Nadradena BMS
Diskuze se věnuje možnosti využití nadradené BMS pro sledování více paralelně zapojených baterií, z nichž každá má vlastní BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací dat z jednotlivých BMS do jednoho centrálního systému, například pomocí Venus GX nebo VRM portálu, což umožňuje přehledný monitoring a řízení nabíjení. Někteří doporučují využití softwarových řešení jako BatteryAggregator nebo MQTT pro efektivní správu a vizualizaci dat.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nadradena BMS
Ahojte..
Pohravam sa z myslienkou ci by bolo mozne v systeme paralelne zapojenych baterii kde kazda bateria ma svoju bms monitorovat vsetky baterky jednou nadradenou bms-kou.
Predstavujem si to tak ze kazda jedna bateria by bola akoby jeden clanok v tej nadradenej bmske,ale samozrejme kazda bateria ma svoju bmsku.ta nadradena bmska by bola vyuzita napriklad na jednoduchsi monitoring kazdej jednej baterie a bolo by to pekne vydiet naraz vsetky baterie napriklad aj vo vrm portali alebo cerbo gx alebo niecom podobnom hoci aj len blutut na telefone.
Mam 16 baterii paralelne tak nad tym rozmyslam ci by to bolo vobec mozne alebo je to blbost..rad si vypocujem ine nazory ci sa nad tym niekto vobec pozastavoval...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 304
Re: Nadradena BMS
Je to blbost.
Spíš tam dát nějaký PC (RPI) které by ty data sbíral a pak rozumně reportoval aby jsi nemusel procházet všech 16 BMS.
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nadradena BMS
napad dobrej ale uz to nekdo vymyslel a udelal
https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
https://github.com/pulquero/BatteryAggregator
Prvni pripoji bms do venusu a to druhe spoji vic BMS do jednoho celku. Uz to tu skoro mesic zkousim a zda se to funkcni
A pak je tu samozrejme to, co testuje andy ale to chlapik udelal za prachy ... nekrestanske
Migel
- Reputace: 280
Re: Nadradena BMS
Glottis...to ja som na githube strateny takze tie odkazy mi moc nehovoria..pises ze to skusas tiez a ze si stym spokojny..mozes to rozpisat trochu.?
Neviem ci sa tu rozumieme ako som to myslel..
Priklad:
Mam niekolko baterii paralelne
Kazda ta baterka ma vlastnu bmsku
A chcel by som pouzit jednu bmsku na monitorovanie tych vsetkych bateriek.
Ta nadradena bmska by ukazovala hodnoty na clanok (co by bola hodnota celej jednej baterie)napriklad namiesto 3,700V by ukazala 48,1V(pri 13s baterke) to je hodnota celej jednej baterie..
Shunt meria len celkovu kapacitu a napetie vsetkych baterii dokopy.
Nemonitoruje kazdu baterku zvlast..preto som sa nad tym zamyslal ze by som pouzil nejaku 200A a viac bmsku a videl takto vsetky baterky naraz..
Priklad:
(rozširovania)
- Reputace: 474
Re: Nadradena BMS
Ja myslim ze to resi to co chces. Popisu jak to mam ja.
100Ah baterie + JKBMS
200Ah baterie + JKBMS
smartshunt + venusGX (jak cerbo)
Jak jak hodne lidi tu pak mam pripojene BMS pres seriovy port, vetisnou pres nejakou USB redukci (ve vedlejsim vlakne tu se resil 4 portovy adapter), do venusu. Tam je doinstalovany "plugin" SerialBattery. Ten dokaze cist data z obou BMS a vecpat to do victron sveta. Dal tam mam doinstalovany ten BatteryAggregator. Ten pak mam nastaveny tak (ja osobne, muzes to chtit jinak) ze bere SOC ze shuntu, celkovy proud ze shuntu a napeti bere z BMS a dela z nich prumer. Prebira dal dalsi veci jako treba min max napeti clanku, kolik Ah zbyva, kolik je celkem a tak. Jestli se to am pak vsechno publikovat do VRM jde snad urcit. Muzes pak i do DVCC vybrat, podle ceho se ma ridit. V mem pripade pak z BatAggregatoru. Takze konecne mam presne mereni napeti baterie a lepsi urceni kdy to ma prejit na abs/float.
Takze minimalne z cerba se dostanes k tem dulezitym udajum ze vsech BMS. Bonus pro ty, co vyuzivaj mqtt tak samozrejme vse se laduje samo do mqtt. Pripadne to dostanes do Home Assistenta zase z cerba tim rozsirenim nebo pres mqtt.
BatteryAgregator je ale nejzajimavejsi jen pokud to chci pouzit na rizeni nabijeni a dvcc. Jinak to moc neprinasi a staci serial battery. Kdyz mam shunt
Pohlet do venusu na zarizeni agregator napeti clanku z bms nastaveni dvcc
- Reputace: 914
Re: Nadradena BMS
Když se přejde na nějaký nadřazený systém, tak není problém sledovat u baterií všechno možné. Namátkou:
