Bateria do UPS - ako vybrat ?
Uživatelé řeší výběr baterie do UPS APC 750VA, protože původní EMOS 12V/9Ah vydržela jen 2 roky. Diskutuje se o životnosti baterií, doporučených značkách jako Yuasa nebo CSB a možnostech moderních LiFePO4 baterií. UPS slouží k bezpečnému vypnutí PC při krátkých výpadcích, spotřeba je kolem 130-140 W. Doporučuje se vyhnout hlubokému vybíjení a zvážit kvalitnější baterie pro delší životnost.
tomer
- Reputace: 12
Ahojte. Mate tip na bateriu do APC 750VA prosim? Do dnes som mal
EMOS bezúdržbový 12 V/9 Ah, faston 6,3 mm (B9675)
ale vydrzal len 2 roky, potom R.I.P neudrzi nic, APC ho ani nevidi. Mal som 2 identicke APC, a na oboch vydrzali tieto baterie cca len 2 roky, tak neviem, ci je to v norme, alebo ist do inej, lacnejsej a ocakavat to iste, alebo menej viac?
Prosim o radu, skusenosti, aku bateriu kupit. Spotreba bude 130-140W, bude na tom PC a modem na internet. Cize, technicky ak uvazujem spravne, potrebujem to len na to, aby som vedel PC bezpecne vypnut a na mikrovypadky, ktore mame caste (napr vypnu elektrinu na 1 sekundu).
Dakujem
PS: toto bude dalsie plus, ked budem mat aspon polostrov...
Dakujem
- Reputace: 792
Re: Bateria do UPS - ako vybrat ?
Ja mám od kamoša vyradené/menené po 2 rokoch v alarmoch, v UPS ešte poslúžia. Ale mala by tam vydržať výrazne dlhšie, lebo sa udržiava stále plne nabitá...
tomer
- Reputace: 12
No moje vydrzali len 2 roky. A to mali zataz 30W nonsop (kamery) a 100W/PC 12hod denne. A do prazdna sa vybili asi tak 10x (pocet dlhych vypadkov energie za 2 roky).
APC ich vobec nerozozna, pise, ze "connect battery" tak neviem ci je zla APC, ale obe naraz? Alebo teito baterie vydrzali len 2 roky a totalne su K.O.
dodatok:
druhe APC obcas bateriu rozozna a tvari sa, ze je OK a obcas ju nerozozna a tvari sa, ze ju tam mam pripojit. APC uz maju svoj vek, tak neviem, ci nie je problem tam, neviem ako to zistit, ako sa im robi daignostika, no ta diagnostika ktora je v menu nepise ziadny error.
dodatok:
Naposledy upravil(a) tomer dne úte bře 26, 2024 2:24 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 305
Vše záleží zda potřebuješ UPS a nebo chceš dělat FVE.
U plnohodnotné FVE prostě ze zdejšího e-shopu měniče must (levnější) nebo značkový victron o výkonu 5kW pro 48V baterky bude to pravé ořechové.....
A nebo to chceš pouze jako zálohu s těmi 1000W pak bych nešel do 12V systému, ale pořídil si 3kW měnič ten must na 24V baterky a zapojil doma na to světla, ledničku a ty PC.
Viz třeba vše v jednom https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html jde k tomu připojit 1800Wp panelů.
A nebo pořídit nějakou UPS která nepoužívá olověné baterie.....
tomer
- Reputace: 12
Potrbeujem len zalohu na PC, ktory spotrebuje dajme tomu do 150W, len na 5minut, kym ho korektne vypnem, pretoze u nas su velmi caste sekundove vypadky, kde napr elektricka rura ani nezresetuje hodiny, ale budik a PC mi vypne a okamzite zapne, cize mi ho zresetuje, ale to mam pracu uz v čudu a riskujem poskodenie HW samotneho.
na FV pracujem, ale to nezbucham za 2 dni...
EDIT: ono ten MUST 1800 vyzera zaujimavo ako "all ine one" riesenie.. len tak mimo temu, ako dlho by to mohlo vydrzat pri rozumnom-predpisanom zatazeni a udrzbe?
- Reputace: 305
Tak potom jsem si všimnul že rozšířili nabídku o UPS takže skoukni: https://shop.mypower.cz/ups-s-externi-baterii-9
Ty pro externí baterii jsou dle popisu čistý sinus a koupíš k tomu lifepo4 baterku a ta vydrží několik let..... (údajně umí pracovat s lifepo4)
- luckas
- Lokalita: Ostrava
I za optimálních provozních podmínek mají baterie UPS obvykle životnost 3 až 5 let. Vaše intenzivní používání, včetně vybití do vyprázdnění asi 10krát za 2 roky, mohlo urychlit jejich opotřebení. Pravidelné hluboké vybíjení výrazně snižuje životnost baterie.
Ze značek mohu doporučit Yuasa, CSB, nebo Power-Sonic
