Apexium DIY box 105AH
Uživatel sdílí zkušenosti s baterií Apexium DIY box 105Ah, která obsahuje 16 kusů EVE 105Ah článků. Baterie dorazila dobře zabalená, bez vad, a ocelový box je kvalitně zpracovaný s drobnými nedokonalostmi. Instalace je intuitivní, i když manuál je pouze pro větší 280Ah verzi, což způsobilo menší komplikace s busbary BMS. BMS je kopie Seplos 10E 100A s Bluetooth, aplikace funguje bez problémů, ale připojení přes RS485 se zatím nepodařilo. K baterii byl přidán aktivní balancer a relé kvůli slabému pasivnímu balanceru. Cena baterie byla 1000 € plus příslušenství.
Diablo1st
- Reputace: 196
Caute,
konečne mi dorazil baterky Apexium DIY box 105Ah s 16ks EVE 105Ah článkami, tak by som rád napísal pár postrehov.
Baterky prišli v dvoch krabiciach (8ks v krabici) a ocelový box v samostatnej krabici. Všetko veľmi dobre zabalené, obklopené penou.
Všetky batérie boli ok, žiadne nedokonalosti som na nich nenašiel.
Ku kvalite vyhotovenia ocelového boxu nemám výhrady, nikde som nenašiel žiadnu ostrú hranu. Niektoré plechy síce nelícujú úplne na 100%, ale je to len malý detail.
Samotná inštalácia je vcelku intuitívna a dá sa ísť podľa manuálu. Bohužiaľ manuál pre 105Ah verziu neexistuje, ten je len pre 280Ah verziu a je to vidno. Busbary pre bms sú odlišné a troška som s tým bojoval, než som prišiel na to ako to všetko má ísť.
BMS je "kópia" Seplos 10E 100A s BT.
BT aplikácia pre BMS funguje bez problémov. Bohužiaľ sa mi nepodarilo pripojiť k bms cez RS485 prevodník, lebo sa mi nepodarilo spojazdniť pc aplikácia. Prečo zatiaľ neviem, riešim s Jenny.
Ku baterke som pridal aj aktívny balancer a spínacie relé pre balancer, lebo bms má len 200mV pasívny balancer.
Cena celej tejto batérie bola 1000€ + cca. 50€ za relé a balancér.
Ešte zopár fotiek:
Ešte zopár fotiek:
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Apexium DIY box 105AH
Takze budes mat nove rozsirenie?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 196
Nie, toto je pre známeho. Pre mňa sú tieto ocelové boxy zbytočné, mne vyhovujú väčšie články s bms len tak na polici
- BeranekCZ
- Lokalita: Pardubice
Dobry den, mohu se zeptat kde jste nakupoval?
Diablo1st
- Reputace: 196
Docan - Jenny Wu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, Google Adsense [Bot], JirkaE, JozefSK, v600, Yandex [Bot] a 1 host
