ECO Solar boost 300 pro
ECO Solar boost 300 pro vykazuje neobvyklé hodnoty výkonu a napětí, například až 2900 W do bojleru Dražice OKCE 160 2,2 kW, což přesahuje běžný limit 2300 W. Naměřené frekvence a napětí (např. 140 Hz a 263 V) naznačují možné poškození elektroniky regulátoru, které může vést k nebezpečnému přetížení nebo zkratu. Používá se 6 panelů Trina Vertex TSM DE18M (II) 510 Wp, které při nízkých teplotách mohou generovat vyšší napětí, což může ovlivnit funkčnost zařízení.
- Ackooo6700
- Lokalita: ms
- Výkon panelů [Wp]: 3060
- Lokalita:msVýkon panelů [Wp]:3060
Dobrý den,
ECO Solar boost 300 pro před nějakou dobou (včera) se začal chovat nějak divně. Mám bojler dražice OKCE 160 2,2KW a vždy do něj šlo maximálně 2300W a teď do něj jde klidně i 2900W mám 6 panelu Trina Vertex TSM DE18M (II) 510 Wp. Zkoušel jsem i olejový radiátor 1500w a
do něj šlo 2000W je to nějaká porucha?
6x 510 Wp
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: ECO Solar boost 300 pro
Udávané maximální vstupní napětí do regulátoru je 350V a ty panely to při -15°C dají, tak je otázka, jestli postupně nedošlo k odpálení elektroniky v regulátoru a teď nefunguje správně. Teoreticky mohlo dojít i k vnitřnímu zkratu a teď jde stejnosměrné napětí z panelů do výstupu - potom je nebezpečí svaření nebo vyhoření termostatu v bojleru při jeho rozepnutí.
- FRSO
- Reputace:163
na 99,999% ano, změř napětí na tom tělese, mělo by být tuším AC 230V, neznám moc ten tracker.Ackooo6700 píše: úte bře 19, 2024 2:44 pmDobrý den,
K 18.06.2026 19800kWh
- Ackooo6700
- Lokalita: ms
Jo teď jsem to měřil 220v 140hz na bojleru a na displeji toho eco boostu je 263v
6x 510 Wp
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Frekvence má být 50 Hz.Ackooo6700 píše: úte bře 19, 2024 3:27 pmJo teď jsem to měřil 220v 140hz na bojleru a na displeji toho eco boostu je 263v
