Vlastni navrh ostrovniho systemu, prosim o vas nazor.
- Reputace: 2
Vsechny zdravim, rozhodl jsem se realizovat vlastnim navrhem ostrovni system, ktery bude napojen na domacnoct chalupy k celorocnimu uzivani ale pouse tri dny v tydnu. Me schema je nasledujici:
1. Měnič napětí 24V/230V - 3000W, ČISTÁ SINUSOVKA. Jyins 1 kus za 1 2891,-
http://www.deramax.cz/menic-napeti-24v- ... 454-c-922/
2. Fotovoltaický solární panel Trina Solar TSM 255 PC05A Honey, 255Wp poly 4 kusy po 6889 celkem 27556
http://solarni-panely.cz/e-shop/fotovol ... oney-255wp
3. eTRACER ET6415N (60A-150V) NEW-2013 mppt 1 kuss za 9 999.-
http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 1&catg=299
4. Nabíječka CTEK MXT 14 mikrokontrolerová 24V, 14A, 28-300Ah/500Ah 1 kus za 7 129,-
http://www.pvsolar.cz/nabijecky-rizene- ... 00ah-i458/
5.Banner 100Ah SOLAR 4 ks po 3 396,- celkem 13 584 ,-
http://www.obchodsolar.cz/obchodsolar/e ... A-DC-180Ah
6. Vetrna turbina 400W+regulátor 500W cena 9 983,-
http://www.wind-solar.cz/produkt/400w-r ... -500w-609/
Celkova cena 81 142,-
Je to hybrid s vetrnou turbinou a pro delsi neslunne obdobi s moznosti napojeni na centralu pro nabiti baterii (nabijecka zahrnuta v kalkulaci 0 netusim jetli je tento produkt vhodny pro toto reseni). Centralu jiz vlastnim, tudis neni zahrnuta v kalkulaci.
Mimo zalkadni spotrebice jako jsou svetla, notebook, AP, router, pripadne TV jeste potrebuji napajet malou domaci vodarnu (600w) a take lednici (120w). Bude menic dostatecny (3 000w cisty sinus)?
Myslite ze tato konfigurace bude dostatecna vzhledem k tomu ze v zime lednice nebude zapojena?
A jaky mate nazor na jednotlive komponenty? kvalita/cena.
System je navrhovan na 24V s 3000w menicem s cistym sinusem.
10*290Wp POLY, 2*450Wp Mono, 5000VA Victron Multiplus , VT-65, Victron 20/100, 16*190Ah LifePo4
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Vlastni navrh ostrovniho systemu, prosim o vas nazor.
2. panel mi příde drahý. Na ev-power za 4x290Wp dáš 19,- tis
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Sol ... html?cur=2
3. Než dát 10 tis za etracer, raději si 4 tis připlať a kup tristar.
4. No páni, 7 tis za nabíječku na olovo
http://wifi.aspa.cz/nabijecka-en2420-24 ... a-z103993/ první co sem našel musí stačit až kam.
5. 4x100Ah 12V olovo má využitelnou kapacitu něco málo přes 1kw a stejně předčasně odejdou. Stejný poměr má life, tj 1kw kapacity = cca 13tis a vydrží mnnohonásobně déle. Počítej ale s tím, že uložená 1kw ti s plánovanou spotřebou vydrží tak přes noc.
6. Turbíná má jmenovitou rychlost 12,5m/s, tj 45km/h, což už je pořádný vychr maximálně 5x do roka. Start má prý při větru 10km/h, ale už nikde nepíšou kolik při tom vyrábí. Najdi si křivku výkonu. Nebo se na to vyprdni a 10 tis odlož na benzín do centrály.
Do ceny si započítej montážní materiál a kabeláž.
- Reputace: 2
Dekuji za rady. Instalaci planuji az pristi rok, tak teprve zjistuji veskere info. Baterii life budu jeste zvazovat. Docela zajimave mi prijde i tohle reseni baterie.
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 3x8vx170ah
A nejakay navrh na ten tristar mppt?
- dracekvo
- Reputace: 155
Trojan nevím, furt je to olovo. Hlavně do 170Ah bateríí nemůžeš pouštět 40A nabíjecí proud co dají panely. Stejně tak z nich nemůžeš odebírat tak velké proudy. Počítej s tím, že aby olovo vydrželo, tak se ho doporučuje vytěžovat na 20-30%. Pokud ho budeš využívat naplno, tak do roka ho vyhazuješ.
