Zapojení různých panelů??
Při zapojení panelů Longi LR5-54HPB 405W a Sunpro 410W do série je důležité sledovat napětí a proud, aby nedošlo k překročení limitů střídače Solax X3 hybrid G4 15 kW. Panely mají podobné parametry napětí a proudu, což umožňuje jejich sériové spojení, ale je nutné zkontrolovat celkové napětí stringu zejména při nízkých teplotách, aby nepřekročilo 1000 V. Střídač má dva MPPT vstupy, které lze využít pro oddělené stringy, případně lze oba stringy spojit do jednoho vstupu, ale může být potřeba nový MPPT regulátor pro vyšší napětí.
- Tomka
Dobrý den, chci se zeptat, mám 25ks panelů Longi LR5-54HPB 405w ( vmp- 31,18V, imp- 12,99 A, voc- 37,15 V a isc- 13,78A). Mám je zapojené v sérii ve 2 stringách.. Mohu přidat panel Sunpro 410w (vmp- 31,25 V, imp- 13,12 A, voc- 37,33V, Isc-13,90A) sériově??Neublíží malinko vyšší proud či napětí??Střídač Solax X3 hybrid G4 15kw..Děkuji moc za odpověď..
- Reputace:1076
Re: Zapojení různých panelů??
Jak můžeš mít zapojený lichý počet panelů do dvou stringů???
Klasika, táhne se to neustále celým fórem. Sériově musí mít stejný proud, paralelně stejné napětí.
Drobné rozdíly v napětí nevadí, nepojede to v optimálním bodě, ale ono to stejně málokdy jede v optimálním bodě.
Jsou tu lidi, co mají pospojované panely i s víc jak 1 Voltem rozdílu a nestěžují si.
- Tomka
1 string má 13panelů a druhý má 12 panelů..Co je na tom špatně??
- Tomka
Četl jsem tu na fóru že v sérii mají mít stejný proud, proto se ptám když mají panely imp- 12,99A a já k nim dám panel s imp 13,12A, jestli bude problém, případně jaký??Proč bych nemohl mít 2 stringy - 1x13 panelů a 1x12 panelů??Všichni dávají sudý počet??O tom jsem nikdy neslyšel..
- Reputace:1076
Rozdíl v napětí.
Jak jsem psal, pokud přidáš paralelně panely, tak musí mít stejné napětí.
A pokud chceš přidávat sériově, tak musí mít stejný proud.
Aha, to má dva trackery, tak pak předpokládám, že na jednom je 12 a na druhém 13.
- Tomka
Chci přidávat postupně sériově, proto se ptám jestli rozdíl 0,13A je problém a když, tak jaký??Něco se posere (panely, střídač)??Nepojede to jak má??Nebo jaký problém bude??
- Reputace:1076
Proud tím pádem asi ok, ale dostáváš se na jinou hranici, kterou nemáš uvedenou v příspěvku, totiž maximální možné napětí stringu, uvedené u panelů. Co zvládne regl asi víš, stejně tak, jak ti vyleze v mínus dvaceti stupních napětí ...
- Tomka
Panely co tam mám (Longi) mají 1000V max. Sunpro mají 1500V max.. To by taky mělo být ok..
- Tomka
Předpokládám, že mi nový panel nebude nějak omezovat string, je to tak??
- Reputace:1076
Není důvod, ty rozdíly hodnot jsou nepatrné.
- Tomka
- Tomka
Dobrý den, nechci zakládat nové téma, můj dotaz zní, nyní mám střídač solax X3 g4 15kw, zapojené 2 stringy 1 cca 13 panelů- 405w, vmp- 31,18v, imp-12,99 A, Voc- 37,15 V a Isc- 13,78A, druhý string stejné panely cca 12,- ks panelů (oba na jedné střeše směr jihozápad).. Chtěl bych tyto panely zapojit ve střídači na 1 mppt (1 mppt má ve střídači 2 výstupy) a na druhý mppt zapojit panely které mohu mít za výhodnou cenu bylo by to 8x 455w , vmp-41,6v, imp- 10,94 A, Voc- 49,4V a Isc- 11,68 A, tyto panely chci dávat jako krytinu na střechu pergoly..Můj dotaz zní, nevadí když na druhý mppt zapojím panely s jinou voltáží i proudem??Děkuji moc za za vaše odpovědi..
- Tomka
Maximum na první mppt je 11kw, 1000V a 26A, druhý mppt má maximum 7kw, 1000V a 14A..
- Tomka
Poradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
- Reputace:316
Na samostatných MPPT můžeš mít panely jaké chceš, pokud vyhoví parametrům toho příslušného mppt.
- martin2190
- Reputace:18
- Lokalita: Letovice
- Lokalita:Letovice
je uplne jedno jaky typ panelu tam budeTomka píše: pon bře 11, 2024 4:23 pmPoradil by mi někdo jestli to bude ok, dát na druhý mppt jiný typ panelů??
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
To: Tomka
Ten Solax máš již obsazený.
12 x jeden vstup
13 x druhý vstup
Pokud chceš přidat panely tak je nutný nový MPPT.
Asi bych volil Victron na 450 V, 4S/2P, nebo 2S/4P na 150 V.
12 x jeden vstup
13 x druhý vstup
- Tomka
Nemám obsazený, mohu dát oba stringy dohromady, solax má 2 mppt a první má 2 vstupy a druhý mppt má 1 vstup..Plánuji spojit tyhle 2 stringy do jednoho (přepojit do PV1)..
- Tomka
Děkuji všem za rady..Jdu objednávat panely..Díky
- Tomka
Předpokládám že oba vstupy PV1 jsou v sériovém zapojení, že ano??
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
