Poptávám výplet na elektrokolo
Archiv ukončených inzerátů
mám ebike 1,5kw motor vzadu najeto necelých 5000km. Zadní výplet je silnějšími dráty cca 160mm, dvojitý ráfek, výplet je už vytahaný do takového stádia že krom cvakání drátů je celý ráfek volný a plave to tak že se bojím havárie.
Před sezónou bych to chtěl opravit. Když vlezu do jakýhokoliv cykloservisu a řeknu co chci tak se jim skřiví huba a hledají větu kterou by mě poslali do prdele nějak slušně. Asi mají práce a peněz dost. Tož co už.
Proto hledám kdo by mi za úplatu opravil/přepletl a vycentroval zadní případně i přední kolo. Představoval bych si to tak, že to pošlu balíkem, po prohlídce se domluvíme na ceně, materiál by sis objednal, poté balíkem zpět. Dobírka, na účet, jakkoli to je mi jedno.
Najde se nějakej kolař nebo babetář kterej by byl ochotnej to udelat?
Dík
Pavel
Dík
Pavel
Re: Poptávám výplet na elektrokolo
Na vycentrování nic není. Stačí počítat vrstvy (počet závitů) od konce závitu a mezi kniplem, tyto závity mít stejný počet na všech 36 kusech, to je centrování aby nebylo vajco. Po souměrném dotažení, spíše mírném přetažení se centruje házení doboku tak, že se upne do vidlice, a podle dorazu se přitahování k strana náboje dorazu povolí a protistrana náboje dotáhne. Pokud jde o vícekolečko zadního kola, staví se k jedné straně podle rámu, takže je nutné vědět jak moc postavit ku zubům.
To je vše. Snad jen dobrý klíč k centrování.
s teorií jsem obeznámen, ale kdykoliv jsem na toto šáhl tak to dopadlo odvozem do servisu takže proto to poptávám jako službu. Pokud nikdo nebude mít zájem, obvolám si prodejce této techniky.
Ten umí to a ten zas tohle ...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
A co přesně jim vadilo? Já když chtěl vyplest kolo nebyl s tím problém. Teda kromě toho že to stalo dost peněz a velké čekání. Co zkusit servis s motorkami?
nevím co jim vadilo.
Elektrokolo? aha a to má ty tlustý dráty a to se blbě dělá a to by se museli objednat ty dráty přesně na to ..... no prostě přístup ve stylu vchododvý dveře se zavírají z venku ...
Motorkáři mě taky napadli. Né tak je to tady fórum nadšenců a třeba někdo dělá do ebiků a třeba někdo opravuje kola jako bokovku. Tak se jen ptám. epohon je v tišnově tak bych jim zavolal tam pokud by nikdo nechtěl.
dobře. Zkusím
Myslim, ze Sikula bude sikula, jak ho znam ... Takze ani nebude potreba, aby ti tam u nich neco domlouval ;-)
tak nějak nechápu
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Po prvni sezone jsem si taky nechal dotahnout draty na svem 1kw china home ebike, volny jak ksandy. Normalni cykloservis, kam obcas chodim, mozna me podle ksichtu znaji, ale nemeli jedine namitky a stalo to par korun. Zaklad je prijit mimo sezonu, coz uz jsi asi propasl.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Mám zakázku jako každou jinou. sezona/nesezona řeší pouze dodací lhůtu. V druhým cykloservisu jsem byl v prosinci. Třetí ani nezkouším tam když přijdeš pro nějakou drobnost a ne pro kolo za pade tak se baba ksichtí co tam zacláníš. Proto jezdím do dekatlonu pro cyklopotřeby tam jsou příjemní (asi to mají nakázáno).
Počkám dva dny jestli se nikdo nechytne tady a pak zavolám do epohonu
První věc je vyfouknout, vyšroubovat jeden kus i s niplem, vzít přesnou šupleru a porovnat s tabulkou co má drátovna Hvězdonice. Pokud jde o zadní tak jeden kus z jedné strany, druhý kus z druhé strany náboje. Potom tam zavolat a objednat přesně to co je potřeba. Dále počítat s cenou asi okolo 800Kč za pozink obyč, pro jedno kolo i s poštovným podle materiálu až 1200,- i víc, pokud jde o nerez. Je potřeba mít štěstí aby měli zrovna něco v toleranci na skladě, je po "trojkách" sháňka. Potom kolo sundat a podle mne není problém najít pletaře, pokud se mu to dá do ruk komplet. Jen to objednání přes někoho je cena jednou tolik, výplet, asi hoďka hraní. Já to ale nebudu jsem prý jen teoretik.
pokud narážíš na větu s teorií jsem obeznámen tak ta byla myšlena na mě. Nikoli na Tebe. Možná jsem to blbě formuloval.
Pokud bys to za úplatu udělal, včetně zajištění materiálu budu rád. Preferoval bych nerez nebude to trvalivější? Já se tím nechci vůbec zabývat. Auto jsem si taky kdysi opravoval. Teď už jezdím do servisu.
Je možné foto? Dělal jsem si pro sebe několik výpletů, kdysi dávno jsem dělal dvě sezony jako servisman. Ale dnes jsou nové materiály tak jen abych věděl jak velká past to je. Když tak odhad materiálu nebo magnetem zkusit. Odhaduji to ale na Humpolec.
Já jsem si objednal náhradní dráty nerezové Dráty výpletu kola na míru - 2,3 x 50-250mmZOBRAZIT V PLNÉ VELIKOSTI
Poslat přátelům
Tisk
Množství:
1
Dostupnost: K DISPOZICI
590,00 Kč zde https://www.elektrokola-dh.cz/draty-vyp ... 250mm.html pokud se trefíte na délku v nabídce je to 390 kč.Měnil jsem jen jeden,praskl mi když mi vlétla větev do kola,preventivně jsem objednal celou sadu.
Poslat přátelům
Tisk
Množství:
1
cipis myslel servis šikula s.r.o. v Tišnově, taky od tam mám vypletený zadní kolo. A asi bych se tam měl zastavit, protože mě loni odešly tři špice...
https://www.e-pohon.cz/sluzby-a-cenik-servisnich-praci/
2,3 je tak na motor do 200W.
Ja teda nechtel delat reklamu kamaradum, ale priznavam se bez muceni, ze je mam asi 200 metru od baraku :-D
jj ono to s těma našema motorama dostává dost na prdel.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Jeden známy od nás má https://boxxbike.com/valkyrie/, pred týždňom to omotal okolo stromu, bike na polovicu, on zlomené rebrá, lopatku, prepichnuté pľúca...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
