dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton
Diskuze se věnuje principu fungování dialkového odpínače s podpäťovou spúštou Eaton, který automaticky vypíná solární panely při výpadku napájení z veřejné sítě nebo při aktivaci nouzového vypínače. Uživatelé radí, jak správně zapojit odpínač s ohledem na napájení z hlavního jističe či měniče a jaké jsou možnosti nouzového vypnutí v různých situacích, včetně požáru. Probírá se také rozdíl mezi podpäťovými a napěťovými spouštěmi a jejich vhodnost pro fotovoltaické systémy.
hardcore
Nový příspěvek od hardcore »
zdravím vás chcel by som sa poradiť na akom príncipe vlastne pracuje dialkový odpínač s podpäťová spúštou eaton keď na svorky privediem 230V z verejnej siete X1 12-L 10-N na L-fázu dám do série núdzový odpínač Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q
nastane výpadok vo verejnej siete tak my vlastne potom aj automaticky vypne panely
a keby som tam priviedol 230V s meniča tak ich vlastne vypnem len cez núdzový odpínač
sl.odpínač Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q, 150644 PV vypínač, 1 rozpínací, 1 spínací.jpg
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: dialkový odpínač a podpäťová spúštou eaton
A jake je teda zadani? Co chces, aby to delalo?
Ony se totiz delaji ty spouste i napetove.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Spravne by mela jako nouzove vypnuti byt pouzita podpetova civka ale vetsina pouziva napetovou u FVE
Reputace: 938
Ono je to asi jedno, zalezi, nac a proc to tam ma, to tam nenapsal.
Ja budu mit 24V napetove spouste, k tomu jsou tusim i nejake "zalozni" zdroje z kondenzatoru, co to spolehlive vypnou, kdyz by nahodou odesly baterky. Ale ty spouste reaguji od nekolika Voltu.
Central stop, total stop a fve stop.
hardcore
je tam použitá podpäťová EATON P-SOL-XUVRD ide my o to ako to správne zapojiť aj s núdzový odpínačom a s kade to hlavne napájať či priamo od hlavného ističa
ono to vlastne pracuje na takom príncipe keď tam privediem 220V tak budú panely v prevádzke keby vyznikol požiar panelu aby sa mohol hasiť tak sa to vypne núdzový odpínačom
ale keď sa vypne hlavný istič tak panely nebudú aj tak v prevádzke
Reputace: 938
Vsak to napajej z menice, jeden rozpinaci kontakt pozarka, druhy rozpinaci kontakt hribek.
Tim shodis panely. Co dalsiho tam potrebujes resit?
Ma to shazovat i privody z DS a elektrarny? Tak tam pak potrebujes dalsi spouste a vypinace.
Central stop shazuje vsechny byty krom spolecnych a kritickych veci, total stop shodi i to ostatni.
Je to jak u blbejch, tri hribky (fve, central, total).
Tak si namysli, co chces jak shazovat a proc, no a podle toho to zapoj.
