Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Migelova elektrárna
Jinak ja u FVE vsude odepinam i N mam tam jistic co maji kontakt i pro N, v dome mam pak rozvody kde N neodepinam ale kdybych delal FVE znovu uz taky N neodepinam:-)
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja budem prepinat viacej okruhov zvlast cize budu oddelene N okruhy co pojdu z DS a okruhy co pojdu na fve.
Uz mam novy rozvadzac namontovany a chcem dat donho vypinac od fve tak isto ako je v nom vypinac ds.preto sa pytam na tu technicku otazku ako to vydia revizaci..
Nemam acin a budem prepinat niektore okruhy 3f na 1f a nietore len 1f...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 305
V pohodě...... ale proč pořád chceš přepínat N? Když ty N máš stejně spojené přes zem?
A pokud chceš odpínat N tak tam na rozvody nasekej jističe co mají i N tam to nějaký význam má že jednoduše zjistíš který okruh vyhazuje proudovou ochranu ......
Jističe i s N
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 18616.html
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 18610.html
A pak společný chránič pro jednotlivé skupiny.
Nebo chrániče i s jističem
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 68616.html
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje- ... 68610.html
Jističe i s N
Diablo1st
- Reputace: 210
A nemá sa v TN-S prepínať N, aby sa N z DS a N z FVE nestretli? Lebo N a PE by v DS malo byť spojené v bode rozdelenia v RD (resp. RE) a u ostrovnej FVE v meniči. Ak by N neprepínal tak má N spojené aj v meniči a aj v RD resp. RE, čo neviem či je dobre.
Ak som to zle pochopil tak prosím o usmernenie.
- Reputace: 938
Už zase ...
Vždyť ti to tam píše Soban už minimálně dvakrát.
Jak se to může potkat??????????????????????????? V obou případech je to spojené se zemí.
Jediné, co někde s Nkama hrozí, tak že spojíš jedno Nko jednoho chrániče s Nkem druhého chrániče. Pak to některému poteče jinudy a vybaví se.
Diablo1st
- Reputace: 210
No veď práve o to spojenie zo zemou ide. N a PE by malo byť spojené len na jednom mieste a takto by si to mal spojené na dvoch miestach - v rozvádzači a aj v meniči.
- Reputace: 305
A proč to spojuješ tedy v měniči? Když jseš takový puntičkář? Spojené je to v rozvaděči....
PS. U victronu se to relé dá vypnout pro puntičkáře
- Reputace: 938
To samozrejme plati pro jeden zdroj, jenze ty ty zdroje mas dva. Sit a menic.
Takze kazdy menic, abys ho nemel ve vzduchu (a IT nechces provozovat), tak musis uzemnit, aby se z toho stala sit TN.
Diablo1st píše: pon úno 26, 2024 12:30 pmNo veď práve o to spojenie zo zemou ide. N a PE by malo byť spojené len na jednom mieste a takto by si to mal spojené na dvoch miestach - v rozvádzači a aj v meniči.
Migel
- Reputace: 280
Ale ved to si urobi rele v mp2, ze spoji N a PE ,nie?..
Tym padom su to dva zdroje..
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 210
Lebo by malo byť N uzemnené u zdroja, t.z. menič. Ak je zdroj DS tak by zemniace relé mali byť rozpojené a N s PE spojené niekde v RE alebo RD. Ale ak vypadne ds (alebo v ostrove) by mali byť N a PE spojené v meniči, keďže je to zdroj.Soban píše: pon úno 26, 2024 12:35 pmA proč to spojuješ tedy v měniči? Když jseš takový puntičkář? Spojené je to v rozvaděči....
PS. U victronu se to relé dá vypnout pro puntičkáře![]()
A preto by mali byť spojené len PE, N oddelené a prizemnenie N riešiť podľa situácie zopnutím resp. rozpojenim zemniaceho relé.
Ale je to len ako som to ja pochopil, kľudne sa môžem mýliť.
