2,24kWp Napajedla
- Reputace: 522
Re: 2,24kWp Napajedla
jo .. to je fakt.. 100W je chod na prazdno .. Ve specifikacich k menici je napsano >95%kybos píše:A kampak se poděla účinnost měniče? Pokud by bylo na ztráty v měniči jen 100W, musel by mít měnič účinnost 95,6%, což se mi při napětí 24V zdá podezřele vysoko. Nejsou 100W jen ztráty při chodu naprázdno?
drama
- Reputace: 20
Tak trochu jsem tento výsledek čekal. Řekl bych, že je to maximum, když beru v potaz že to jsou 200Ah baterky. Dobře jim to určitě nedělá...mypower.cz píše:P=Pkonvice+Pmenic=UxI
2300=2200+100 = 24x96
96A pri cca 24V behem zateze.
v poli jsou 4 24voltove vetve, takze
96/4 = 24A na 24V (2x 12V do serie).
Pri prepoctu amper na baterku vychazim z nasledujiciho:
24A x 24V = 576W / jedna 24V vetev.
4 x 576W = 2304W = ok
576W / 2 baterky v jedne 24V vetvi = 288W / 1 baterka ve 24V vetvi.
1 baterka = 12V
P=UxI
288W = 12V x 24A
Z kazde jednotlive baterky v bateriovem poli o osmi baterkach jde tedy 24A pri 12V.
- Reputace: 517
Předpokládám, že taková hodnota účinnosti je uvedená pro "LINE MODE", čili při napájení ze sítě, což asi není váš případ. Pro "DC MODE", čili napájení z baterií se u těchto měničů uvádí účinnost >80%, což už je reálnější hodnota vzhledem k výkonu použitého transformátoru.mypower.cz píše:Ve specifikacich k menici je napsano >95%
- Reputace: 522
hledam dukladneji: .. pravda pravda... je tam >80%.
>95% je skutecne LINE MODE.
Roger
- Reputace: -54
Btw a neni rychlovarka na nizke napeti? Teda v zime je asi jedno ze protopite na menici, teplo se v baraku hodi, ale v lete je to skoda ne?
- jose
- Reputace: 12
V létě to škoda není, když jsou stejně přebytky elektřinyRoger píše:Btw a neni rychlovarka na nizke napeti? Teda v zime je asi jedno ze protopite na menici, teplo se v baraku hodi, ale v lete je to skoda ne?
Mimochodem, rychlovarka 2,2 kW na 24 V by brala 92 A
Roger
- Reputace: -54
takže v zimě teplo z měniče vlastně ohřívá barák a je to ok
- Reputace: 522
Zapisky z dnesniho zabavneho dne.
Inu dopoustim si dnes takhle cerpadlem vodu do 50L bandasky, kterou mam schovanou v rohu ve 2 patre v pracovne a ktera slouzi jako voda samospadem do kuchyne o patro niz pro bezne oplachnuti nadobi bez potreby spousteni cerpadla. A s ohledem na svuj nezadrzitelne se zvysujici vek
se zamyslim a zapomenu na to... Po nejake dobe mi to docvakne a zacne sled velmi kurioznich situaci:
1) v pracovne 3m^2 kaluz pod 50L bandaskou, u ni kocour a pije vodu z te kaluze.
2) okamzite mi dojde ze je zle, vypinam dalkove spinanou zasuvku a tim i cerpadlo.
3) v kuchyni o patro niz prsi ze stropu, kompletne vse (nadobi, rucniky uterky, jidlo) je mokre, na zemi 5m^2 kaluz vody
4) o dalsi patro niz u rozvadece kape voda skrz husi krk kabelaze protazene stropem (jen DC, AC vede jinama)
5) menic prave napaji pracku, ktera zrovna pere.
6) okamzite likliduju vodu, utiram 2 patro do skopku, potom hnedka kuchyn, vody jako nasr*ate.
7) jdu se podivat na pracku, menic se ve vterinovych intervalech restartuje a kape do neho voda.
8) pracka se ve vterinovych intervalech zapina a vypina, zbyva pry 31 minut prani, pracka plna peny a vody.
9) vypinam menic, tento pokracuje v cyklickem restarovani i pres vyply vypinac
okamzite odpojuju 230VAC OUT
10) honem hledam 13ku klic a nadsvetelnou rychlosti odpojuji matici minusoveho polu 24V 3kW DCAC menice
11) susim jeste stale na provozni teplotu zahraty menic, jdu na kafe a rikam si kur*a co je to za den
12) doslo kafe, jedu do tesca koupit kafe
13) za 2 hodiny pres zarovku nabijim kondenzatory menice a pripojuji minusovy pol menice, zapojuji menic, menic bootoje a tvari se ze ok
14) zapinam 230VAC OUT, nabiha domaci vodarna, tlakuje, zapinam pracku, pracka po 3 hodinach dopira pradlo, oddycham si...
