Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW
Diskuze se věnuje poptávce po revizi fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 5,4 kWp v Praze s měničem Axpert King 5kW a bateriemi Lifepo4. Uživatel popisuje kompletní kontrolu instalace včetně uzemnění, svodičů a konstrukce panelů, přičemž hledá oficiální potvrzení (revizní protokol) pro měnič jako záložní zdroj bez přetoků. Důležitým tématem je také využití revize pro pojištění zařízení a zkušenosti s pojistnými podmínkami.
drzhor
Reputace:1
Nový příspěvek od drzhor »
poptávám revizi - FVE 5,4kWp Axpert King 2 + Lifepo4, panely mimo obytnou část, uzemnění + svodiče samostatné zemnění (změřeno reviz. technikem bohužel bez FVE vyhlášky - vše OK), komplet vše zkontrolované, panely na konstukci, zavětrování, kotveno na chemii do bet. střechy, kabely v chráničkách černá nehořlavá, pojistky, svodiče... vše OK, jen bych potřeboval papír na měnič jako 5kw záložní zdroj, Axpert samo bez přetoků, online UPSka.. pokud by někdo uměl budu rád i za kontakt... Praha...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Revize FVE Praha - 5,4kWp - Axpert King 5kW
Nový příspěvek od FRSO »
drzhor píše: úte bře 26, 2024 10:24 am
K čemu je to dobré mít ? Pro pojišťovnu ?, nebo dodavatele ?, když nebudou přetoky.
K 18.06.2026 19800kWh
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Pro pojišťovnu. Když na to není revize, tak jako by to neexistovalo. Takže když ti barák vymete přepětí, dostaneš peníze za televizi, ale ne za měniče. Už jsem to taky u Alianz zjišťoval.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak to je možná ještě ta lepší varianta.Taky by to mohli brát jako zvýšení rizika. No, s pojišťovnama mám stejně spíš zkušenosti typu: "Ale pane zrovna na tohle se ta Vaše pojistka ale nevztahuje, ale jinak se vztahuje samozřejmě na všechno."