Tristar samozřejmě MMPT 60A http://www.1alphasolar.cz/produkt-12-tr ... ulator-60a
- Reputace: 2
Pocitam s tim ze bych ty baterie necucal uplne. Jak je to prosim s tim nabijecim proudem, jak se to pocita? Jakou odhadem volit baterii? A co gelove baterie? Vim ze techto temat tu jiz bylo x. Jde mi o to mit nejakou cenove dostupnou investici. Vim ze olovo neni zas tak vhodne, ale pri dobre peci by mohlo 5 let (do te doby se zase nasetri nejaka koruna) vydrzet a predpokladam ze nove technologie jdou stale dopredu a za tech 5 let by to mohlo byt i neco jeste lepsiho nez life.
Jeste k te spotrebe el. energie. Vim ze kapacita by mela byt i na 5x delsi obdobi denni spotreby, ale opravdu se bude jednat spise o vikendove bydleni a s inteligentnim uvazovani ohledne spotreby (nemarnit energii zbytecne kdyz to neni potreba). Samozrejmosti pouziti centraly pro dobiti treba i pri 50 % baterii.
- Reputace: 56
Nabijaci prud olova sa pocita ako 10% z nominalnej kapacity, takze 170Ah olovo sa doporucuje nabijat prudom 17A. + musis kontrolovat hladinu elektrolytu a nenechat dosky vyschnut. SLA baterie su na tom podobne, nesmies ich prebijat, inac sa nafuknu a prasknu, kontrola elektrolytu je trocha narocnejsia ako pri flooded baterii.
Nabijanie Lifeypo baterii je na tom o dost lepsie, tam je doporucovany nabijaci prud 50% kapacity, takze 100Ah Lifeypo mozes nabijat prudom 50A. Takze ti fakt odporucam porozmyslat nad Lifeypo bateriami.
S veternou turbinou je to tak ako pisal dracekvo, ja som ju tiez pouzival isty cas, ale vobec sa mi to neoplatilo, tocila sa len par dni do roka inac nic. takze pokial vyslovene nieje chata na nejakom veternom kopci tak by som nad turbinou ani neuvazoval.
Tristar mppt60 je dobra volba, mozes ho spravovat aj na dialku cez net ked tam aktualne niesi.
Panelov by som doporucoval radsej viac kusov v pripade zleho pocasia ti daju viac vykonu, a v pripade dobreho pocasia prebytky mozes ale nemusis spotrebovavat, nic sa nestane.
- Reputace: 2
Dekuji moc za skvele odpovedi. Na zaklade rad jsem system prekopal a dostal nasledujici vysledek.
Měnič napětí 24V/230V - 3000W, ČISTÁ SINUSOVKA. Jyins cena 12 891,-
GWL/Power Solar panel EUFREE Poly 240Wp 60 cells Schutten (MPPT 30V) 4 kusy po 3 272 celkem 13 088,- http://solarni-panely.cz/e-shop/fotovol ... oney-255wp
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-60 cena 14 007,-
Nabíječka 24V/20A LiFePO4 8S cena 3 692,-
http://eskutr.cz/cs/nabijecky/84-nabije ... v-10a.html
Lithium Yttrium - LiFePO4/LiFeYPO4 akumulátor 12V, 90Ah 4 kusy po 10 734 celkem 42 936,-
http://www.battery.cz/lithium-yttrium-l ... -90ah.html
Celkova cena bez instalace a kabelu 86 614,-
Takhle by uz to mohlo vypadat?
A jak je to s pripadnym dobijenim akumulatoru centralou? To se musi baterie odpojit ze systemu a nabit a nebo se to da nejak zapojit abych vzdy akorat nastartoval centralu a nemusel nic prepojovat?
- Reputace: 265
Cau dve veci. Nebylo by lepsi ten akupak poskladat po jednotlivych clancich? skrz balancovani, kteremu tu je venovano rozsahle tema.... tedy prikoupit jeste neco na balancovani tech lifepo
Ty panely GWL power jsou ceny bez dane.Je to i4wifi.cz nakupoval jsem u nich panely.
- Reputace: 2
Urcite balancovani chci poresit az to nastuduji. Je to jen predbezna kalkulace abych zhruba vedel kvuli cene cele rekonstrukce chalupy. Akorat jak by to bylo s tim dobijenim centralou?
