Axpert Max 7200
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením a provozem měniče Axpert Max 7200, zejména bez připojení baterií a s využitím fotovoltaických panelů. Diskutují o režimech provozu, aktualizaci firmwaru a řešení problémů s restartováním zařízení. Poradí také s výběrem baterií a správným zapojením pro maximální výkon a spolehlivost.
Madra
- Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
To je v plánu. To už je vyšší dívčí na mě. Je zajímavé, že Číňana z hadexu to nezlobili, ale než to echt pokakat....
Madra
- Reputace: 530
Re: Axpert Max 7200
viewtopic.php?f=44&t=6379&start=220Marek_Kuřim píše: pon říj 30, 2023 8:27 amAhoj Maxáci,
měl bych prosím další dotaz.
V návodu je psáno, že microUSB na ovládacím panelu slouží mimo jiné i k aktualizaci FW prostřednictvím USB flešky...
Máte někdo osobní zkušenost s upgradem touto cestou?
Děkuji
kaloiscz
- Lokalita: znojmo
- Výkon panelů [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Axpert Max 7200
Ahojte má teda přetoky?Chtěl bych si ho koupit .Nebo existuje řešení kromě odpojení od DS nějaké nastavení aby přetoky nebyly?A ještě se chci zeptat jakou by jste si k němu koupily baterii.Děkuji
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert Max 7200
Měnič bez baterie nebude nikdy bez přetoků (pokud se nebavíme o měniči pro bojler typu BEL). Tečka
- Audis
- Lokalita: ČB
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Axpert Max 7200
Dobrý den,
Projel jsem celé fórum, dokonce i jiné a stále se mi nedaří vyřešit problém.
Jedna věc je komunikace s Pylontech U2000c( výměna kabelu nepomohla) tudíž jedu na “USE”
Setting 12 48V
Setting 13 51V
Setting 26 53.2V
Setting 27 54V
Setting 29 48V
Zde ale narážím na problém “04” měnič hlásí nízké napětí na baterii, ale fyzicky na baterii svítí 4/6 diod.
Zapojení mám bez sítě pouze na 1x U2000c, zatím pouze na Bojler (pokud odpálím spirálu nebude to drahé)
Mám na Maxe dovedený jeden string 3,6kwp
Občas se stane že při vysokém výkonu od cca. 2,7kw začne na baterii blikat i červené “ALM” ale když zapnu Bojler zhasne.
Snažil jsem se dát všechny poznatky co mám, dokáže mi z toto někdo vyhodnotit kde je chyba ?
Předem díky
Setting 12 48V
Setting 13 51V
Setting 26 53.2V
Setting 27 54V
Setting 29 48V
Předem díky
lwj
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: Axpert Max 7200
Ahoj!
To blikání červené LEDky je alarm, při 2,7KW je proud do baterky nad 50A, což je nad limitem téhle (Má asi 36A nabíjení, vybíjení).
Pomohlo by dát další baterku paralelně.
Nevím, jestli má Axpert CAN komunikaci, pokud jo, zkusil bych ji. To nastavení napětí je dle mého dost vysoko ...
Axperta nemám
Axperta nemám
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- Audis
- Lokalita: ČB
Re: Axpert Max 7200
Jedna věc vyřešena díky.
Překoukl jsem se o řádek a nastavil max. 50A…
Recommend Charge je 25A
quadi
- Lokalita: Horné Orešany
- Výkon panelů [Wp]: 7280
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Axpert Max 7200
Ahojte, asi druhý deň mám problém s komunikáciou medzi meničom a jeho wifi modulom, aj keď spravim rekonfiguráciu, nekomunikuje wifi modul s meničom všetko ostatne funguje, je to dosť podozrivé, lebo sa mi to pokazilo na oboch meničoch v priebehu dvoch dni. Jeden vidím ako offline a druhý zobrazuje stále data z času kedy sa to pokazilo. Nemáte niekdo podobnú skúsenosť?
Skúšal som aj odpojiť meniče od baterky a FV, akože reset a nič, káble sú OK
silverfox
- Reputace: 5
- Lokalita: Západní Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 14,4
Re: Axpert Max 7200
Může být problém na čínském cloudu, hlášeno i na jiných forech že se jim SW chová divně, byť obrázek na to nevypadáquadi píše: pát úno 16, 2024 11:08 pmAhojte, asi druhý deň mám problém s komunikáciou medzi meničom a jeho wifi modulom, aj keď spravim rekonfiguráciu, nekomunikuje wifi modul s meničom všetko ostatne funguje, je to dosť podozrivé, lebo sa mi to pokazilo na oboch meničoch v priebehu dvoch dni. Jeden vidím ako offline a druhý zobrazuje stále data z času kedy sa to pokazilo. Nemáte niekdo podobnú skúsenosť?
quadi
Re: Axpert Max 7200
Nad cloudom som rozmýšľal aj ja. Inak dnes ráno oba meniče začali dávať informácie, ale uvidím dokedy, pretože aj včera išli oba z rana, ale iba do 10:38, potom sa jeden choval ako offline a druhý dával info čo si naposledy pamätal, samozrejme meniče a nabíjačky si išli svoje a všetko okrem komunikácie pracovalo správne.
