Zapojení různých panelů??
Diskuze se věnuje zapojení různých solárních panelů do jednoho systému, konkrétně kombinaci panelů Longi a Sunpro se střídačem Solax X3 hybrid G4. Uživatelé řeší, zda lze panely různých parametrů sériově spojit, jak to ovlivní napětí a proud, a zda střídač zvládne takové zapojení bez poškození. Doporučuje se kontrola celkového napětí zejména při nízkých teplotách a případné úpravy počtu panelů nebo použití vhodnějšího MPPT regulátoru.
Tomka
Reputace:0
Nový příspěvek od Tomka »
Dobrý den, chci se zeptat, mám 25ks panelů Longi LR5-54HPB 405w ( vmp- 31,18V, imp- 12,99 A, voc- 37,15 V a isc- 13,78A). Mám je zapojené v sérii ve 2 stringách.. Mohu přidat panel Sunpro 410w (vmp- 31,25 V, imp- 13,12 A, voc- 37,33V, Isc-13,90A) sériově??Neublíží malinko vyšší proud či napětí??Střídač Solax X3 hybrid G4 15kw..Děkuji moc za odpověď..
Reputace:986
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Zapojení různých panelů??
Jak můžeš mít zapojený lichý počet panelů do dvou stringů???
Klasika, táhne se to neustále celým fórem. Sériově musí mít stejný proud, paralelně stejné napětí.
Drobné rozdíly v napětí nevadí, nepojede to v optimálním bodě, ale ono to stejně málokdy jede v optimálním bodě.
Jsou tu lidi, co mají pospojované panely i s víc jak 1 Voltem rozdílu a nestěžují si.
Tomka
Reputace:0
1 string má 13panelů a druhý má 12 panelů..Co je na tom špatně??
Tomka
Reputace:0
Četl jsem tu na fóru že v sérii mají mít stejný proud, proto se ptám když mají panely imp- 12,99A a já k nim dám panel s imp 13,12A, jestli bude problém, případně jaký??Proč bych nemohl mít 2 stringy - 1x13 panelů a 1x12 panelů??Všichni dávají sudý počet??O tom jsem nikdy neslyšel..
Reputace:986
Rozdíl v napětí.
Jak jsem psal, pokud přidáš paralelně panely, tak musí mít stejné napětí.
A pokud chceš přidávat sériově, tak musí mít stejný proud.
Aha, to má dva trackery, tak pak předpokládám, že na jednom je 12 a na druhém 13.
Tomka
Reputace:0
Chci přidávat postupně sériově, proto se ptám jestli rozdíl 0,13A je problém a když, tak jaký??Něco se posere (panely, střídač)??Nepojede to jak má??Nebo jaký problém bude??
Reputace:986
Proud tím pádem asi ok, ale dostáváš se na jinou hranici, kterou nemáš uvedenou v příspěvku, totiž maximální možné napětí stringu, uvedené u panelů. Co zvládne regl asi víš, stejně tak, jak ti vyleze v mínus dvaceti stupních napětí ...
Tomka
Reputace:0
Panely co tam mám (Longi) mají 1000V max. Sunpro mají 1500V max.. To by taky mělo být ok..
Tomka
Reputace:0
Předpokládám, že mi nový panel nebude nějak omezovat string, je to tak??
Reputace:986
Není důvod, ty rozdíly hodnot jsou nepatrné.
Tomka
Reputace:0
Tomka
Reputace:0
Dobrý den, nechci zakládat nové téma, můj dotaz zní, nyní mám střídač solax X3 g4 15kw, zapojené 2 stringy 1 cca 13 panelů- 405w, vmp- 31,18v, imp-12,99 A, Voc- 37,15 V a Isc- 13,78A, druhý string stejné panely cca 12,- ks panelů (oba na jedné střeše směr jihozápad).. Chtěl bych tyto panely zapojit ve střídači na 1 mppt (1 mppt má ve střídači 2 výstupy) a na druhý mppt zapojit panely které mohu mít za výhodnou cenu bylo by to 8x 455w , vmp-41,6v, imp- 10,94 A, Voc- 49,4V a Isc- 11,68 A, tyto panely chci dávat jako krytinu na střechu pergoly..Můj dotaz zní, nevadí když na druhý mppt zapojím panely s jinou voltáží i proudem??Děkuji moc za za vaše odpovědi..
Tomka
Reputace:0
Maximum na první mppt je 11kw, 1000V a 26A, druhý mppt má maximum 7kw, 1000V a 14A..
Tomka
Reputace:0
Poradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
Reputace:308
Na samostatných MPPT můžeš mít panely jaké chceš, pokud vyhoví parametrům toho příslušného mppt.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
martin2190
Reputace:18
Nový příspěvek od martin2190 »
Tomka píše: pon bře 11, 2024 4:23 pm
je uplne jedno jaky typ panelu tam bude
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
To: Tomka
Ten Solax máš již obsazený.
12 x jeden vstup
13 x druhý vstup
Pokud chceš přidat panely tak je nutný nový MPPT.
Asi bych volil Victron na 450 V, 4S/2P, nebo 2S/4P na 150 V.
Tomka
Reputace:0
Nemám obsazený, mohu dát oba stringy dohromady, solax má 2 mppt a první má 2 vstupy a druhý mppt má 1 vstup..Plánuji spojit tyhle 2 stringy do jednoho (přepojit do PV1)..
Tomka
Reputace:0
Děkuji všem za rady..Jdu objednávat panely..Díky
Tomka
Reputace:0
Předpokládám že oba vstupy PV1 jsou v sériovém zapojení, že ano??
