Victron Multi RS Solar 48/6000
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s Victron Multi RS Solar 48/6000, jeho firmwarem, možnostmi připojení k síti a využití v kombinaci s bateriemi Pylontech. Uživatelé sdílejí praktické postřehy o provozu v režimu UPS, přetocích do distribuční sítě a porovnání s Multiplus II. Zmiňují také nutnost instalatérského hesla a konfigurace GridCode pro legální připojení a diskutují o výhodách a nevýhodách tohoto řešení.
- jakis
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s Multi RS Solar 48/6000? https://www.victronenergy.com/inverters ... i-rs-solar
Přemýšlím, zda se vydat touto cestou a nebo Multiplus II 48/5000 + MPPT 250/70 + Cerbo GX.
Baterky Pylontech 48V nebo skládačka.
Předem děkuji za odpovědi a postřehy.
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Victron Multi RS Solar 48/6000
Zkušenosti ne, ale já tam výhodu nevidím, možná kromě hmotnosti.
Když to nebude mít extra chlazení, tak při zahřátí na 65 stupňů je výkon stejný.
RS nelze rozšiřovat (zapojovat paralelně ani 3fáze)
Vlastní spotřeba je u RS o 2 W horší, tedy žádný benefit zde
Účinnost v dolní třetině rozsahu je +- stejná, až při větších zátěžích to bude asi o cca 5 % v prospěch RS (graf prúběhu účinnosti pro MP II 48/5000 není dostupný, takže jen odhad)
Účinnost je také v datasheetu uvedena jen jedna, ale jelikož je to optimalizováno pro větší DC napětí z panelů, při provozu z baterie bych u RS očekával horší účinnost, ale údaj není, tedy opět jen odhad.
Je to trochu osobní preference, ale toto je oproti multiplusu/phoenixu HF měnič a za mě je výhodou LF měničů větší robustnost.
RS bude asi tižší, protože LF měniče při určitých typech zátěže dost drnčí trafo (ničemu nevadí, ale pokud by to mělo být za zdí ložnice...)
Cerbo se tak jako tak hodí. Modulárnost je také výhoda (lepší jak mít vše v jedné krabičce) plus při dalším rozšiřování je sběrnice 48V a přidáním tedy dalšího mppt regulátoru k RS se opět přijde o výhodu účinnosti konverze z vyššího napětí stringu. Rozšiřování systému s klasickou 48V sběrnicí je prostě jednodušší. Připojuji regulátory, připojuji baterie, přidám paralelně další multiplus... opět robustnější řešení (při závadě části zůstane velký zbytek nedotčen)
Já bych tedy osobně volil klasický multiplus, mppt a cerbo. Nevidím tam ale nic, co by bylo "definitivně to a ne to druhé", takže klidně se rozhodnout i dle subjektivních preferencí.
- ladik
- Reputace:4
Za mne MultiPlus II + SmartSolar 250/70 + cerbo GX + LCD.
Multi RS Solar 48/6000, je kdyz chces mit kompaktni celek a nechces do budoucna nic menit, je to idealni na chatu kde je maly odber a neni elektrina.
Oboji je vlastne skoro to same, jen u toho RS nepripojis LCD.
- Diablo1st
- Reputace:229
Otázka je aj cena týchto riešení. Keď to víde +/- rovnako radšej by som šiel do samostatných zariadení, aj keď je s tým viac práce pri káblovaní.
Ak by bola cena Multi RS o pár stoviek € nižšia tak prečo nie, ale obávam sa, že cena týchto dvoch riešení bude dosť podobná = radšej zobrať Multi + 250/70 + cerbo
- ladik
- Reputace:4
Jednotlive komponenty jsou drazis tak o 20 procent a treba Cerbo GX ma vice vstupu nez integrovane Cerbo v RS-ku, stejne tak MPPT menic, je sice stejny, ale pri poruse cely menic posilas pry.
Jak jsem psal, je to dobre na instalaci, kde nebudes v budoucnu nic moc menit.
