Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
Uživatel s hybridním systémem Axpert Max 7,2 kW a třemi bateriemi Pylontech 3000 řeší problém, kdy systém stále dobíjí baterie ze sítě, i když jsou plně nabité. Nastavení priorit nabíjení (SBU a OSO) nefunguje podle očekávání a baterie se dobíjejí i při nastavení bez sítě. Fórum nabízí rady ohledně správného nastavení, kontroly komunikace mezi měničem a bateriemi a ověření napětí a stavu baterií.
- jfoltyn67
- Lokalita: Mariánské Lázně
- Výkon panelů [Wp]: 5320
Ahoj, mám Axpert Max 7,2KW, 3x Pylontech 3000, 14 panelů - ostrovní-hybridní systém. (ze sítě energie při nedostatku energie z FTV). Vše fungovalo normálně, ale nyní má systém stále snahu dobíjet i ze sítě přesto, že jsou baterie nabité.. Mám, nastavenou prioritu SBU (solar, baterie, síť při nedostatku energie z panelů nebo baterie). Dokonce i když nastavím prioritu pro nabíjení baterie OSO (jen solar - bez sítě) stejně dobíjí i ze sítě. Neumí někdo poradit, co dělám špatně? moc dík. Honza
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
Ahoj!
Komunikace mezi měničem a baterkama funguje? Co ukazuje měnič? Jaké SoC je na měniči, kolik diod svítí na Pylontechach?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Reputace: 303
Tak při OSO by neměl dobíjet baterie ze sítě.
Samozřejmě v bypasu být může.
Jaké je napětí na baterkách, a fakt tam teče nějaký proud?
Co zde vypsat jak to máš nastaveno?
