2,24kWp Napajedla
Téma popisuje upgrade fotovoltaického systému o výkonu 2,24kWp v Napajedlech, včetně detailního rozpisu panelů, zapojení a plánovaných úprav. Autor sdílí aktuální stav rozvaděče, použití různých typů baterií a plány na integraci NiCd baterií a nových panelů. Diskuze obsahuje i měření a zkušenosti s provozem systému, včetně přechodu na Arduino pro lepší monitoring.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 2,24kWp Napajedla
kybos píše:
A kampak se poděla účinnost měniče? Pokud by bylo na ztráty v měniči jen 100W, musel by mít měnič účinnost 95,6%, což se mi při napětí 24V zdá podezřele vysoko. Nejsou 100W jen ztráty při chodu naprázdno?
jo .. to je fakt.. 100W je chod na prazdno .. Ve specifikacich k menici je napsano >95%
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
mypower.cz píše:
P=Pkonvice+Pmenic=UxI
2300=2200+100 = 24x96
96A pri cca 24V behem zateze.
v poli jsou 4 24voltove vetve, takze
96/4 = 24A na 24V (2x 12V do serie).
Pri prepoctu amper na baterku vychazim z nasledujiciho:
24A x 24V = 576W / jedna 24V vetev.
4 x 576W = 2304W = ok
576W / 2 baterky v jedne 24V vetvi = 288W / 1 baterka ve 24V vetvi.
1 baterka = 12V
P=UxI
288W = 12V x 24A
Z kazde jednotlive baterky v bateriovem poli o osmi baterkach jde tedy 24A pri 12V.
Tak trochu jsem tento výsledek čekal. Řekl bych, že je to maximum, když beru v potaz že to jsou 200Ah baterky. Dobře jim to určitě nedělá...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
mypower.cz píše:
Předpokládám, že taková hodnota účinnosti je uvedená pro "LINE MODE", čili při napájení ze sítě, což asi není váš případ. Pro "DC MODE", čili napájení z baterií se u těchto měničů uvádí účinnost >80%, což už je reálnější hodnota vzhledem k výkonu použitého transformátoru.
mypower.cz
Reputace: 522
hledam dukladneji: .. pravda pravda... je tam >80%.
>95% je skutecne LINE MODE.
Roger
Reputace: -54
Nový příspěvek od Roger »
Btw a neni rychlovarka na nizke napeti? Teda v zime je asi jedno ze protopite na menici, teplo se v baraku hodi, ale v lete je to skoda ne?
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Roger píše:
V létě to škoda není, když jsou stejně přebytky elektřiny ;)
Mimochodem, rychlovarka 2,2 kW na 24 V by brala 92 A :D
Roger
Reputace: -54
takže v zimě teplo z měniče vlastně ohřívá barák a je to ok :-D
mypower.cz
Reputace: 522
Zapisky z dnesniho zabavneho dne.
Inu dopoustim si dnes takhle cerpadlem vodu do 50L bandasky, kterou mam schovanou v rohu ve 2 patre v pracovne a ktera slouzi jako voda samospadem do kuchyne o patro niz pro bezne oplachnuti nadobi bez potreby spousteni cerpadla. A s ohledem na svuj nezadrzitelne se zvysujici vek :D se zamyslim a zapomenu na to... Po nejake dobe mi to docvakne a zacne sled velmi kurioznich situaci:
1) v pracovne 3m^2 kaluz pod 50L bandaskou, u ni kocour a pije vodu z te kaluze.
2) okamzite mi dojde ze je zle, vypinam dalkove spinanou zasuvku a tim i cerpadlo.
3) v kuchyni o patro niz prsi ze stropu, kompletne vse (nadobi, rucniky uterky, jidlo) je mokre, na zemi 5m^2 kaluz vody
4) o dalsi patro niz u rozvadece kape voda skrz husi krk kabelaze protazene stropem (jen DC, AC vede jinama)
5) menic prave napaji pracku, ktera zrovna pere.
6) okamzite likliduju vodu, utiram 2 patro do skopku, potom hnedka kuchyn, vody jako nasr*ate.
7) jdu se podivat na pracku, menic se ve vterinovych intervalech restartuje a kape do neho voda.
8) pracka se ve vterinovych intervalech zapina a vypina, zbyva pry 31 minut prani, pracka plna peny a vody.