- dracekvo
- Reputace: 155
Nebylo by lepší koupit vše z ev-power? Když se dělá větší nákup, tak tam naskakují jiné ceny..
Baterie + panely mi takhle vychází na 58800,-
Když vemu vše z ev-power tak mi to vychází na 55800,- s daní.
Nabíječku tam mají jen 20A, ale myslím, že by byla lepší než 10A. Brát z běžící centrály jen 240W se moc neoplatí poběží zbytečně dlouho.
Koukal jsem na to a v tomhle případě jsou 4x12V 90Ah levnější jak 16x samostatné 90Ah a to ještě k samostatným jsou potřeba propojky.
- Reputace: 2
Dobra pripominka, mrkl jsem na to. Jen rikam, je to predbezny navrh a jde mi o harmonii celeho systemu. Takze upravena sestava by byla tato. Ceny GWL jsou bez dane. Akorat pak jeste ty baterie budud studovat zda vice clanku dohromady a nebo to nechat tak jak to je ted navrhnute.
Měnič napětí 24V/230V - 3000W, ČISTÁ SINUSOVKA. Jyins 12891
GWL/Power Solar panel EUFREE Poly 290Wp 72 cells Schutten (MPPT 35V) 4*4020-16080
Regulátor Morningstar TriStar TS-MPPT-60 * 14007
GWL/Power Charger 24V/20A for Lithium Yttrium Cells (LiFePO4 / LiFeYPO4) 2904
http://www.ev-power.eu/Chargers-6V-to-3 ... html?cur=2
GWL/Power Lithium Battery 12V/90Ah (WB-LP12V90AH) 4*8905-35620
http://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batteri ... html?cur=2
Dohromady cca 90 000,-
Jeste mi v hlave lezi to nabijeni to centralou, jak to zapojit do systemu.
- dracekvo
- Reputace: 155
Nabíječku prostě připojíš přímo na svorky baterií.
Ještě mě tak napadá, spotřebiče boběží i v době nepřítomnosti?
- Reputace: 2
V nepritomnosti pojede jen alarm +-24w , precejen je to na samote u lesa. A kdyz napojim nabijecku primo na svorky tak to nebude vadit MPPT? Nemelo by se to odpojit? A na takto sestavenem systemu jiz muzu pouzivat uvedeny menic? Podle kapacity by mohl zvladnout Lednici ( urcite a+++ nastavenou na nizky vykon, pripadne vypnuty mrazak) a zaroven tu domaci vodarnu (600w)?
- Reputace: 265
Nepocitej s vykony ale spise s odebranou energii za den. Me napr lednice vezme 0,5kwh denne. pokud ti to nevyrobi solar v zime tak musis centralou. Pokud tam nebudes tak se ti to vypne. Zima ma jednu nevyhodu - snih to je pro panely smrt ...
- Reputace: 25
Na panely si číhej na bazosi, hyperinzerci apod. např. teď kdosi nabízí 235W za 2800 http://dum.bazos.cz/inzerat/28924458/Pr ... r-235W.php vypadají jako nové
- Frenky
- Reputace: 142
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mohu se zeptat co to máte za super ledničku, mě sebere 1 kwh denně (že bych tu mou vyměnil) díkPavelR píše:... Me napr lednice vezme 0,5kwh denne. ...
- Frenky
- Reputace: 142
dík
- Reputace: 2
Dekuji za postrehy. S tim bazarem to je dobry napad. Te zimy bych se nebal. V zime lednice napojede. Prece jen nebude potreba. Navic je tam i sklep. Ta lednice je spis letni zalezitost.
Ja jen ze jeste porad nevim jak s tou centralou. Priklad: Je moznost nabijet baterie slunickem a zaroven i centralou. Treba kdyz pres den nahodim centralu na to abych treba precerpal vodu, muzu i zaroven nabijet baterie? Dekuji
- dracekvo
- Reputace: 155
Jistě. Ale efektnější bude v tom případě vodárnu napojít rovnou na centrálu. Tak si třeba v zapojení připravit nějaký přepínač 1-0-1.
Mě měnič 1200w dá mrazák i lednici zároveň+nějaké další drobnosti. Jak se k vodárně postaví čína, těžko říci. Třeba by to šlo v nouzi řešit soft starterem, ale nevím jestli se může dávat na čerpadla.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 1 host
