stavba první FVE bez přetoku
Plánujete stavbu první FVE bez přetoku? Diskuze nabízí zkušenosti a rady ohledně výběru měniče (např. Axpert, Must, Easun), zapojení solárních panelů AS 285W a baterií 24V 150Ah. Hlavním cílem je efektivní provoz 12kW tepelný čerpadla pro bazén a případné rozšíření systému pro ohřev TUV s ohledem na bezpečnost a výkon.
tomas11
Lokalita: Hradec Králové
Nový příspěvek od tomas11 »
V létě plánuji stavbu menší FVE bez přetoku. K dispozici mám panely AS 285W 10ks a do začátku mohu využít jednu, nebo dvě starší trakční baterie 24V 150Ah. Primárně bych vyrobenou energii rád využil na provoz inventorového 12kw TČ pro bazén o příkonu 0,16-2kw. V případě přebytků v budoucnu ještě na ohřev TUV, ale zatím tápu v rozhodnutí jaký zvolit typ měniče(Axpert) a zapojení..prosím o radu/názor zkušenějších. Jaká je za vás ideální varianta? Děkuji
Reputace: 307
Re: stavba první FVE bez přetoku
Teď jde o to co s tím potom?
Takže v první řadě třeba popřemýšlet co za systém použít aby se v budoucnu do toho nemuselo moc zasahovat.
Ty trakční baterie budou dvě o napětí 24V nebo dvě o napětí 12V ?????
Pokud ty baterky jsou 24V tak ber dva kusy a zapojíš je seriově na 48V a jseš za vodou protože měniče na 48V je velký výběr.
Bral bych zde prodávaný must:
Takže buď model kde napětí panelů je do 130V https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 500w-14934
A nebo model kde napětí panelů musí být 200 až 430V https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-14954
To který bude výhodnější záleží na tom jaké mají panely napětí a jak je vhodně pozapojovat aby napěťově seděly s tím mppt v těch měničích.
Pokud by jsi měl ale pouze dvě 12V baterky existuje měnič i na 24V s 3kW výkonem. https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-14918
tomas11
Každá baterie je 24V 150Ah. Teoreticky mohu zapojit do série na 48V, ale jedna je starší, tak se bojím aby jí to zbytečně neodpravilo.
Jak je na tom must ohledně přetoků do DS?
Voc jednoho panelu je 37,8V
Vmp=31,7V
Když se mi to osvědčí plánoval bych rozšíření výkonu FVE a nákup vhodnější baterie.
Zajímalo by mě co je lepší řešení..
1. silnější měnič
2. dva měniče zapojené paralerně
Reputace: 307
Jsou to dolívací baterie? TJ. jde tam dolévat destilka?
Pokud ano není co řešit - při nestejném nabíjení bude jedna dříve vařit takže akorát dolévat víc destilované vody a víc hlídat.
Takže běž do toho 48V měniče.
Když dáš všechny panely seriově bude napětí 317V což je OK nad 200V a Voc při -20°C bude 443V a měnič má VOC max 450V takže OK při -26°C už je to 450V
Takže tam kde budou může být teplota pod -25°C? (Případně můžeš jeden panel ubrat pro bezpečnost kdyby mrzlo více.)
Při zapojení na ten nízkonapěťový bys musel zapojit panely po 3 kusech čili 3S3P (tři seriově a ty tři serie spojit paralelně) takže zase 9 kusů.
Což je provozní napětí 95.1V OK a VOC při -40°C je 140V měnič má voc 145V (při -25°C je to 135V) takže dostatečná rezerva.
Tak teď akorát záleží zda chceš tahat ze střechy 317V nebo 95V.
A na ten 5kW měnič se dá už něco připojit, nevím jakou spotřebu má tvůj barák, jaká spotřeba ročně....
Ale ty panely by měly dát ročně kolem 2.5MWh, samozřejmě největší výkon když svítí takže na topení přes zimu to moc není.
Ale na provoz baráku přes léto a to co ušetříš pak v zimě můžeš protopit.
tomas11
Ano, jsou.
Raději bych ten nízkonapěťový. Má smysl dokoupit ještě dva panely, že bych tam dal 3s4p? Nebo mám zatím počkat až podle toho jak bude vyrábět na těch devět panelů..
Reputace: 307
Tak ten must má mppt který zpracuje 4000Wp takže záleží na tobě, pokud se ti to na střechu vleze.......
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Pri dnešných cenách victronu by som nad hf axpertom alebo mustom vobec neuvazoval..
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
stano22 píše: pát bře 15, 2024 7:59 am
Ak si ale napočítaš Multiplus + MPPT + Cerbo, tak si na dvojnásobku MUSTu a 3-násobku Axperta. Ak ide niekto tvrdo na pomer výkon/cena, tak nie je o čom. :dontknow: Pripojíš káble, naklikáš 6 položiek cez tlačítka a už to hrá.
Ja napríklad rozmýšľam, že ak MUST skape po záruke, čo kúpim - EASUN alebo Multiplus...
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Alebo vypustíš cerbo, mppt dáš easun a hráš. Mám to tak a pohoda. A hlavne je to robustný LF menič s trafom, čiže zasa ušetríš na rcd...
Reputace: 804
Určite sa to dá aj tak, podľa chuti a možností každého gentlemana :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, Mex, pibi, SentiBot [Bot]
