Lednice na 12/24V na letní tábor
Diskuze se věnuje hledání levné 200litrové kompresorové lednice na 12/24V pro letní dětský tábor s 12V solárním systémem. Autor popisuje vlastní zkušenost s přestavbou starého mrazáku na 24V lednici, včetně výměny kompresoru a bezpečnostních opatření. Součástí je i přehled spotřeby energie a praktické rady k instalaci a provozu lednice i doplňkové elektroniky na táboře.
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Hledám způsob, jak získat levnou lednici (bez mrazáku) na letní dětský tábor. Cca 200 litrů.
Na místě bude 12V solární systém.
Z hlediska bezpečnosti by se mi líbilo vynechat měnič a sehnat 12/24V kompresorovou lednici.
Máte tip na levnou 200L kompresorovou ledničku?
Další možnost mě napadlo vzít nějakou 230V rozbitou lednici, zadarmo, a v ní vyměnit kompresor za 3tis:
https://allegro.cz/nabidka/kamper-jacht ... 2147211154
To pochopitelně nemumím, ale snad by to uměl někdo, kdo lednice opravuje. Nevím, co by říkal termostat na DC napájení.
Neřešili jste to už někdo?
Dík moc
Reputace: 303
Re: Lednice na 12/24V na letní tábor
Termostat shoří protože u staré je mechanický a nové nepředěláš protože elektronika.
delta
Reputace: 2
Nový příspěvek od delta »
Zdravím myslím, že se k tomu dá dokoupit:
https://allegro.cz/nabidka/termostat-pr ... 4749297920
A to bude celkem super řešení.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše: čtv úno 29, 2024 5:34 am
tak mechanicky by sel prezapojit aby spinal mosfet a bylo by to
berounskygrizly
Reputace: 7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od berounskygrizly »
Neshoří, termostat nespíná přímo napájení kompresoru, je zapojen v ovládací části a spíná pár mA.
Jinak je to čínská kopie DANFOSSu BD35, jak zdařilá nevím. Ale originální BD35/BD50 mohu vřele doporučit.
Reputace: 303
Možná novější kompresory mají elektroniku netuším ja už mám invertorovou a předtím spínaly přímo motor.
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od v600 »
vk_1 píše: stř úno 28, 2024 10:45 pm
Dík moc
Ahoj,
řešil jsem přesně tohle.
Každý rok máme tábor mimo civilizaci, a mám 12V solar na nabíjení kamery a foťáků.
Nakonec to vyřešil jiný kolega jako ne-elektrické řešení - plynová chladnička.
Je 100% spolehlivá, a za týden provozu z desetikilové bomby spotřebuje ani ne 5% plynu.
Je to dokonce nějaký kempingový model.
Vypadá jako tahle ale je jednodušší (jen 220 nebo plyn).
https://www.mevaobchod.cz/meva-absorpcn ... va-lednice
Určitě se najde i větší.
Ale i kdyby byla elektrická, nebude kompresoorová ale absobční.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nechá se koupit i levněji:
https://www.dalix.cz/eshop/plynova-abso ... -mbar.html
A asi před rokem jsem někde viděl plynovou lednici asi za 6-7 tisíc (nová) v nějakém eshopu u nás. Jenom holt tyhle levné nemají mrazák. Ale pokud jde jen o lednici, tak je to v pohodě.
vk_1
Reputace: 58
Dík, plynu se chci vyhnout.
Reputace: 1033
pak je ještě několik řešení zcela nelektrickejch a neplynovejch. Třeba 2m hluboká díra v zemi a v ní uloženej plastovej sud se šroubovacím víkem (vodáci znají), ve kterým jsou potraviny podléhající zkáze. Podobě to funguje i v případě, že je možnost to ponořit do potoka. rybník ne, ten bude v létě teplej.
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Myslím, že nejschůdnější varianta je 220V + měnič.
Předělávka na 12V (24V) nebude žádná láce.
Absorbční lednice má mnohem horší účinnost a v plynovém provedení (53L lednice = 22g plynu/hod.) žádnej zázrak.
Mám dost praktických zkušeností s absorbční lednicí v karavanu a spotřeba v létě zcela odpovídá údajům výrobce.
vk_1
Reputace: 58
kodl69 píše: pát bře 01, 2024 2:42 pm
Tohle je aktuální řešení: plastové sudy zapuštěné na dně potoka. Ale je to z kuchyně dost daleko, tj. za den fakt hodně cest tam a zpátky, a se změnou klimatu té vody je občas dost málo, takže tam je typicky 12 stupňů a ne 5.
Kopat sklípek hned vedle kuchyně nereálné, máme nějaké podmínky od LČR, není to bohužel naše louka.
Co se týče 230V, tak mám trochu strach. Kuchyň je jen stan na hlíně, už jednou v bouřce uletěl. Když je pořádný nečas, je voda všude, děti kolem chodí bos v mokru v bahně....
Hlavně tam nebude nonstop poučená obsluha. 12/24V mi přijde takové blbuvzdornější.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Na místě bude solární systém.
Co si lze, pod tímto představit?
vk_1
Reputace: 58
gupa píše: pát bře 01, 2024 6:57 pm
2x 390 Wp v sérii, takže 780 Wp, Victron regl 100/20, autobaterie 12V.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Kolik Ah ta autobaterie?
vk_1
Reputace: 58
gupa píše: pát bře 01, 2024 7:07 pm
Malinká, nějaká starší. Případně rozšiřovat podle potřeby. Pojede to primárně jen přes den. Když nebude slunce, lednice nepojede. Představa zhruba, že přes den to bude chladit na 4 stupně, do rána se to třeba na 10 dostane. Nejvíc se typicky chladí, když se dopoledne přiveze nákup.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Napadl mne peltier, nejsilnější, 15A z hadexu, třeba dva až tři kusy, přišroubovaný na 10mm hliníkové desce cca 200x300 která by byla uvnitř bedny, zboku nebo zvrchu, přes bednu díra na peltiery, zvenku na peltierech chladiče a ventilátory na 12V z procesorů. Peltiery přepínat buď do serie , nebo paralelně, předpokládám od 5-45A/3x5-15Vmax.
