Spojování DC rozvodů s vysokými výkony
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
prosím o radu jak řešíte spojování kabelů DC rozvodů?
řeším "uzel" kabelů:
2x 10mm2 od baterek
1x 35mm2 od měniče
1x 10mm2 do DC rozvodu
1x 10mm2 k wattmetru
Teď mám všechny kabely zakončeny očky M6 a sešroubovány k sobě, ale když vidím že očko na kabel 10mm2 je tenoučké jak papír, tak tam musí být ohromné ztráty na průřezu. Taky měnič pěkně řve když roztáčí motor ledničky.
Proto přemýšlím jestli to nepředělat na zlacená očka M8 kdy by měl každý kabel 2očka.
Nebo je lepší použít takovou tu mosaznou svorkovnici na DIN lištu a konce kabelů pouze pocínovat?
Prosím poraďte jak to máte řešeno vy?
Díky
drama
Reputace: 20
Re: Spojování DC rozvodů s vysokými výkony
Nový příspěvek od drama »
Existuje svorkovnice na DIN lištu pro velké průměry vodičů, ale ta je pekelně drahá. Já mám spojeno více kabelů jen na bateriích, ale tam mám masivní tlustá očka, která jsou naopak dosti levná.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Rovněž mám očka M8 ale klasické ty masivní, žádné zlacené. Nejsou vůbec drahé. Kabel mám do očka připájen. A spojuji je normálně sešroumováním M8, pokud jich je více než 2, dám mezi jednotlivá očka podložky aby si kabely navzájem nezavazely. A celé to zaizoluji zmršťovací bužírkou, tou největší co existuje
Pravda a Láska zvítězí!.
Toul
Reputace: 3
No mě přijde toto očko jako nedostatečné průřezem. Ať už je pozlacené či nikoliv:
http://www.kavka-eshop.cz/izolovane-kon ... 0mm--10-ks
drama
Reputace: 20
Souhlasím. Ta moje pojmou kabel 25mm^2 a mají na sobě dva šrouby.
Toul
Reputace: 3
Nemáš nějaký link na web? nemůžu nic takového najít:-(
drama
Reputace: 20
Link nemám, kupoval jsem to osobně ve firmě REXEL.
Toul
Reputace: 3
Martin
Nový příspěvek od Martin »
matej
Reputace: 45
Martin píše:
Přesně takové jsem použil
Toul
Reputace: 3
to: matej
přijde mi to dost tenké:
http://www.autolamp.cz/konektory-oka-sv ... L10x8.html
drama
Reputace: 20
Toul píše:
Ano, to je hodne podobne. Ja tu med mam jeste poniklovanou.
Toul
Reputace: 3
U toho očka na fotce píšou galvanicky pocínováno, tak to snad něco vydrží:-)
Toul
Reputace: 3
Myslím že už jsem našel.
Pájecí očko M8 proudové zatížení 117A. Možná že ho u baterky a u měniče zdvojím pro klid duše:-)
https://www.elvos.cz/detail.php?id=3387
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
já to zbastlil následovně :idea: :
Připojení jednotlivých akumulátorů na Cu sběrnici 20 x 5 mm .
Černá bužírka svorky mínus pólů , červená bužírka jističe , 140A měnič a 100A nabíječka .
Kabely od baterek jsou 10mm2 , k měniči a nabíječce 25mm2 .
Chibi v textu vyhrazeny :D
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
já jsem použila na kabely na baterce oka se šrouby. Jsou tak masivní, že mne ta otázka ztrát ani nenapadla. Od baterie ke střídači vedu 35mm kabel, k regulátoru 16mm. Kupuju to od elektřikáře, který to kdesi objednává, nevím kde, asi za 50.- / kus.
Stejná oka používám na všechny spoje 35mm kabelů (dlouhé vedení k panelům), tyhle kabely se snad ani jinak spojovat nedají. Slabší kabely DC rozvodů spojuju těmi největšími svorkovnicemi z GESu, moc se mi to nelíbí, hlavně větvení, ale tak nějak to drží...
[img]
[/img]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
