Diody na stringy v paralelu
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Diody na stringy v paralelu
proč diody když TIGO?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 279
A to bylo řízené nebo neřízené Tigo?fpslave píše: úte bře 26, 2024 9:29 amMoje zkušenost s kombinací oddělovacích diod a TIGO optimizerů na všech panelech je taková, že vlivem kombinace MPPT měniče a optimizerů se celý systém 2x4S V/Z kolem poledne rozkmital v důsledku hledání optimálního poměru napětí/proud u obou aktivních komponent současně. Zdaleka lepší výsledky byly předtím bez optimizerů. Nakonec to vyřešily dva regulátory a je klid.
Tedy s CCA+TAP nebo bez nich?
fpslave
- Lokalita: okolí Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 6080
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Byly a jsou to Optimizéry Tigo TS4-A-O max. 700 Wp na každém panelu 380Wp včetně aktivních 2xCCA+TAP , to z důvodu testování vlivu vertikálních stínů, postupně přecházejících přes stringy. Dospěl jsem k závěru, že při oddělení stringů diodami a i při parallelním spojení "na prasáka" se vzájemnými DC přetoky, se MPPT Tigo i regulátoru s nestejnou časovou konstantou reakce na změny svítivosti vzájemně ovlivnily natolik, že se systém neřiditelně rozhoupal. Připojením každého stringu zvlášť na samostatný regulátor EPever 6420AN se to stalo minulostíMex píše: úte bře 26, 2024 8:31 pmA to bylo řízené nebo neřízené Tigo?fpslave píše: úte bře 26, 2024 9:29 amMoje zkušenost s kombinací oddělovacích diod a TIGO optimizerů na všech panelech je taková, že vlivem kombinace MPPT měniče a optimizerů se celý systém 2x4S V/Z kolem poledne rozkmital v důsledku hledání optimálního poměru napětí/proud u obou aktivních komponent současně. Zdaleka lepší výsledky byly předtím bez optimizerů. Nakonec to vyřešily dva regulátory a je klid.
- Reputace: 279
Zajímavá informace. Děkuji.
Předpokládám, že jste to nevzdali hned, ale proběhly pokusy o naladění spolupráce.
Tigo snad umí nějak spolupracovat s některými měniči. Popravdě řečeno mi není moc jasné jak.
Bylo by zajímavé vědět, jestli by to s jiným měničem jelo líp.
Zkusili jste kontaktovat Tigo? Oni jsou kupodivu celkem ochotní. Dokonce mluví a píšou i česky.
A mají přístup k datům optimizérů, ke kterým se normální člověk nedostane (což jim hodně zazlívám).
mobilik
- Reputace: 266
Ono aj Victron Energy píše z v manuáloch že sa nesmú používať oprimizeri.
- Reputace: 279
Jako že se k Victronu vůbec nedají připojit stringy s optimizéry?
Tak to je teda docela pecka.
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Tak je to napsáno v návodu k MPPT:
- Reputace: 279
Díky. Opravdu zajímavé.
A pro mě dost nepochopitelné.
Docela slušná antikoncepce proti úmyslu jít do Victronu (u mě).
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak ty optimizery maj smysl pro delsi stringy. U victronu si klidne udelas 2s stringy a jeste s halfcut panely a zadne optimizery nepotrebujes.
fpslave
Potvrzuji, případná spolupráce s podporou Tigo je výborná, navíc mají na webu lokalizovanou poměrně rozsáhlou detailní podporu. Hlavně pro ty co se jen nedomnívají, ale průběžně studují, ověřují a měří!Mex píše: stř bře 27, 2024 2:54 pmZajímavá informace. Děkuji.
Například :
https://cs.tigoenergy.com/inverter-compatibility
Líbí se mi i jejich přístup k ostatním, nezaznamenal jsem pro některé solární překupníky našich končin až typické: "Kupte si to všechno od nás, nastrkejte tam kabely do příslušných otvorů a máte klid. A my také!"
Obrovskou výhodou Tigo řešení je totiž nedocenitelný fakt, že lze průběžně i historicky sledovat na cloudu provozní stav na úrovni jednotlivých panelů. Což je v případě vysledování případných problémů s panely jedinečná výhoda, z které jsem doposud nadšený. To bez optimalizátorů a jejich funkcí žádný měnič ani regulátor logicky nedokáže.
