Ohřívač bojleru s čistým sinusem
Diskuze se zaměřuje na ohřívače bojlerů s čistým sinusovým průběhem napětí, které jsou nezbytné pro správnou funkci chytrých bojlerů s elektronikou. Uživatelé řeší, jak zajistit stabilní napájení, aby si bojler uchoval nastavení i po výpadku proudu, a diskutují o různých provozních režimech včetně manuálního ovládání. Důležitá je kompatibilita s fotovoltaikou a efektivní využití energie podle denního režimu uživatele.
sikec
Reputace: -4
Nový příspěvek od sikec »
Ahoj, neexistuje nějaký? Aby šel připojit napřímo i "chytrý bojler" s elektronikou.
Reputace: 302
Re: Ohřívač bojleru s čistým sinusem
Nový příspěvek od Soban »
Existuje jmenuje se to měnič s čistým sinusem :-) třeba https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14919
Ne teď vážně chytrý bojler je na houby, protože potřebujeme ho nahřívat dle svitu slunce a né dle toho co si myslí bojler.
Takže elektroniku vyhodit a namontovat obyčejné termostaty a udělat z toho hloupý bojler.
sikec
Reputace: -4
Tak Sobane :-): Jako jo no, ale když jsme ho kupovali, tak jsem o nějaké FVE nepřemýšlel. A zase ta plnohodnotná FVE s 10 kWh bateriema bude ranec. Na střechu dám 12 panelů á 500 W určitě. Je to boj...
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Otázkou je, jestli tazatel myslel normální měnič, který ja napájený z baterky nebo solární regulátor pro bojler typu Bel?
Reputace: 302
Tak ty solární regulátory i kdyby dávali čistý sinus tak jsou pro chytrý bojler nepoužitelné.
Takže pro chytrý bojler potřebuješ regulérní FVE s baterkou a nebo ho vykuchat a udělat z něho hloupý bojler a pak jde použít ten bell a podobné.
Takže jsou tři varianty:
1.)
Vykuchat bojler a použít ohřev bojleru na mppt typu bell a podobné.
2.)
Postavit plnohodnotnou FVE a napájet tím barák a bojler nechat na DS.
3.)
Postavit plnohodnotnou FVE a napájet tím bojler a jak budeš rozšiřovat tak přidávat baterky a připojovat další okruhy doma.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Těch cest je více. Já jsem třeba chytrý bojler upravoval:
viewtopic.php?p=224908#p224908
ale 3.) je ta správná cesta. Třeba začít i s úplně obyč šrotovýma baterkama a až bude na pořádnou baterku bude i pořádná FVE.
Naposledy upravil(a) skybor dne pát bře 22, 2024 1:45 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace: 277
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
A micro měnič 2kW (balkónovka) napojený rovnou na spirálu ? Dokud nepustí bojler do spirály šťávu, tak nefunguje.
Je to menší zásah do originálního zapojení bojleru, než vykuchat a dát analogové termostaty a přitom to zachová všechny původní funkce bojleru s čistou sinus.
A nějakým tím chytrým nastavením ohřívat co nejvíce přes den, na noc vypnout...
Reputace: 302
Jenže problém bude že chytrý bojler bude pouštět spirálu kdy nesvítí, protože koupelnu používáš ráno a večer a né v poledne a bojler se to naučí a bude nahřívat vodu na ráno a večer, ale v poledne ho nechá chládnout když svítí.
JirkaE
Reputace: 277
Soban píše: pát bře 22, 2024 1:38 pm
To jsem netušil, věřil jsem v nějaká ta práva majitele a možnosti nastavení :D
Pak ano, vykuchat, pryč s umělou inteligencí, když chci fotovoltaiku :)
skybor
Reputace: 212
I chytrý bojler má většinou několik provozních režimů a jeden z nich je úplný manual ...
JirkaE
Reputace: 277
Mnohé řeší také obyčejné spínačky do zásuvky a nastavení 09,00-16,00 a veškerá ta ,,chytrost" bojleru bude fuč, sám se bude chtít a ještě rád, po deváté ráno zase ohřát... :D
skybor
Reputace: 212
Jeden z režimů chytrého bojleru bývá i časovač ...
Reputace: 302
Tak ono taky záleží co ten chytrý bojler umí, jsem koukal a některé umí přejít na manuál takže se teoreticky nemusí kuchat, ale problém je jak se zachová třeba po výpadku - do jakého režimu se pak přepne atd......
Ale v každém případě chce chytrý bojler stabilních 230V sinus.
skybor
Reputace: 212
Přesně, to je ten jediný důvod proč se ten bojler buď musí předělat nebo mu musí zajistit minimálně pro tu řídící čast "normální" napájení.
PS: Po výpadku samozřejmě nusí najet v tom stavu jak byl nastaven před výpadkem ...
Reputace: 302
skybor píše: pát bře 22, 2024 8:24 pm
Tak ten stav v kterém byl asi zachová, ale zachová i naučené časy? Prostě se nemusí ukládat do flash.