No hukot
Ale jedno je jiste.. DC rozvody tuhle povoden ustaly bez preruseni. Notebook jel, muzika jela, osvetleni svitilo kde bylo potreba, pohoda
Diky bohu, ze se menici nic nestalo... holt kvalitni cinsky produkt
No hukot
goodbie
- Reputace: 73
zdravím Vás no koukám den blbec
tak alespoň,že není žádná velká škoda,jak máte řešené vypínání té nádrže,že to přeteklo??nebo to pouze hlídáte sám bez nějakého spínače hladiny???Kocour asi zjistil pohromu a pohotově začal likvidovat škody jako první.
- Reputace: 522
praveze nijak... dopoustim to dalkove spinanou zasuvkou s tim, ze mam pravidlo, ze u toho stojim dokud to jede. Dneska jsem ho poprve porusil
Od tohoto se prave resi prepady s odtokem primo do odpadu, nebo hladinove spinace, dodnes jsem byl liny resit cokoliv z uvedeneho
Musim aspon ten prepad s odtokem poresit... to by se fakt hodilo
goodbie
- Reputace: 73
možná by byla lepší kombinace přepadu a hladinového relé jistota je jistota a relé by dopouštělo nádrž samo.
brumlaj
- Reputace: 259
Jojo, aspoň že DC přežilo, doufám, že vysušeno bylo jako dobré víno. Koroze kladné elektrody je svinstvo.... Během krátké doby dokáže zničit plošňák....mypower.cz píše:mam pravidlo, ..... Dneska jsem ho poprve porusil![]()
goodbie
- Reputace: 73
myslíte jak se z toho stane taková ta zelená mazlavá hmota,že??jo to je fakt fofr.brumlaj píše:Jojo, aspoň že DC přežilo, doufám, že vysušeno bylo jako dobré víno. Koroze kladné elektrody je svinstvo.... Během krátké doby dokáže zničit plošňák....mypower.cz píše:mam pravidlo, ..... Dneska jsem ho poprve porusil![]()
Stinger
Možná by pomohlo namontovat do té nádrže toto:
http://www.santy.cz/senzory-c5/arduino- ... ereni-i23/
goodbie
- Reputace: 73
hlídat vodní hladinu lze mnoha způsoby arduinem kdo umí programovat nebo hladinové relé ELKO funguje taky velice dobře bez programování.
- Reputace: 522
Asi to tak vypada, ze budu muset po roce konecne zkontrolovat vodu v baterkach. Graf vyse nevypada moc dobre. To bude ten dotycny clanek umirajici.. Patrne bude na suchu.... doufam teda, ze to nebude nic horsiho nez otazka doliti destilky.
- Reputace: 522
hm, tak voda je skoro vsude, dolival jsem jeden clanek ale nebylo to zasadni, desky byly ponorene, ovsem nektere clanky jsou zakalene
Hustoty clanku jsou nasledujici:
Vetev --- D --- neni s tekutym elektrolytem.
K = Trochu zakaleno
Kx = Zakaleno
Kxx = Hodne zakaleno
Hustota merena od cca 14:50 do 16:00
Stav baterek pri mereni:
Kód: Vybrat vše
- 24 V
--- A --- --- B --- --- C --- --- D ---
01 1.25 1.24 1.26 --
02 1.23 1.24 1.25 --
03 1.26 1.24 1.25 --
04 1.25 1.23 1.27 --
05 1.25 1.25 K 1.26 --
06 1.25 Kxx 1.24 1.24 --
01 1.26 K 1.23 1.25 --
02 1.26 1.22 1.24 Kx --
03 1.26 1.22 1.25 K --
04 1.26 Kx 1.24 1.25 --
05 1.26 1.24 1.26 --
06 1.26 1.24 1.25 --
+24 V
K = Trochu zakaleno
Kx = Zakaleno
rob.brno
- Reputace: 24
Otázkou je jak dlouho to vydrží nechráněné ve vlhku v nádrži a zda to lze nějak zabezpečit před pronikáním vlhkosti. Jinak výborný nápad, zkusím tím měřit vodu v nádrži na deštovku.Stinger píše:Možná by pomohlo namontovat do té nádrže toto:
- jarík
- Reputace: 1
možno aj niečo takéto by stálo za povšimnutie
jednoduché bez spotreby elektriny
http://www.solfoton.eu/products/hladino ... c-fs20-12/
o trochu lacnejšie riešenie pre Filipa
http://www.toptech.sk/hladinovy-spinac-520003200.html
tento je používaný v práčkach
- Reputace: 522
