Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Diskuze se věnuje praktickému přepínání mezi třífázovou sítí a jednofázovým měničem pomocí tří stykačů s kontakty 22. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rychlým a spolehlivým přepínáním bez blikání světel či zásahů UPS, přičemž se řeší i bezpečnostní aspekty a správné zapojení kontaktů. Celkově systém zatím funguje dobře a je řízen inteligentně podle stavu baterie a zátěže.
tomas
Reputace: 243
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Nový příspěvek od tomas »
Já to zkoušel ze stykačem Siemens 4 NO 4 NC
asi tento
https://www.eibabo.cz/siemens/pomocny-s ... d_source=1
a byl tam okamžik kdy byly sepnuté oba kontakty NO i NC. Vyhazovalo to naštěstí jen proudové chrániče. Takže jsem to nahradil dvěma stykači NO a pak už nebyl problém.
Ten co tam má Victron je tento
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Že by byl něčím výjimečný tam není nikde vidět.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Právě proto jsem psal že záleží na fyzickém rozmístění kontaktů zda se můžou potkat a nebo ne.
A kdyby se to mohlo potkat u toho victronu a vyhazovalo by to jističe a chrániče tak by to asi lidi vracely ne?
Jinak jsou dva modely od toho victronu s:
Na 25A
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... 26472.html
A ten na 40A
Viz: https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Přepínač VE je k dispozici ve dvou modelech:
5 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
10 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
