HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
fremma
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Prosím pomoc. Potřeboval jsem v té aplikaci změnit nějaký parametr a omylem jsem dal odhlásit. Od té doby to nebere přihlašovací údaje username, heslo, přesto, že na 99,99% to dělám dobře. Ani to nechce znát e-mail na poslání hesla.....Tak jsem aplikaci odinstaloval a znovu nainstaloval, znovu zaregistroval, vyplnil P/N kod, nastavil síť, vyplnil P/N kod, ale pořád mi to píše off-line a data nenabíhají. Nevím co dělam špatně, než to rozdupu, má někdo radu, jak to zprovoznit? ČIli předpokládám, tím, že jsem nově zaregistrovaný o data od srpna 2023 do včerejška o vyrobené energie jsem definitivně přišel?
- Reputace: 296
Re: HELP s aplikací Smart Client Solar (k wifi modulu od MUST)
Tak když jsi vytvořil nový účet tak si tam musíš ten modul zase přidat, bych ho vyresetoval a znovu nastavil.
Osobně jsem se na tu čínskou potvoru vykašlal a ovládám to přes nodered.
PS. Ten měnič si pamatuje výrobu, akorát si nepamatuje datumy.
fremma
- Reputace: 3
Vše jsem udělal, bohužel v PLANT listu, pod P/N vyplňěným kodem mi to pořád píše off-line, když přetáhnu na obnovení, píše mi to Colector offline
- Reputace: 296
Skus to až další den mě to ze začátku taky nešlo, až na druhý den.
Jinak za mě je to uplně k ničemu.
Nic to neumí.
Pořiď si rpi + převodník usb to rs485 a vraz tam třeba home asistanta a můžeš si ho i ovládat.
Nic to neumí.
fremma
- Reputace: 3
Jo pamatuji si, že to tenkrát loni v srpnu také hned nešlo a druhý den, najednou to pak šlo, tak nevím, kde udělali soudruzi chybu. Jinak jsem s tím byl spokojen, vše ukazovalo jak má, kdybych se do toho já vůl nesr...al
fremma
- Reputace: 3
Tak pořád to nefunguje....
- Reputace: 296
A je ten wifi modul vidět v té aplikaci?
Fakt co se na to vykašlat a pořídit rpi?
Normálně udělané v node red:
Výroba uložená v měničích:
Chce to jenom rpi (nebo jiný PC) kde poběží node-red a převodníček na RS485 protože USB je nespolehlivé.
fremma
- Reputace: 3
co je k tomu potřeba, kde se to dá objednat a kolik to stojí?
fremma
- Reputace: 3
vidět je, ale v datalogeru mi to píše offline, když se vrátím do nastavení wifi v toolboxu, po kliknutí na vysílací sit měniče, když dám diagnostiku, vidím, že to komunikuje až na server a v system info vidím collector on-line, jsou tam vypsané všechny údaje... Pak v tel změním sit, aby mi šel net, se zkouším přihlásit, po přihlášení vidím prazdný graf k dnešnímu dni (i jakýmkoliv dni) a v datalogeru opět offline
- Reputace: 296
Tak si pohledej raspberipi, případně nemáš třeba doma nas? Nebo nějaký starší notebook atd.....
https://rpishop.cz/raspberry-pi-4/1598- ... b-ram.html
https://rpishop.cz/zdroje-s-usb-c-kabel ... -bily.html
Pro začátek SD kartu a pro začátek vyzkoušet to připojit přes USB kablíkem.
Záleží co od toho všechno chceš.
Vyzkoušet to můžeš třeba i s obyčejným pc kam nainstaluješ node red, atd.....
Někteří používají HA.
Zítra pokud nezapomenu ti napíšu více.
- Reputace: 296
Jinak někdo používá i solar asistant viz: https://solar-assistant.io/
Takže pokud se ptáš jak na node-red tak možná bude lepší koupit tento SW pokud se v PC nevyznáš.
MUST to podporuje.
MUST to podporuje.
fremma
- Reputace: 3
Děkuji za alternativu, ale jednodušší a levnější pro mě je momentálně zprovoznit aplikaci. Už jsem psal do mivvy odkud mám měnič s wifi modulem, snad mi v pondělí poradí. Přikláním se k názoru, že mám aplikaci-přihlášení někde bloklé a pod novou registrací mi dosud nepovolili v aplikaci P/N collector. Při otevření aplikace to ihned píše špatné heslo(přesto, že mám vyplněné nové jm a správné heslo), když kliknu znova LOGIN, aplikace se spustí, ale bez dat. Zkoušel jsem to i v jiném tel. stejné....Zkoušel jsem psát na 2 e-maily tech.podpory do Číny, které jsem našel v recenzi v google play, tak snad se to v týdnu pohne....
fremma
- Reputace: 3
Tak mi dneska odepsali z tech. podpory té aplikace. V překladu cituji"Když si vytvoříte účet, v levém horním rohu přihlašovacího rozhraní je uzel, vyberte výchozí uzel pro registraci a přidejte jej pro zobrazení příslušných údajů." Nojo, jenomže já mám verzi 3.30 a tam v levém rohu v uvodu aplikace (kde je přihlašovací jm) není, pamatuji se, že dříve to tam bylo, ale se změnou verze to asi zmizelo... Bohužel mi sem nejdou vložit fotky, ale fakt to nemám.....
PetrDubi
- Reputace: 316
To je bohužel nevýhoda spoléhání na externího dodavatele nebo nějaký cloud a podobně. Pokud to funguje, tak máš alespoň trochu jistotu, dokud nedojde k nějakému updatu nebo poruše a a co bude potom nikdo neví..
- Reputace: 296
A můžeš mi říci proč tu aplikaci potřebuješ?
Když nic neumí pouze co 5 minut ukládat data a pak ti řekne výrobu?
Jak říkám vyčítat data z mustu můžeš klidně vlastní aplikací a co s daty budeš dělat je pak tvoje věc....
Pro kontrolu výroby mám elektroměry na IN a OUT a ty si vyčítám ručně a dávám do tabulkového kalkulátoru.
Ostatní parametry ukládám pouze 24h a ty zalohuju jako data v souboru které potom mažu za měsíc.
fremma
- Reputace: 3
Tak dnes se mi díky tech.podpoře v Číně podařilo zprovoznit aplikaci SMART ESS 3.29.0.1. která plně spolupracuje s měničem....
- Reputace: 296
A co tam jde tedy nastavit? Protože předtím to byla jiná aplikace ne?
fremma
- Reputace: 3
Nastavit nic, slouží jen pro monitoring, všechny parametry jsou přehlednější(včetně údajů o baterce, navíc v češtině a jsou tam i různé grafy....
- Reputace: 296
Takže o ničem......
To já mám grafy taky
A můžu si to i nastavovat heč
Horní je teď vypnutý tak samozřejmě nekomunikuje.....
somira
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
Zdravím, mám střídač MUST a Wifimodul. nainstaloval jsem si aplikaci SmartClient, aplikaci jsem rozchodil, data na ShineMonitor vidím, jen informace o denní, měsíční, roční a celkové výrobě je každý den stejná a to 1234,0 kWh. Neví někdo kde může být chyba?
Aplikace SmartESS se nějak nechce probudit, neukazuje data i když WiFimodul vidí.
