2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
Uživatel řeší problém s rozdílným napětím u dvou paralelně zapojených identických lifepo baterií značky MUST. Diskutuje se o správném nastavení balancování, vhodných hodnotách nabíjecího napětí a důvodech, proč baterie nemusí držet stejné napětí po nabití. Doporučuje se snížit nabíjecí napětí a nechat baterie řádně vybalancovat, aby se předešlo poškození a prodloužila životnost baterií.
- Reputace: 530
Re: 2 identické lifepo baterie a rozdílné napětí
Proč nedrži napětí je složitá otázka.např Čím větší proud při nabíjení tím větší pokles při odpojení a samozřejmě záleží na stavu nabití každého článku.
- Reputace: 303
Že by pro to že to není její napětí?
Baterie v autě taky nedrží napětí 14.4V ale klesne na nějakých 12.6V pokud je OK.
- Reputace: 530
Je zřejmé,že ten Must ty články nemá před složenim do paku vybalancované.Jinak by se toto nemohlo stát.
- Reputace: 303
Ale mohlo je zima a baterie se vybíjí až na dno a na nabití není dostatek času, a pokud má BMS malý balanční proud tak se to rozhodí.
Neo
- Reputace: 37
Řešil jsem podobný problém. Podle prodejce jsem měl nastaveno špatně jednou tohle a pak zas něco jiného.
BMS odstavovala baterku na přepětí jednoho článku. Někdy to byl 7článek, pak 11, pak 5tý , pokaždé jiný. Nakonec jsem se dozvěděl že chci po baterce moc, že ji přebíjím. To jsem měl nastavené doporučeném hodnoty.
Začal jsem snižovat napětí Bulk a Float po desetinách dolů, až jsem docílil toho že při nabíjení ani jeden článek neulítne na 3,6v. Napětí od kdy balancovat jsem snižoval taky. nakonec jsem skončil na 54V Bulk a 53,5V float a balanc od 3,25V
Baterka najednou byla bez problémů, žila si svůj život a nepotřebovala kontrolu.
Po pár měsících jsem začal zvedat napětí zpět na doporučené honoty, pěkně po destinkách voltů s občasnou kontrolou napětí na jednotlivých článcích při napětí bulk.
Ddnes mám nastavené doporučené hodnoty 54,5 a 54V a balanc jsem ponechal na 3,25V. Články mají minimální rozdíly při nabíjení.
Nikdy jsem s vybíjením nešel pod 30% kapacity, pouze krátkodobě v zatížení a vyjímečně.
Mám pocit jako by se články musely "rozhýbat" .
- Reputace: 530
Já vybijím na 3V článek a nic takového nepozoruji, to by musely mít články rozdílné samovybíjecí proudy.Jednou jak se to srovná,tak nové články balancování potřebují minimálně.Tyto evidentně při skládáni nebyly nahoře vybalancovány protože rozdíl je cca 25Ah a to než obyčejný balancér srovná trvá dlouho.Soban píše: čtv bře 28, 2024 4:14 pmAle mohlo je zima a baterie se vybíjí až na dno a na nabití není dostatek času, a pokud má BMS malý balanční proud tak se to rozhodí.
- Reputace: 303
A to je špatně!Neo píše: čtv bře 28, 2024 5:25 pmbalanc jsem ponechal na 3,25V. Články mají minimální rozdíly při nabíjení.
Určitě by zapnutí balancování nemělo být pod 3.36V ale spíš těsně kolem 3.4V tj 3.38-3.45V a rozdíl kolem 10mV míň nemá smysl pro přesnost BMS a víc je zase už většinou velký rozdíl.
Prostě jak nastavíš tak malé napětí 3.25V tak to ti ty články při vybíjení zase rozhodí, i když to na první pohled může vypadat OK.
Takže to minimálně zvedni na 3.38V a 10mV rozdíl a nech baterku řádně vybalancovat.....
Jinak od mivvy je většinou nastavené balancování od 3.36V s rozdílem 10mV aspoň všechny moje to tak měly jako default přednastaveno.