Migel
- Reputace: 280
Takto nejak, som to myslel ja len som to nevedel napisat...
(rozširovania)
- Reputace: 938
Ale to přece jede zaráz! To není jede jen DS nebo jede jen měnič!
Jsou to prostě dva (v mém případě x) zdrojů, kde musí být každý jednotlivě uzemněn, aby se z něj stal TN zdroj.
Bez připojení jedné z fází je to IT zdroj, a pak by musela být celá soustava na to také takto udělaná.
Spoléhat se na uzemnění, tj. na změnu IT -> TN, jen na nějaké relé, které se ovládá softwérem, a má kdo ví jakou odolnost, tak je pěkná blbost.
Celé tohle odpínání/přípínání je tam kvůli lodím, a pochybuji, že tu máte nějakou instalaci na lodi.
Od měniče stačí dotáhnou fázi a PEN, neřeším žádný nulák, v rozváděči přepínám fázi ze sítě nebo fázi z měniče. Nuly řeším až za bodem rozdělení/chráničem, ale tam už nic přepínat nepotřebuji.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Toto ma sice zaujima, ale asi som sa stratil... bolo by super, keby ste pridali nejaku schemicku, ze ako to teda ma/moze/nema/nesmie byt.
Dakujem
Dakujem
Migel
- Reputace: 280
Ja som pisal Sobanovi sz ze ako som to myslel lebo ked to tu clovek cita tak niekedy to nepochopy..len som v praci a ked pridem domo tak to hodim teda sem s konkretnym zapojenim..
(rozširovania)
- Reputace: 305
Fakt to nechápu?
V rozvaděči budeš mít sběrnice.......
L1
L2
L3
N
PE
L z měniče
Takže z měniče dotáhneš L z měniče a dáš ho na sběrnici L z měniče!
Z měniče dotáhneš N dáš ho na sběrnici N
Z měniče dotáhneš PE dáš ho na sběrnici PE
Z DS dotáhneš L1,L2,L3 a dáš je na sběrnici L1,L2,L3
Z DS dotáhneš N dáš ho na sběrnici N
Z DS dotáhneš PE dáš ho na zběrnici PE
Z okruhů dotáhneš PE dáš ho na PE
Z okruhů dotáhneš L dáš ho na jistič z jističe na nějaký proudový chránič.
Z okruhů dotáhneš N a dáš ho na ten stejný proudový chránič.
Z proudového chrániče dáš N na sběrnici N.
Z proudového chrániče L dáš na přepínač sítí.
Z přepínače sítí vedeš jeden L na sběrnici L z měniče a druhé L připojíš na sběrnici L1 nebo L2 nebo L3 z DS.
Jako víc polopaticky nevím jak to popsat.
L1
L2
L3
N
PE
L z měniče
- Reputace: 938
Nebo takto, kdyz je z DS faze+PEN:
To dole samozřejmě přizemněné, a okruhy, které nejdou přes chrániče, tak se spojí na N můstku, který se propojí na PEN.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
cipis: Ano, ale to je idealny stav - ak prepinas v rozvodnici, kde mas bod rozdelenia. Ja ho mám ER pod plombou.
Migel
- Reputace: 280
Presne aj ja.Z elektromeroveho rozvadzaca uz do domoveho rozvadzaca je uz natiahnuty cyky5x10mm2 N a PE samostatne-cize TN-S
(rozširovania)
- Reputace: 305
No tak tam budeš mít PE a N samostatně takže PE dáš na PE a N co nejdou přes proudové chrániče dáš na N.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tiež si myslím, že by sa malo odpínať aj N. Ostrov má byť galvanický oddelený od distribučnej sústavy. Zober si situáciu, že niekto niečo robí v ER rozvadzači kde rozpojí N a PE, tak sa ti stane z N plávajúci potenciál, keďže za bodom rozdelenia už spájať PE a N na PEN nesmieš
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot], FRSO, Google [Bot], Seznam [Bot], VencaHejral, Yandex [Bot] a 4 hosti
