo byly zadarmo.
- Reputace: 1043
0 45° pootočený kolíky měly zásuvky pro doly (neplynující, nedaleko od nás typicky uranový), kde bylo 3x600V. Sem tam někde se to najde i u nás. V průmyslu dycky bylo 3x380/220V , nově 3x400/230V...
- Reputace: 368
V našem průmyslu je u starých instalací většinou silový nn rozvod 3x500V IT (firma byla založena 1839)
Tehdy to poháněla pára, ale 28. 7. 1906 byl uveden do provozu první elektrický vratný pohon v Evropě.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
To znám,ale Wapka má normální zástrčku.Ne pro karavany...Dagus píše: ned dub 14, 2024 1:55 pmJe to běžná zásuvka/zástrčka jako se dělá 3f, tak je i modrá 1faz.Pavel111 píše: ned dub 14, 2024 1:07 pm1f/32A zásuvku si neumím představit.To je nějaká stará poctivá?(keramická)Také jsem si udělal jednu silnou zásuvku přímo v rozvaděči elektrárny,v rozporu s předpisy.Ale umím s tím žít a jednofázová Wapka si jen vrní.
https://www.elfetex.cz/10-081-306-pce-v ... 8wQAvD_BwE
- Reputace: 938
Bosch WOT244578BY/1
Štítkový Pmax 2100 W, doporučená pojistka 10 A.
To krapet nekoresponduje s tím, co ukazuje elektroměr, asi o 200 W víc minimálně.
Nachomítnul jsem se u toho měniče, zrovna když běžela, to byly zvuky ... Po chvíli to vzdal a vypl se, MP5000 místo asistování přepla a krmila to sama.
Ten Phoenix se z toho vzpamatovával tařka několik minut a nanovo.
Přitom když se zapnou olejové radiátory, mikrovlnka, ..., všechno, a schválně to i vypínám a zapínám, tak to jede ok, MP5000 krásně asistuje, udržuje proud z Phoenixe do těch nastavených 7 A a všechno jede v pohodě.
Ale jedna pračka ráno a Phoenix je z toho paf do oběda ...
Podle těch zvuků, co vyráběl Phoenix, než vypl, tak je tam nejspíš triaková/tyristorová regulace (topení?).
Jak bude čas, tak na tohle kombo zkusím přepojit vytěžování do bojlerů (kde mi zase cokoliv navíc, než dvě spirály á 1 kW, přetíží 3 kW Epever), jak se to bude chovat.
cipis píše: pon dub 01, 2024 10:40 pmJa na to kecani dal na vystup SDM630 a sleduji online ve VRM ten. A rozdily zajimave jsou ...
Jinak co se tyce zateze a zvladani motoru, tak musim zjistit, co ma mati v Bosch pracce. Protoze jaksi nefunguje power assist. A to ani kdyz ho nastavim na nizsi proud. Ale jen pri te pracce. Normalne jede 2kVA Phoenix, cokoliv pres 7 A pripne MP5000 a ten vesele asistuje. Mikrovlnka, varna konvice, vysavac pusteny zaraz s necim, co zere atd. Jen pracka zpusobi overload toho Phoenixu.
- Reputace: 169
Může to být i triaková regulace sériového motoru. Lze to odlišit podle zvuku a probíhajícího programu co se právě děje. Napadá mne že tam může být i regulací paralelně více, což nevím co se děje v měniči když dostává takové rány odřízlé sinusovky.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Mně také nesouhlasí hodnoty VRM versus elměr.Elměr ukazuje víc.
Mám tu elmotory na hydraulice,systém drží,ale je zajímavé,že při zátěži na limitu,kdy ventily přepínají,tak mají (elmotory)jiný zvuk než na grid.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Jen upřesnění-elměr ukazuje více než VRM při zátěži.Bez zátěže,kdy nic prakticky nejede,ukazuje elměr naopak méně než VRM portál.Pavel111 píše: ned dub 21, 2024 9:03 pmMně také nesouhlasí hodnoty VRM versus elměr.Elměr ukazuje víc.
Strejda
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
Pavle, pro info, vyzkoušel jsem taky 3fáz MP2 5kVA na cirkulárku s motorem 5kW, ale do hvězdy (těch 5kW je asi do trojúhelníku):
když přitlačím na pilu do zastavení, VRM ukazuje 7kW, nespadne to, ani když zároveň nabíjím auto 10A 3fáz, tj dalších 7kW.
Subjektivně ale má pila menší výkon než na gridu. Na gridu je cca 232V, Victrony při zátěži jdou na 218V.
Ta pila je na cca 100m cyky 5x2,5.
Taky bych řekl, že 3fázový Victron systém nespadne na přetížení tak snadno, jako jednotlivý měnič.
Takže nevím...
Takže nevím...
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
No těch 100m cyky 2,5průřez odfiltruje určitě dost.Když jsem měl 30m prodlužovák k 7,5kW motoru,tak to bez rozběhu(hvězdy) zvládal v pohodě 14,8 A jistič.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
