EASUN iCharger MPPT 2430
Uživatelé diskutují o regulátoru EASUN iCharger MPPT 2430, zejména o výstupním napětí a maximálním proudu pro spotřebiče v ostrovních systémech. Sdílejí zkušenosti s nastavením a zapojením, včetně problémů s Load výstupem a vhodností pro LiFePo baterie. Diskuze obsahuje také tipy na ochranu zařízení a optimalizaci provozu.
- holada
Zdravím všechny
Dávám dohromady malý ostrovní systém pro chatku a objednal jsem reg EASUN MPPT 2430. Nikde ale nemohu zjistit jaké je výstupní napětí a max. proud na svorkách pro spotřebič. Zda je napětí stejné jako pro nabíjení baterie, mám LiFePo (nomin. 26,4V), nebo odpovídá zvolenému systémovému napětí 24V? Díky za info
- Reputace:315
Re: EASUN iCharger MPPT 2430
Na výstupních svorkách je stejné napětí jako je aktuálně na baterce.
Je tam pouze relátko či tranzistor co ten výstup propojí s baterkou.
Na výstup musíš dát stabilizátor pokud potřebuješ pevné napětí. (DC/DC měnič)
- holada
Díky za info. To znamená, že i o ten proud max 20A se tenhle výstup dělí s výstupem na baterie. Je to tak, ne?
- Reputace:1039
To si bere z baterky, ne mppt. Resp. plně platí 1. Kirchhoffův zákon.
- Reputace:315
A ještě ten load výstup má omezen max proud dle spínacího prvku.
Proto se spotřebiče připojují přímo na baterku a load výstup je tak na spínání osvětlení v altánku jak se setmí a podobně.
- holada
Díky za info. Že ten výstupní výkon nebude moc velký jsem tušil ze zde již uvedených příspěvků, ale přeci jen bych rád věděl něco přesnějšího
- holada
Ještě bych měl jednu otážku. Jestliže mám v sérii 8 článků LiFePo, čili nominálně 26,4V a předpokládám nabíjení na max 8x3,5V tj 28V, jaké nastavit optimální nabíjecí napětí?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
- PetrDubi
- Reputace:337
Pokud chceš nabíjet baterii na 28V, tak jaké je asi optimální nabíjecí napětí?
Jinak já osobně bych doporučil spíš nabíjet na 27,6V, ale to už záleží na tobě.
- holada
Nabíjecí napětí většinou (alespoň u olova) bývá vyšší protože při vyrovnání potenciálů by už netekl žádný proud. Přebíjení je pak zamezeno odpojením zdroje při dosažení horní hranice nabití baterie. Není to tak?
- holada
Těch 27,6 je asi rozumných už z toho důvodu, že od této hodnoty je změna nabití minimální
- PetrDubi
- Reputace:337
Tazatel píše, že má LiFePo4 baterii a v dotazu na napětí píše o napětí 3,5V na článek, takže to olovo určitě nebude a u LiFePo4 se nabíjí na takové napětí, které chceme maximálně mít a nedává se nic navíc. Naopak musí být vypnutá ekvalizace, která se používá pro olovo.
A co se týká minimální změny nabití od 27,6V, tak to je blbost, protože LiFePo4 je schopné se plně nabít klidně i třeba z 27V, jenom mu to bude trvat déle. Že je LiFePo4 nabité se pozná tak, že klesne nabíjecí proud (na rozdíl od olova klidně až na nulu).
Těch 27,6V je takový dobrý kompromis mezi omezením maximálního napětí (které způsobuje degradaci baterie) a nízkým napětím, které je šetrné k baterii, ale zpomalí se nabíjení, takže přijdeme o energii, která se nedostane do baterie a "zůstane na střeše".
