Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
Uživatel s hybridním systémem Axpert Max 7,2 kW a třemi bateriemi Pylontech 3000 řeší problém, kdy systém stále dobíjí baterie ze sítě, i když jsou plně nabité. Nastavení priorit nabíjení (SBU a OSO) nefunguje podle očekávání a baterie se dobíjejí i při nastavení bez sítě. Fórum nabízí rady ohledně správného nastavení, kontroly komunikace mezi měničem a bateriemi a ověření napětí a stavu baterií.
jfoltyn67
Reputace:0
Lokalita: Mariánské Lázně
Výkon panelů [Wp]: 5320
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od jfoltyn67 »
Ahoj, mám Axpert Max 7,2KW, 3x Pylontech 3000, 14 panelů - ostrovní-hybridní systém. (ze sítě energie při nedostatku energie z FTV). Vše fungovalo normálně, ale nyní má systém stále snahu dobíjet i ze sítě přesto, že jsou baterie nabité.. Mám, nastavenou prioritu SBU (solar, baterie, síť při nedostatku energie z panelů nebo baterie). Dokonce i když nastavím prioritu pro nabíjení baterie OSO (jen solar - bez sítě) stejně dobíjí i ze sítě. Neumí někdo poradit, co dělám špatně? moc dík. Honza
lwj
Reputace:2
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
Nový příspěvek od lwj »
Ahoj!
Komunikace mezi měničem a baterkama funguje? Co ukazuje měnič? Jaké SoC je na měniči, kolik diod svítí na Pylontechach?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
Reputace:308
Tak při OSO by neměl dobíjet baterie ze sítě.
Samozřejmě v bypasu být může.
Jaké je napětí na baterkách, a fakt tam teče nějaký proud?
Co zde vypsat jak to máš nastaveno?
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
