Datum pomocí MMDL
Uživatelé diskutují o zobrazení data na displeji pomocí jazyka MMDL a sdílejí zkušenosti s automatickým posunem času v Micrologu. Probírá se také podpora SD karty a možnosti logování přes nestabilní připojení. Vývojáři plánují další vylepšení, která umožní lepší práci s daty o výrobě a spotřebě energie.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Datum pomocí MMDL
Ahoj ostrovníci.
Teprve dnes jsem při čtení Wiky přišel na to, že se dá datum zobrazit na displeji pomocí jazyka MMDL.
Tak už konečně vím, kolik je hodin
MareC3k
- Reputace: 56
Re: Datum pomocí MMDL
Kedze sa da zobrazit datum a cas, dalo by sa teoreticky spocitat aj vyrobene/spotrebovane kwh za den a zobrazovat na displeji?
- Frenky
- Reputace: 154
Určitě ano, ale to je doméma Filipa. Microlog je jeho dítě, já se pouze přimicropodílím při jeho výchově
.kibicováním a testováním. Samozrejmně údaj spotřeba/výroba v Arduinu počítám, ale vlastním (bočním programem). Po té co Filip program vylepší a doplní, tak plně přejdu na "čistý" microlog. Proto nyní uvádím ve stavu jaku MicroLOG 2.04u (upravený)
- Reputace: 522
Dokonce i s automatickym casovym posunem (doufam) Muj microlog se (neni tomu tak davno) spravne o hodinu posunulFrenky píše:Ahoj ostrovníci.
Pokud to nekdo nedoprogramuje drive, tak tyhle prirustkove pocitadla budu implementovat do micrologu tak, aby se s nimi dalo pracovat v ramci programu pro display. V soucasne verzi to zatim bez rozsireni kodu micrologu nejspise nepujde.MareC3k píše:Kedze sa da zobrazit datum a cas, dalo by sa teoreticky spocitat aj vyrobene/spotrebovane kwh za den a zobrazovat na displeji?
- Frenky
- Reputace: 154
Ten automatický posun v čase jsem prošvihnul
Ale snad ho uvidím příště.
Na další vylepšení a možnosti se těším.
