Merac izolacneho odporu
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Co pouzivate a dobre to funguje?
Hladam nieco pouzitelne za rozumny peniaz (samozrejme nie revizne pristroje). Ake testovacie napatie potrebujem pre domace merania? Staci 1000V?
Pozeral som UNI-T 501A/502A, cena celkom OK.
Z alika zaujal napr. Aneng MH13 (1000V)
https://www.aliexpress.com/item/1005004356266348.html
Vďaka za rady
Vďaka za rady
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
Re: Merac izolacneho odporu
Zatial som sa k tomuto nedostal, ale asi uz nastal cas. Stale nikto nic?
- Reputace: 351
I domácí měniče by se měly testovat na 4kV.
Moje zkušenosti s měřením izolačního stavu jsou následující. Ze začátku jsem používal Megmet 500V s kličkou a vyzkoušel i čínský s
kličkou 500V. Nebyl mezi nimi rozdíl. Pak jsem si postavil jednorázový tester z malých 2W transformátorů , kdy každý tranformátor měl převod AC 400V / 24V. Testovaný na 4kV .A vše jsem zapojil do serie.
Použil jsem 10ks a sekundáry zapojil do serie. Tím vzniklo 240V a to jsem napájel z oddělovacího trafa 230V/230V / 40W.
10 x 400V také v serii dalo 4000V do serie k tomu omezující odpor a mApermetr MP40 s proudem DC 10mA rozsah. DC proto, že na MP40 jsem dal usm, můstek , jednodušší je totiž sehnat DC 10mA než AC 10mA
a i tohle ukazovalo ale ne odpor ale průsak proudu izolace, tedy neměřilo to přesný
izolační odpor ale nějaká základní informace byla , proud byl sotva znatelný , když bylo vše OK a jedině při průrazu maximum proudu omezené omezovacím odporem. Zařízení pracovalo ale na samé hranici bezpečnost malých 2W transformátorů , protože malé trafa 2Wměly test také jen na 4kV..Pak jsem koupil jedno zařízení z Ali na 1000V značka TY-60 a na závěr i jedno ze zahraničí nastavitelné až do 5kV , ale ne nové GPT-9804 pouze bazarové použité a tak nevím, zda Vám informace pomohly ?
A na závěr VAROVANI
můj výše popsaný amaterský tester izolace průsaku proudu nevyhovuje žádným předpisům je velice nebezpečný a nejedná se v žádném případě o návod a nikdo by to neměl podle popisu výše zkoušet takový tester sestavovat, protože by si mohl takový jedinec takto vyrobeným testerem průsaku proudu izolace ihned způsobit smrtelný úraz velmi vysokým nebezpečným napětím 4000V.
A na závěr VAROVANI
- Reputace: 300
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já používám UNI-T UT526, 250, 500 a 1000V + tester RCD.
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Na orientacni mereni by slo asi pouzit i tohle?
https://www.aliexpress.com/item/1005006095568577.html
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mám toho Anenga z prvního příspěvku a je celkem ok. Dvě drobnosti: na sondách se píše, že izolace vyhovuje jen do 1 kV (ale nikdo snad není takový blázen, aby je při testování držel v ruce, když jsou k dispozici svorky) a +/- póly má prohozené (což je při měření izolačního odporu ovšem úplně jedno).
