Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW
Diskuze se věnuje poptávce po revizi fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 5,4 kWp v Praze s měničem Axpert King 5kW a bateriemi Lifepo4. Uživatel popisuje kompletní kontrolu instalace včetně uzemnění, svodičů a konstrukce panelů, přičemž hledá oficiální potvrzení (revizní protokol) pro měnič jako záložní zdroj bez přetoků. Důležitým tématem je také využití revize pro pojištění zařízení a zkušenosti s pojistnými podmínkami.
drzhor
- Reputace: 1
poptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
- Reputace: 163
Re: Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW
K čemu je to dobré mít ? Pro pojišťovnu ?, nebo dodavatele ?, když nebudou přetoky.drzhor píše: úte bře 26, 2024 10:24 ampoptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 319
Pro pojišťovnu. Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo. Takže když ti barák vymete přepětí, dostaneš peníze za televizi, ale ne za měniče. Už jsem to taky u Alianz zjišťoval.
skybor
- Reputace: 228
Tak to je možná ještě ta lepší varianta.Taky by to mohli brát jako zvýšení rizika. No, s pojišťovnama mám stejně spíš zkušenosti typu: "Ale pane zrovna na tohle se ta Vaše pojistka ale nevztahuje, ale jinak se vztahuje samozřejmě na všechno."Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo.
