Victron mppt paralelne k existujucemu menicu
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ahojte,dostal som sa k victron mppt 150/35. Mozem ho zapojit na existujucu bateriu,na ktorej uz mam Must-a? Bateria je(bude) lifepo4.
Migel
Reputace: 252
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Victron mppt paralelne k existujucemu menicu
Nový příspěvek od Migel »
Aku velku mas baterku?tu co mas v podpise akoze 20x66ah dokopy1320ah?dobre som to pochopil?.
Nieje problem pridat dalsi mppt.Nastavis hodnoty tak ako ma ten must a potom to len odsledujes a dostelujes bud victrona alebo musta aby oba rovnako prechadzali do bulku,float atd..
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Sucasna baterka v podpise pojde onedlho z domu, vymenim ju za 48V EVE LF280K,Victrona pridam az po upgrade. Skor sa mi jedna o to,ze oba regulatory asi budu menit absorption/float napatie v inom case,ci to nemoze robit nejaku neplechu.
Migel
Reputace: 252
Ak to odsledujes a upravys tie rozdiely medzi regulatormi tak to nebude problem.Len treba si to odsledovat a upravit.
kkristian
Reputace: 17
Lokalita: Galanta
Jj dakujem. Bude to zaujimave,u musta sa casy absorption nedaju nastavovat,ani nepisu v manuali,ze kolko by mali trvat.
Migel
Reputace: 252
Nemam musta ake mozno sem napise niekto kto ma..ale a nieje tam nahodou aj rezim user/uzivatel kde si nastavis svoje hodnoty, nie len tie co su tam prednastavene..skoro vsetky komponenty (menice,regulatory,bmsky) maju tento rezim/funkciu
Reputace: 665
Nie, MUST nemá vôbec dobu absorption, ani re-bulk voltage.