- Reputace: 537
Re: Axpert Max 7200
Měl jsme včera stejnou chybu cca 2xza rok se toto děje.Buď v klidu:)))
Ender
Re: Axpert Max 7200
A ta druha vec je podle me zpusobema chybnym merenim napeti na baterii v menici. Je potreba to napeti zkalibrovat pres CommunicateTool. Zkus si voltmetrem zmerit jake je opravdu napeti na baterii. Neverim ze Pylon ukazuje 4 zelene LED (vic jak 50% SOC) a menic ukazuje 48V. Nevim jestli nema MAX nejaky jiny prikaz, MKX to ma viz priloha....mohlo by to byt stejne.Audis píše: pon úno 12, 2024 12:00 pmJedna věc vyřešena díky.
MK MKX MGX Battery voltage cal (1).pdf- (417.81 KiB) Staženo 223 x
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Axpert Max 7200
Taky mám tuhle chybu nekomunikujícího WIFI modulu u Maxe 8k a trvá mě už skorem 1 celý měsíc. Koukal jsem, že v době, kdy to spadlo mě, to spadlo i jiným uživatelům.
Bohužel se nedá ani znovupřipojit, protože nevidím ani síť, kterou by měl vysílat WIFI modul s číslem modulu. Vidím jen Wi_fi_Kit xxxxx.
Do teď není žádné řešení. Psal jsem člověku, který mi tenkrát WiFi modul odblokoval, ale teď už nereaguje.
Takže data sosám lokálně a přeposílám si je na emoncms.
silverfox
- Reputace: 5
Re: Axpert Max 7200
Multisib od verze 1.8 umí už jednoduché webové rozhraní (zabezpečení přes API key), kdo má veřejnou IP není problém, kdo veřejnou IP nemá taky řešitelné. V případě tohoto řešení odpadá závislost na CN cloudu i wifině. Lze posílat i na PVOUTPUT + EMONCMS
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert Max 7200
Já byxh u toho Pylontechu a napětí na měniči viděl problém v tom, že Pylontech má jenom 15 čůánků a ne 16, takže i ty nastavený napětí musí být nižší než u běžný baterie...
- Hanzzys
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Axpert Max 7200 jak zapojit?
Zdravím pánové solarnící. Mám dotaz ohledně zapojení.
Nová elektrárna Axpert max 7200 48v 10x panel a 2x US 2000 pylontech.
Po dvou letech jsem sehnal elektrikáře kterej mi rozfazuje barák a zapojí připravenou elektrárnu.
Vzhledem k tomu že jsem topenář a ne elektrikář a až teď se to realizuje tak vstupuju do fóra až teď.
Potřebuji poradit jak zapojit co nejlépe a jaké jsou možnosti a nástrahy. Elektrikář nedělá FVE ale za to je jedinej kterej umí číst schemata.
Zapojení střídače:
Nechci mít nic společného s DS přetoky, prodávat a další nesmysl.
Když přivedu fázi do střídače bude Axpert max generovat jakékoliv přetoky? Četl jsem tu o nastavení bez přetoku.
Planuju to čistě ostrovem a hlídat výrobu. Nemám velký odběr takže se to dá ohlídat.
Najde se tu dobrá duše která mi poradí.
Diky všem.
Zapojení střídače:
Diky všem.
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Axpert Max 7200
Není těch baterek nějak málo? US2000 má nominální proud 25A, takže ty tvoje bloky mají nominální odběr nebo nabíjení cca. 2400W a maximální proud je 50A (po dobu 90 vteřin), takže maximum je 4800W. To mi na měnič 7200W, který si může ve špičkách vzít dokonce víc dost málo - i pro měnič 5 kW by to bylo na hraně. Nepíšeš ani jaký výkon budou mít panely (pouze počet kusů), takže bude baterie nejspíš přetěžovaná i při nabíjení.
A ještě malý upozornění, při častém překračování nominálního proudu se bude dost zkracovat životnost a hlavně přijdeš o záruku - Pylontech si v sobě ukládá informace o provozu a až se při reklamaci ukáže, že jsi baterky přetěžoval, tak budeš mít smůlu (je to i v záručních podmínkách).
- Reputace: 914
Re: Axpert Max 7200
Přetoky to generovat nebude, ale těch baterek by to chtělo víc. Pokud další baterie budou později, tak alespoň nastavit na Axpert dobíjecí proud na nějakou rozumnou hodnotu. A současně si hlídat i odběr z baterie. Pokud má měnič v návodu uvedeno něco jako:
je možné to zapnout a pak jde když svítí slunce zapnout více spotřebičů, protože regulátor bude dávat více elektřiny rovnou z fv panelů.
- Reputace: 537
Re: Axpert Max 7200
Já mám MAx 7200 nastaveného při nedostatku energie na přepnutí na DS a mám za sebou 2 vyúčtovací období a nikde žádný problém se neobjevil.Mám elektromer,kde se přetoky zapisují do registrů a nejsou vidět na displeji.Takže mám za to,že žádné přetoky nedělá.
Botas
- Reputace: 12
Re: Axpert Max 7200
Zdarec hodím sem trochu netradiční otázku.
Nevíte nebo nemáte odměřený zda axpert max může rozumně fungovat jen jako regulator?
Nějak mi zbyl dřív než jsem ho stihl namontovat a nahradil ho trošku něčím jiným ale tak teď by se mi hodil jako regl páč co mám regle tak 150v je málo.takze bych ho použil jako regl a nechal si ho jako záložní měnič nebo pak na Ev třeba.jen jestli umí mít třeba vyplou nepřipojenou měnič část a pouze regl.dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 0 hostů
