ECO Solar boost 300 pro
Uživatelé diskutují o problému s ECO Solar boost 300 pro, který začal dodávat vyšší výkon než obvykle, což může signalizovat poruchu regulátoru nebo vnitřní zkrat. Popisují měření napětí a výkonu na bojleru a dalších spotřebičích, přičemž zmiňují možné riziko poškození elektroniky nebo termostatu. Fórum nabízí rady a zkušenosti s diagnostikou a bezpečným provozem solárního zařízení.
Ackooo6700
- Lokalita: ms
- Výkon panelů [Wp]: 3 060
Dobrý den,
ECO Solar boost 300 pro před nějakou dobou (včera) se začal chovat nějak divně. Mám bojler dražice OKCE 160 2,2KW a vždy do něj šlo maximálně 2300W a teď do něj jde klidně i 2900W mám 6 panelu Trina Vertex TSM DE18M (II) 510 Wp. Zkoušel jsem i olejový radiátor 1500w a
do něj šlo 2000W je to nějaká porucha?
6x 510 Wp
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: ECO Solar boost 300 pro
Udávané maximální vstupní napětí do regulátoru je 350V a ty panely to při -15°C dají, tak je otázka, jestli postupně nedošlo k odpálení elektroniky v regulátoru a teď nefunguje správně. Teoreticky mohlo dojít i k vnitřnímu zkratu a teď jde stejnosměrné napětí z panelů do výstupu - potom je nebezpečí svaření nebo vyhoření termostatu v bojleru při jeho rozepnutí.
- Reputace: 163
na 99,999% ano, změř napětí na tom tělese, mělo by být tuším AC 230V, neznám moc ten tracker.Ackooo6700 píše: úte bře 19, 2024 2:44 pmDobrý den,
K 22.10.2025 16550kWh
Ackooo6700
- Lokalita: ms
Jo teď jsem to měřil 220v 140hz na bojleru a na displeji toho eco boostu je 263v
6x 510 Wp
- dipos
- Reputace: 20
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Frekvence má být 50 Hz.Ackooo6700 píše: úte bře 19, 2024 3:27 pmJo teď jsem to měřil 220v 140hz na bojleru a na displeji toho eco boostu je 263v
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], hoja1, OAI-SearchBot