9) vypinam menic, tento pokracuje v cyklickem restarovani i pres vyply vypinac :D okamzite odpojuju 230VAC OUT
10) honem hledam 13ku klic a nadsvetelnou rychlosti odpojuji matici minusoveho polu 24V 3kW DCAC menice
11) susim jeste stale na provozni teplotu zahraty menic, jdu na kafe a rikam si kur*a co je to za den :roll:
12) doslo kafe, jedu do tesca koupit kafe
13) za 2 hodiny pres zarovku nabijim kondenzatory menice a pripojuji minusovy pol menice, zapojuji menic, menic bootoje a tvari se ze ok
14) zapinam 230VAC OUT, nabiha domaci vodarna, tlakuje, zapinam pracku, pracka po 3 hodinach dopira pradlo, oddycham si...
No hukot :) Ale jedno je jiste.. DC rozvody tuhle povoden ustaly bez preruseni. Notebook jel, muzika jela, osvetleni svitilo kde bylo potreba, pohoda :) Diky bohu, ze se menici nic nestalo... holt kvalitni cinsky produkt :D
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
zdravím Vás no koukám den blbec :uh: tak alespoň,že není žádná velká škoda,jak máte řešené vypínání té nádrže,že to přeteklo??nebo to pouze hlídáte sám bez nějakého spínače hladiny???Kocour asi zjistil pohromu a pohotově začal likvidovat škody jako první. :lol:
mypower.cz
Reputace: 522
praveze nijak... dopoustim to dalkove spinanou zasuvkou s tim, ze mam pravidlo, ze u toho stojim dokud to jede. Dneska jsem ho poprve porusil :D Od tohoto se prave resi prepady s odtokem primo do odpadu, nebo hladinove spinace, dodnes jsem byl liny resit cokoliv z uvedeneho :D Musim aspon ten prepad s odtokem poresit... to by se fakt hodilo :D
goodbie
Reputace: 73
možná by byla lepší kombinace přepadu a hladinového relé jistota je jistota a relé by dopouštělo nádrž samo.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
mypower.cz píše:
mam pravidlo, ..... Dneska jsem ho poprve porusil :D
Jojo, aspoň že DC přežilo, doufám, že vysušeno bylo jako dobré víno. Koroze kladné elektrody je svinstvo.... Během krátké doby dokáže zničit plošňák....
goodbie
Reputace: 73
brumlaj píše:
mypower.cz píše:
myslíte jak se z toho stane taková ta zelená mazlavá hmota,že??jo to je fakt fofr.
Stinger
Nový příspěvek od Stinger »
Možná by pomohlo namontovat do té nádrže toto:
http://www.santy.cz/senzory-c5/arduino- ... ereni-i23/
goodbie
Reputace: 73
hlídat vodní hladinu lze mnoha způsoby arduinem kdo umí programovat nebo hladinové relé ELKO funguje taky velice dobře bez programování.
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
Asi to tak vypada, ze budu muset po roce konecne zkontrolovat vodu v baterkach. Graf vyse nevypada moc dobre. To bude ten dotycny clanek umirajici.. Patrne bude na suchu.... doufam teda, ze to nebude nic horsiho nez otazka doliti destilky.
mypower.cz
Reputace: 522
hm, tak voda je skoro vsude, dolival jsem jeden clanek ale nebylo to zasadni, desky byly ponorene, ovsem nektere clanky jsou zakalene :(
Hustoty clanku jsou nasledujici:
Kód: Vybrat vše
- 24 V
   --- A --- --- B --- --- C --- --- D ---
01 1.25      1.24      1.26         --
02 1.23      1.24      1.25         --
03 1.26      1.24      1.25         --
04 1.25      1.23      1.27         --
05 1.25      1.25 K    1.26         --
06 1.25 Kxx  1.24      1.24         --
01 1.26 K    1.23      1.25         --
02 1.26      1.22      1.24 Kx      --
03 1.26      1.22      1.25 K       --
04 1.26 Kx   1.24      1.25         --
05 1.26      1.24      1.26         --
06 1.26      1.24      1.25         --
+24 V
Vetev --- D --- neni s tekutym elektrolytem.
K = Trochu zakaleno
Kx = Zakaleno
Kxx = Hodne zakaleno
Hustota merena od cca 14:50 do 16:00
Stav baterek pri mereni:
Obrázek
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Stinger píše:
Otázkou je jak dlouho to vydrží nechráněné ve vlhku v nádrži a zda to lze nějak zabezpečit před pronikáním vlhkosti. Jinak výborný nápad, zkusím tím měřit vodu v nádrži na deštovku.
jarík
Reputace: 1
Nový příspěvek od jarík »
možno aj niečo takéto by stálo za povšimnutie
jednoduché bez spotreby elektriny
http://www.solfoton.eu/products/hladino ... c-fs20-12/
o trochu lacnejšie riešenie pre Filipa ;)
http://www.toptech.sk/hladinovy-spinac-520003200.html
tento je používaný v práčkach
mypower.cz
Reputace: 522
:shock:
Obrázek
Obrázek
::rolleyes::
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