- mihlit
- Reputace:98
Victron Multi RS Solar, má displej, třeba jako mají SmartSolar regulátory. Neplést ale s MP GX či s EasySolar, protože Multi RS Solar v sobě nemá integrované žádné Cerbo. To je vždy třeba koupit extra
- jakis
Děkuji všem za odpovědi.
Plánuji budovat postupně. Jaro až podzim mám v souběhu max 6,5 kW. V zimě jsem počítal okolo 10 kW. Zimu neřeším, ale od jara do podzimu bych rád jel ostrov / poloostrov.
RD napojen 3F, ale nepotřebuji. Léto denní spotřeba 10-15 kWh , jaro a podzim 20-30kWh.
Tak začnu postupně.
1 fáze Multiplus II 48/5000 + MPPT 250/100 + Cerbo GX + panely a pak pokud bude nutné přidám 2. Multiplus II 48/5000.
Kdyby měl někdo zkušenosti s tím Multi RS Solar 48/6000, tak sem dejte info. Věřím, že se to bude někomu hodit.
Tak začnu postupně.
- FRSO
- Reputace:163
Dobrá volba pro Victron.jakis píše:Děkuji všem za odpovědi.
Tak začnu postupně.
K 18.06.2026 19800kWh
- Krueger
mám, Multinu 48/6000, celkova spokojenost, kompaktnost, pripojeni, integrovany display... trochu me trapi pripojeni s Cerbem....neumi dve batrie s rozdilnymi hodnotami, cetl sem na foru Victronu ze se bude predelavat soft...jakis píše:Děkuji všem za odpovědi.
Tak začnu postupně.
mam dva systemy... jeden starsi 24v s klasikou Phoenixem a Mppt 150V pouze pro predehrev a ohrev TUV pres tepelny cerpadlo ( kdyby byl zajem o levne reseni jakmohrivat TUV efektivne rad poradim) a druhy system s Multinou a 10kwh baterkou pro zbytek domacnosti... vyborny na tom je ze to funguje jako celek a UPS zaroven, takze privod z jedne faze na vstup a dva vystupy pro domacnost... kdyz nestihaji baterky (padnou pod 20%) pripoji se sit a pousti to do site, jakmile se bat nebijou (dle nastaveni) nebo tlaci FV panely tak se odpoji privod, pripadne jen doplnuje rozdil mezi ziskem a spotrebou... vsechno pres Victron zatim se s tim ucim a dopojuju FV tak casem snad budu moudrejsi
- Reputace:1096
Multi RS solar je úplně něco jinýho než klasika multiplus/quatro, je to HF, s vysokonapěťovým mppt připojeným do DC meziobvodu, v podstatě axpert max od Victronu. Nezatracuju to, ale upozorňuju na to, že to nebude mít přetižitelnost jako multiplus/quatro, tj 6kW měnič je 6kW měnič a nic víc, naopak 3kW multiplus klidně rozjede 2.5kW štípačku na dřevo, s rozběhovým proudem přes 20A, 1.5kW čerpadlo ve vrtu, který dokáže někdy vyhodit B16 jistič dá taky bez zaváhání...
- Krueger
odzkousel sem to ted na TC Nordline, prikon 3,6kw a nechal to hodinku zkusebne bezet a pohoda, jeste jsem k tomu pripojoval nektere jine veci behem provozu se zatezi cca 800 W a bezelo to vyborne... cas ukazekodl69 píše:Multi RS solar je úplně něco jinýho než klasika multiplus/quatro, je to HF, s vysokonapěťovým mppt připojeným do DC meziobvodu, v podstatě axpert max od Victronu. Nezatracuju to, ale upozorňuju na to, že to nebude mít přetižitelnost jako multiplus/quatro, tj 6kW měnič je 6kW měnič a nic víc, naopak 3kW multiplus klidně rozjede 2.5kW štípačku na dřevo, s rozběhovým proudem přes 20A, 1.5kW čerpadlo ve vrtu, který dokáže někdy vyhodit B16 jistič dá taky bez zaváhání...
- Krueger
Hlasitost pri zatezi je nizka, nemam decibel metr ale spusti se celkem tichy ventilator pri vetsi zatezi... do zateze cca 2kw neni slyset vubec...