- holada
Díky. Prima, dobré info. S LiFepo nemám žádnou osobní zkušenost, jen co jsem někde vyčetl a nerad bych je zmršil. Ještě jste se dotknul jedné věci, kterou přemýšlím jak vyřešit - aby nezůstávala energie na střeše. A to jak zabránit vybíjení baterie přes topení v bojleru. Vhodný spínač, který by reagoval na změnu směru toku proudu v případě že se začne vybíjet baterie a topení odpojil jsem nenašel. Ale napadlo mne celkem jednoduché řešení, pomocí výkonové diody, kterou bych oddělil reg s odbočkou k topení od baterie s odbočkou k střídači. Samozřejmě musím počítat s úbytkem cca 1V který zůstane na diodě. Jen nevím zda by to nemělo nějaký nepříznivý vliv na reg.
- PetrDubi
- Reputace:337
Takže ABS bych dal těch 27,6V a Float 26,8V.
Jak to zapojit záleží i dost na tom, jak to budeš mít celé zapojené a co všechno tam bude.
A na tu diodu pozor, protože při úbytku 1V tam bude tepelná ztráta závislá na protékajícím proudu, takže pokud poteče diodou 20A, tak se bude ohřívat výkonem 20W a pokud to nebude nějaká výkonová dioda s nějakým dostatečným chladičem, tak se za chvíli spálí!
Jinak vytěžování a podobné srandičky už jsou většinou trošku složitější, než dát někam jednu diodu..
- holada
S chladičem u diody jsem počítal, ale stále ještě nevím co by na to říkal den reg. Podle velmi stručného manuálu se jako první připojuje k baterii Tou diodou ho ale při poklesu napětí pod napětí baterie v podstatě odříznu od ní.
- Reputace:1039
Proč to chceš řešit takovou ptákovinou?
Vždyť existuje napěťové relé, nastavíš úrovně napětí pro zap/vyp a hotovo.
U lifepo to bude sice trochu na houby, protože nemají závislost napětí a kapacity, ale nějak to nastavit jde.
Ten easun to nemá možnost nastavit u toho Load výstupu? Dáš si na něj stykač, a když odpadne load, odpadne stykač a odpojí bojler?
- FRSO
- Reputace:163
Něco takového se ti nehodí ? Nějaký nový nepoužitý bych asi měl, 65A nebo 100A. Smart se dá nastavit přes apku a Bluetooth.holada píše: pon úno 26, 2024 6:22 pmZdravím všechny
https://eshop.neosolar.cz/ochrana-bater ... 65-12-24v/
Naposledy upravil(a) FRSO dne čtv úno 29, 2024 11:26 am, celkem upraveno 1 x.
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:315
Přesně napěťové relé v kombinaci s časovým spinačem aby se bojler zapínal pouze přes den a nevybíjelo to baterku v noci.
- holada
Díky za nabídku, ale to nevyužijiFRSO píše: čtv úno 29, 2024 11:23 amNěco takového se ti nehodí ? Nějaký nový nepoužitý bych asi měl, 65A nebo 100A. Smart se dá nastavit přes apku a Bluetooth.holada píše: pon úno 26, 2024 6:22 pmZdravím všechny
- holada
Dík za inspiraci.cipis píše: čtv úno 29, 2024 9:35 amProč to chceš řešit takovou ptákovinou?
Nejsem v tom ještě zdaleka tak sběhlý, aby mne napadly všechny možnosti. Navíc cenově mi to připadlo velice výhodné.
Pokud jde o ten easun, nemám úplné informace, což byl také jeden z mých dotazů, zda s ním má někdo zkušenost o kterou by se podělil.
- holada
holada píše: pát bře 01, 2024 8:31 pmDík za inspiraci.cipis píše: čtv úno 29, 2024 9:35 amProč to chceš řešit takovou ptákovinou?
Chtěl jsem ještě poslat schéma zapojení toho regu dle manuálu ale zřejmě se mi to moc nedaří. O tom LOAD výstupu tam nejsou žádné informaci dokonce ani povolená zátěž!
Nicméně odpojením tohoto výstupu by se neřešilo vybíjení baterie, protože střídač je zapojen přímo na výstup pro nabíjení.
