Nastaveni Epever 6415AN
Diskuze se věnuje nastavení regulátoru Epever 6415AN při použití s měničem Axpert King a bateriemi LiFePO 280Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hodnotami napětí pro bulk, float, boost a odpojení, aby bylo dosaženo bezpečného a efektivního provozu. Probírá se také význam správného nastavení ochranných limitů a využití relé pro řízení nabíjení a vyvažování baterií.
- Reputace: 938
Re: Nastaveni Epever 6415AN
Pokud nebude pouzivat ty tri kontakty, treba na vytezovani podle napeti, tak uz nic potreba neni.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak dnes jsem to nahral jen discharging limit volt mi dovoli nastavit jen maximalne to co je v low vol. disconnect tudiz oboji mam na 48V to by melo byt v pohode?
- Reputace: 938
Tak bych asi nastavil o neco malo vic, nez je v BMS spodni hranice odpojeni. Netusim, co vsechno ten Epever vypne, kdyz se dojde na tuhle hranici.
Ty dalsi 4 hodnoty pod jsou pro nastaveni tech dvou rele vevnitr, da se pres to klidne vytezovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil a 0 hostů
