650W Uherské Hradiště
Jiri
Nový příspěvek od Jiri »
Jedná se o ostrovní systém na bytovém domě, který je umístěn v městské památkové zóně. Umístit panely na střechu a celá realizace v prvním stádiu (tak aby alespoň trošku fungovalo) mi trvalo přes rok. Tyto překážky bych tu nejraději nerozepisoval, svět je malý. Na systému stále pracuji a není stále hotov.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
vitbrodsky
Re: 650W Uherské Hradiště
Nový příspěvek od vitbrodsky »
Dobrý den, prosím Vás o vypsání překážek a problémů vzniklých při Vaší realizaci FV. Protože těm, kteří s FV začínají nebo realizují projekt svépomocí, mohou Vaše zkušenosti velmi pomoci. Například já s FV začínám a sháním veškeré informace ohledně FV elektráren postavené " Doma na koleni". Děkuji. S pozdravem: Brodský Vít
mypower.cz
Reputace: 522
nahodou hezke, ... Zadelat jistice krytem, coz je na to nachystane jak vidim, nalepit logo "Powered by Jiri" a je hotovo :ugeek:
Ten TRACO POWER to je nejaky DC DC menic?
Jeste pokud by slo i foto panelu.. :shock:
Jinak UH? To jsme od sebe kousek :) Ja jsem v Napajedlich .. to je co by parkrat na plyn v aute slapl .. :D
Ta baterie, jaka je s tim zkusenost? A jaka byla cena? 220Ah .. Premyslim co je lepsi .. Poridit pole 100Ah baterii, nebo jednu s obrovskou kapacitou.. Co se muze chovat prakticky lip? Nebo je to jedno? Treba vybijeci prubehy by me zajimaly videt na grafu. Jak se chovaji ty moje pri vybijeni pri beznem provozu uz vim docela presne.
Jiri
Rozvaděč je samozřejmě zakrytý, to bylo jen pro foto. Nicméně zjišťuji že s neustálým rozšiřování bude na din liště málo místa a tak uvažuji o něčem větším. Zjistil jsem že phocos vyrábí podstavec na din lištu tak plánuji zabudovat regulátor dovnitř. Traco power je měnič 12DC na 48DC kterým napájím DC elektroměr. Zatím rozvíjím jen DC takže spotřeba není nijak veliká. Baterie je pořád plná a to i proto že krásně svítí sluníčko. Do 230 se mi zatím nechce, teda alespoň v tomto bytě. Možná někdy v budoucnu na novém.
Někdy se za váma můžu do napajedel podívat. Fota panelů pořídím.
bSir
Nový příspěvek od bSir »
Ja bych hadal, ze prekazky a problemy asi souvisi s tou pamatkovou mestskou casti a to asi Jiri asi nebude moc chtit rozpitvavat :-(
Jinak, fotky moc pekne, ale schema by bylo taky k uzitku ;-)
Jiri
Takže vše jsem překopal k obrazu svému a dle získaných zkušeností. Ještě není hotovo, před zimou přijde na řadu bateriová část a až bude čas tak silový rozvod do pokojíčku a chodby.
Obrázek
Zvětšil jsem rozvaděč tak aby se dalo připojovat více věcí a dalo se v tom rychle vyznat.
Obrázek
Protože vzdálenost mezi panely a regulátorem je vysoká přepojil jsem panely do série a koupil MPPT regulátor. S vyšším napětím a nižším proudem jsem odboural ztráty a nyní jsou pod 2%. Navíc kromě odbourání ztrát jsem zvýšil a zefektinvil výrobu.
Obrázek
Vše co šlo jsem předělal do 10mm2 kabelu.
Obrázek
Zavedl jsem silový rozvod 10mm2 do kuchyně s možností připojení až 70W.
Obrázek
Při dalších změnách přihodím fota.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, prosím, na té fotce silového rozvodu do kuchyně máte takové šikovné svorkovnice snad s maticí nebo co, můžete mi popsat o co jde a kde se to dá koupit? Nikdo z místních (ani elektrikářů) mi nedokázal uspokojivě poradit, jak bezpečně spojovat lankové silové kabely jinak než skrz klasickou svorkovnici nebo očka. Mám silové 12 rozvody po celém domě na této" technologii", táhnu všude 10mm kabely, hlavní přívod je na 16mm, od panelů táhnu 35mm. A upřímně řečeno, běhá mi z toho občas mráz po zádech, když si představím, jak to v těch mých krabicích vypadá a co když se to tam nějak kroutí :( Spoléhám na (tavné) pojistky a na regulátor, na kterém to všechno visí, a který docela rychle při kraťasu odpojuje (CXN).
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Myslíte zemnící nebo nulový můstek? http://www.elmaterial.cz/product.detail ... ci-mustek/ Lankové kabely musí mít dutinky nebo očka, případně alespoň pocínované.
Je to sice hezké, ale na každé odbočce při změně průřezu vodiče by měla být pojistka.
vata
Reputace: 93
Aha, díky moc.
Jiri
Tak dnes slavím 100kWh
Obrázek
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Blahopřeji :yes: a přeji i nadále hodně *sun* .
Pravda a Láska zvítězí!.
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Velmi pekné,prosím možete mi napísat typ toho vašeho DC-elektromeru a kde sa to dá zohnat.Dakujem.
tomas
Reputace: 243
DC elektroměr, 1. odkaz ve vyhledávači:
http://www.google.cz/search?hl=cs&site= ... 1l0.frgbld.
MilanK
Reputace: 4
Nový příspěvek od MilanK »
Taky chci pořídit ten samý elektroměr. Jaký napájecí modul k tomu doporučíte ? Je buď s RS 485 nebo s digitálním výstupem.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
no a co s tím výstupem zamýšlíš? Čím a jak zpracováváš data?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 0 hostů