- georg_cz
- Lokalita: Čáslav
- Výkon panelů [Wp]: 9000
Můžu se zeptat na zkušenosti z provozu po delší době? Pořád spokojenost? Plánuji ho taky koupit kvůli vestavěnému vysokonapěťovému mppt.
Kromě toho, zaujala mě zmínka o malém TČ na ohřev TUV, to máte bojler s vestavěným TČ, nebo něco vlastního?
- georg_cz
- Lokalita: Čáslav
Ahoj, tak jsem RS 6000 inverter a po roce nadšení jsem místo něj teď koupil Multi RS 6000. Myslíte, že lze toto vůbec nějak legálně u nás připojit k síti? Koukal jsem jestli už existuje plná podpora ESS, ale nenašel jsem. Je legální po ohlášení to připojit alespoň v režimu "UPS"?
- Reputace:312
Pokud vím tak victron se normálně legálně připojuje.
Samozřejmě musíš vyběhat všechny papíry.
- emichal
- Lokalita: Rožnov
Ahoj, taky uvažuji o tomto měniči. Výhoda mi přijde, že přes den se zátěž uspokojí s VNDC bus, tj. přímá spotřeba by měla být účinější než konverze s 48DCV u multiplus II ( LF má jiné výhody). V režimu UPS by měla jít nastavit - Ignore AC s možností připojit při větších zátěžích, nebo při vybité baterii. Zejména ta možnost změny připojení k AC v zátěži mi přijde výhodná s pohledu letního a zimního schématu nastavení. Otázkou zůstává, zda to jde takto reálně provozovat bez přetoků do DS sítě. 1F 6kw měnič by neměl jít legálně připojit k distribuci... to by musel být do 3,3kw.
- georg_cz
- Lokalita: Čáslav
Ahoj, jo on je skvělej, zrovna ty účinnosti tam jsou uplně nesmyslný. Taky jsem měl vždycky LF (a pořád ještě mám), ale tohle je prostě skvěle postavený. On prý MP2 5k taky jde legálně připojit, už to tu někdo psal, že má. Tohle v režimu UPS žádné přetoky nemá, ale samozžejmě to ani nemá žádný z výhod toho spojení se sítí. Prostě až dojde baterka, přehodí to spotřebu na síť a může to začít nabíjet baterku (nebo taky ne). Podle všeho reálný ESS režim to stále nepodporuje. Zajímalo by mě jestli to teda ostatní používají jen v režimu UPS, nebo tam jde vymyslet i něco dalšího. A trochu se obávám, že jsem si mohl jenom ke svýmu RS6000 inverter koupit 3kW nabíječku a vyšlo by to stejně, jenom bych ušetřil dost peněz
Můj původní RS6000 Inverter (tedy bez AC IN) jsem dal do bazaru, kdyby náhodou někdo měl zájem
- PetaJoule
- Reputace:90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
- georg_cz
- Lokalita: Čáslav
On původně fakt nešel. Koupil jsem ho cca rok a půl zpátky a chvilku na to přišel novej FW, kde bylo možný jeho řazení. Dokonce do budoucna by měl snad podporovat i plný ESS. Ptal jsem se v Neosolaru, ale nic o tom nevědí, tak uvidíme..
Jen doplním - mooc pěknej systém
- PetaJoule
- Reputace:90
To je rychle sešitá speciálka pro známého. Na fotce ještě před účesem.georg_cz píše: pát bře 29, 2024 5:41 pmJen doplním - mooc pěknej systémmáte zapojeno jako UPS jen pro případné nabíjení baterií ze sítě?
Má Huawei 8,2kW + HV baterii kde dostává 16 €-ct za každou kWh co dodá do sítě.
Chtěl UPS/Off-Grid/Start do tmy a aby Huawei dodával vše do sítě (t.j. z pohledu Huawei
spotřeba domácnosti klesla na 0)
Tak jsem mu za to připojil 3F MultiRS + 15kWh, je tam 6 PV polí, jedno z toho na jižní fasádě domu
(300kWh jak v prosinci, tak v lednu). Běží na tom ESS.
