Rada
Uživatel hledá radu ohledně vhodného regulátoru a měniče napětí pro dva bifaciální solární panely o výkonu 400 Wp každý, umístěné na balkoně na východní a západní stranu. Plánuje zálohovat maximálně 300 W s použitím dvou gelových baterií o celkové kapacitě 160 Ah. Diskuze obsahuje doporučení na MPPT regulátor SmartSolar 100/30, vhodnou kapacitu baterií a měnič do 1000 W, aby systém fungoval efektivně a spolehlivě v malém ostrovním režimu.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 800wp
Kapacita baterie [kWh]: 100-200ah
Re: Rada
Nový příspěvek od Xxxpetr »
Tak teď už mám zamotanou hlavu pěkně 😅 chci to udělat taky hlavně levně aby se mi to vůbec vyplatilo 🤔
Reputace: 302
Re: Rada
Právě levně se to většinou neoplatí......
A návratnost tak větší jak 8 let kdo píše míň kecá.....
Prostě do toho odkazu co jsme dávaly si spočítej kolik ti panely teoreticky vyrobí a co by jsi za tu elektřinu zaplatil a hned tě fve přejde. :-)
Jakou máš spotřebu elektřiny? Máš elektrický bojler? Co jsi tím chtěl napájet?
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Rada
Nový příspěvek od skybor »
Soban píše: čtv úno 29, 2024 6:33 am
Jde to i levně, ale není to řešení pro každého ...
Návratnost jde taky hodně zkrátit, jen se nesmí stavět 10kWp FVE, když je spotřeba 2MWh za rok ...
A není rozhodující, co dokáží panely teoreticky vyrobit, ale co dokážkou tyto panely prakticky ušetřit ...
Jen tak na doplnění, abychom nového solárníka úplně neodradili ;)
Reputace: 883
Re: Rada
Pokud jsi omezený místem, tak je dost pravděpodobné, že nějaká úspora na platbách za elektřinu nebude velká. Pak to musí být koníčkem, kde si s tím vyhraješ. Takový koníček je levnější než chodit do hospody a něco užitečného se při něm naučíš.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Přesně tak tak to beru jako koníček než chlastat v hospodě. Svitim celý den želvě 75w tak i kdyby byla aspoň trochu úspora kdybych z toho dne třeba jen 3 -4 hodiny ušetřil tak proč ne 🫣 tak možná uvažuju jak mě psal Šobáň tu úplně první variantu,ale koupím určitě victron známý tam bere a má i slevu a je to kvalita bojler nemám ohříváme plynem.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Reputace: 302
Re: Rada
Tak potom můžeš vzít levnější mppt který dodá pouze proud co ti veme baterka.
A pouvažovat že uděláš 24V a použiješ hromadu věcí na 24V třeba....
Právě to chce vše promyslet.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Takže udělám 24v a zapojím paralelně panely a ke každému dám svůj regulátor kdyzsou každý na jinou stranu nebo klidně do série
Reputace: 919
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Rada
Ne. Když je dáš paralelně, tak už přece nedáš každému svůj regulátor.
Vzhledem k různým stranám bych se přikláněl k paralelnímu spojení (navíc to vyeliminuje i případný stín na jeden z panelů) a tím samozřejmě i jeden regulátor.
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Tak tedy nějaký co má aspoň 150v
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Rada
Nový příspěvek od vanilka »
Xxxpetr píše: čtv úno 29, 2024 11:52 am
A proč? Máš dva panely s napětím naprázdno 44V zapojené paralelně. Při započtení "zimního koeficientu" z nich nedostaneš víc jak 55V.
Budu se opakovat - jeden Victron Smartsolar 100/20 bude stačit. A to jak z pohledu panelů tak baterie (samozřejmě za předpokladu napětí baterie 24V a vyšším). Nejlepší řešení za cenu do 2000czk.
Spíše než panely a regulátor by si měl řešit baterii. Ty dvě gelovky co hodláš použít budou za rok na vyhození. Olovo je dlouhodobě použitelný až když ho máš tuny (obrazně řečeno).