Nebo prostě k masu koupit led, slepit polyuretanem a pz dlouhými šrouby z 100-200mm polyšu něco okolo 300l. Nebo oblepit dokola nějaký pultový mrazák. Kolik stojí led na dva dny? (od nákupu k nákupu) A na celý FV chlazení se vyprdnout.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
uz som to tu raz niekde daval, ale neviem najst tu temu.
da sa to aj s peltierom, ale treba sa s nim pohrat, spravit poriadnu izolaciu chladnicky, kvalitny chladic na peltiera a hlavne mu nepustat plne napatie. vtedy vie velmi efektivne kurit, ale nechladi.
ja som v chladnicke pouzil tec12715, ktory ma chladiaci vykon pri Umax 144W, ale je cez step down menic nastaveny na 10V a niekde okolo 10A, takze ide na 100W.
nan som zavesil fakt obrovsky chladic z CPU (10 heatpipe), ktory ma TDP 250W a vdaka tomu ma pri vykone teplotu o cca 1°C nad okolim (aj v lete) a vnutro chladnicky (30L) vie ist do minusovych hodnot.
cele som to v altanku zivil 250Wp panelom + stara autobateria ak by prisiel mrak.
efektivnejsie by na tabore bolo pouzit na jeho chladenie vodu z potoka a myslim, ze by to bola pecka.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
dipos
Reputace: 17
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
vk_1 píše: pát bře 01, 2024 7:05 pm
Možná bych uvažoval Caspra 1000 W /3,5 tis/ a posílil otevřené Pb 150 Ah /3 tis /. Předpoklad že je k mání klasická lednice.
vk_1
Reputace: 58
Asi dlužím odpověď, jak to nakonec dopadlo:
Sehnal jsem starý 200 litrový mrazák za 300 Kč. Nefungoval mu termostat, ale okruh chlazení byl v pořádku, takže použitelný pro mě. Hledal jsem mrazák/lednici s chladivem R134A, aby to bylo kompatibilní s kompresorem. To byla docela fuška, protože jich je v inzerci málo. Chtěl jsem pultový, ale nebyl. Tak má aspoň parádní šuplíky.
U mrazáku se musí počítat s tím, že když nebude mrazit, bude se tam tvořit trochu kondenzát. Ale pro nás to není problém, dá se s tím v pohodě žít.
Koupil jsem na Allegru 12/24V kompresor, 4100 Kč včetně digitálního termostatu.
https://allegro.cz/nabidka/kamper-jacht ... 3624726507
Kompresor jsem nechal vyměnit, za 3000 Kč. To bylo víc, než jsem původně čekal, ale už mě tlačil čas, a aspoň to bylo rychle hotové.
Mrazák jsem obalil OSB deskami, aby přežil horší zacházení při převozu a na táboře. Hlavně aby někdo neurval trubky s chladivem.
Cenově tedy žádný zázrak, cca 8 tisíc za 200 litrovou odolnou 24V lednici. Varianta s měničem je rozhodně levnější. Ale jsem nadšenej, že to funguje, a mám klid, že to tam nikoho nezabije.
Když už je zavedeno 24V do kuchyně/jídelny, tak jsem na lednici rovnou udělal nabíjení mobilů a další elektroniky. Všechny nabíječky a zásuvky Aliexpress:
Kabel do kuchyně je 2x 6mm2 solární, takže je tam docela rezerva. Do těch 24V autozásuvek se dá zapojit ledacos, bude tam i večerní osvětlení jídelny.
K tomu jsme udělali malý rozvaděč, kam se vešlo i ovládání čerpadla vody ze studně. Většinu komponent jsem posbíral doma co zbylo, nebo co mi někdo dal.
Starej mobil jsem použil jako luxusní displej k MPPT od Victronu. Na mobilu běží VictronConnect a trvale ukazuje výrobu a zátěž spotřebičů.
Zajímavost: na Hadexu jsem koupil za 200 Kč USB-C redukci, kterou se mobil nabíjí a zároveň ukazuje data přes kabel z reglu. Stačilo v Androidu povolit "USB Debugging", a pak to začalo nabíjet. V základním nastavení to totiž neumí zároveň nabíjet a zároveň se připojit k reglu.
https://www.hadex.cz/d363c-adapter-mult ... -a--usb-c/
Čerpadlo táta sehnal české A70-24 PV. Bylo 2x dražší, než co bych koupil z Číny, ale já to neplatil, už se stalo, a funguje dobře.
https://www.solfoton.eu/products/solarn ... a70-24-pv/
https://www.homesolar.cz/p/solarni-pono ... a70-24-pv/
Kvůli čerpadlu a vzdálenostem jsme nakonec zvolili 24V, takže se z toho stal trochu větší systém. Kamarád tomu nasadil korunu, když někde sehnal dvě velký gelový baterky 220Ah. Prostě klasická solaritida, člověk nějak začne, a pak se to zvrhne.
Bohužel díky 24V to nemůže běžet jen na jeden panel, musí se použít vždy dva v sérii. Jeden panel tomu reglu nestačil, za horších světelných podmínek.
Panely 2x Jolywood bifacial 390Wp, které mi zbyly doma.
Celkově zatím spokojenost. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, hlavně ta lednice.
