GoodWe GW10ET-K konektor baterie
Uživatelé řeší označení a kompatibilitu konektoru baterie u měniče GoodWe GW10ET-K, který není kompatibilní s běžnými MC4 konektory. Diskutuje se také o problémech s nenabíjením baterie BYD při použití tohoto měniče v ostrovním režimu bez CT sondy. Sdílejí se zkušenosti s firmwarem a nastavením Solar-Go, které ovlivňují správnou funkci nabíjení a komunikaci mezi měničem a baterií.
- vanilka
- Reputace:127
- Lokalita: Beroun, Příbram
Hoj, nevíte někdo, jaké je označení tohoto konektoru? Dostal se mi do rukou holý měnič GoodWe GW10ET-K a konektor pro připojení baterie je "něco jako MC4" ale rozměry nižší a s MC4 nekompatibilní. Díky za tip
- Coroner
- Reputace:3
- Lokalita: Vysočina
Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie
Je tam Phoenix Sunclix
- vanilka
- Reputace:127
- Coroner
- Reputace:3
Ano, dokonce jsem je z toho šopu i objednával na svoje goodwe
- vanilka
- Reputace:127
- vanilka
- Reputace:127
Takže baterie (BYD Battery-Box HV 7,7kW) připojena, ale vyvstal další problém - baterie se nenabíjí.
Výchozí situace:
- měnič GW10ET-K v ostrovním režimu bez CT sondy (tu ani nemám),
- baterie BYD s SOC > 80%,
- FV string 8s1p cca 380V,
- komunikace měnič <-> baterie funkční,
- měnič nastavený přes Solar-Go na ostrovní režim,
- zátěž připojena na Back-up.
Výsledek: baterie se během několika dní postupně vybíjela až SOC při cca 40% skočilo na 0% a BSM baterii odpojila. Během té doby jsem se všemožně snažil "donutit" měnič baterii nabíjet (různá nastavení v Solar Go), ale bez výsledku. Zkrátka se nenabíjela, pouze vybíjela. V aplikaci Solar Go ani v WebGUI baterie nebyla žádná chyba ani alarm. Lituju dne, kdy jsem tenhle měnič respektive tovární HV baterii koupil. Bohužel, stalo se. Nemá někdo nápad, čím by to mohlo být? Myslím to nenabíjení baterie, ne moje hloupý rozhodnutí. Jediný co mě ještě napadá, zda na nabíjení baterie nemůže mít vliv nepřipojená CT sonda. Ale ta by se při off-grid beztak neměla uplatnit, nebo..? Díky
Výchozí situace:
- Emce
- Lokalita: Střední Čechy
Zdravim, vyrešil jste nějak tento problém s baterií BYD? Mám něco podobného. FW střídače 1127 Goodwee mi byl nainstalovan před týdnem, ale baterii zatím nevidí... Downgradovat FW na 517 se mi nechce, protože tam sice baterie fungovala, ale zas střídač nemě adekvátní chování. Zítra budu řešit s instalační firmou, zda jde přehrát FW baterie? Nevím...