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Tak vzít nějaké velké olovo a časem šetřit a poskládat nějakou lifepo4 4
Reputace: 302
Re: Rada
Pokud je spojíš seriově tak musíš dát mppt který snese víc jak 100V protože mě to vyšlo v zimě na 102-105V, ale když budou paralelně tak to do 100V bude.
Jinak osobně 100/20 se mi zdá zbytečně málo.
Co máš za baterky? Kolik snesou nabíjecí proud? Dal bych silnější 100/xx
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
No a ještě koupit ten měnič napětí a můžu to pomalu stavět. Koukala sem po green Cell 2000w čistý sínus 24v
Xxxpetr
Lokalita: Plzeň
Re: Rada
Batetky dostanu od známého ještě sem tam nebyl tak přesné parametry ještě nevím jen kapacitu. Dává to do UPS záložních zdrojů
Reputace: 302
Re: Rada
Takže pokud jsem to pochopil jedna 12V má 80Ah?
Což by bylo 24V * 80Ah = 1920Wh u olova můžeš použít pouze 50% takže 960Wh což je hodně málo jenom pro představu tato baterka když bude krmit 75W žárovku tak ti bude svítit 960/75= 12.8h a jenom tak pro představu ten 2000W měnič by běžel na plný výkon pouze 0.5h.
To už podle mě kup https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 7kwh-15140 tato má využitelných 2460Wh takže 75W žárovka bude svítit 32.8h a ten měnič poběží na max 1.23h.
Pokud jak říkáš jdeš po ceně tak bych pořídil jenom nějaký 1000W měnič silnější stejně nemůžeš použít baterka to nedá a slunko v noci nesvítí kdy většinou potřebuješ velký výkon.
Větší baterku to asi nemá cenu, jsem koukal kolik 800Wp panely vyrobí jak jsou kolmo (na zábradlí).
Takže abych to shrnul já doporučuji:
SmartSolar MPPT 100/30 pokud budou panely spojené paralelně
Má to BT takže snadné nastavení přes telefon.
Parametry si můžeš nastudovat zde: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -50-EN.pdf
Baterku tu lifepo4 https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 7kwh-15140
Větší jsou drahé a panely by ji stejně nedobyly na 100%
A měnič bych silnější jak 1000W nebral protože to nevyužiješ.
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv úno 29, 2024 2:58 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 919
Re: Rada
Větší zase nenabije. No není to jednoduché vymýšlení ...
S tím umístěním panelů z toho dostane podle propočtů sotva 2 kWh denně, takže ty dvě uvažované baterky tak tak nabije.
A to beru jen léto, v ostatních obdobích je to méně.
Reputace: 302
Re: Rada
Tak ono by to chtělo tu lifepo4 kolem 2kWh ovšem takovou nemá v nabídce, a li-ion zase strkat do bytu.....
(Díval jsem se kolik asi 800Wp panely vyrobí denně a je to 1.5-2kWh max)
A nebo když olovo a aby ti vydrželo by muselo mít kolem 4kWh to je 160Ah baterky a to už jsou krávy (2x 12V 160Ah)
https://www.mivvyenergy.cz/cs/trakcni-b ... 150ah.html
150ah za 6299 *2 = 12598 kč a ta lifepo4 3kWh stojí 19999 kč kdy využitelná kapacita o kousek větší a životnost určitě o hodně delší.....
Měnič bych bral od epeveru https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... -24v-14690 vím že někdo tady říkal že jak ho má svisle tak se tolik nepouští ventilátory.
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv úno 29, 2024 3:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 919
Re: Rada
Tyhle propocty jednoznacne ukazuji, ze to vubec nema smysl.
To je tak na ongrid balkonovku a rozcilovani se s egd kvuli vymene elektromeru.
Reputace: 302
Re: Rada
Ale todle jsem psal hned někde na začátku ať si zjistí co ty panely dají za výkon a byl jsem opraven že je to zbytečné se dívat kolik dají atd.....
Jinak ať si tam zadá přesné údaje o poloze a uvidí sám https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Ale ať si hraje je to lepší než když ty peníze dá do hazardu!!!
Pozor hraní s FVE je taky návykové!!!! Hrozí solaritída!!!!
